Vecchio 05 settembre 05, 16:43   #121 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Originally posted by twentynine@05 settembre 2005, 09:58
Volato sabato e domenica.
Domenica dinamica tesa e abbastanza laminare, basta mettere fuori un niente di flap e il modello sale beato in verticale.
Ho provato i freni bene in quota e poi in atterraggio e sono molto utili, soprattutto
se c'è molto vento e il modello non vuole scendere :
Freni? Flap? Ma non stavamo parlando del Falco???
Simone
  Rispondi citando
Vecchio 05 settembre 05, 17:11   #122 (permalink)  Top
L'avatar di twentynine
Data registr.: 14-04-2005
Residenza: Verona
Simone
me oui monsieur...ci ho fatto i flaperoni
RC PLANES ARE NOT DRONES
Vecchio 05 settembre 05, 17:17   #123 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
quindi alettoni, pardon flaperoni, a tutta apertura? Se hai tenuto i corti alettoni alle estremità previsti da progetto quando li abbassi contemporaneamente induci uno svergolamento geometrico con una distribuzione della portanza che con ogni probabilita' tutto fa tranne diminuire la Vsink, che è quello che si vuole volando in termica. Se noti un miglioramento in termica con i flaperoni siffatti, allora ipotizzo che probabilmente puoi ottenere lo stesso risultato, o migliore, semplicemente cabrando un po' di piu', mettendo il modello un po' "seduto"... Non è la stessa cosa che flappare il profilo ma almeno l'ala lavora come dovrebbe.
Simone
  Rispondi citando
Vecchio 06 settembre 05, 13:52   #124 (permalink)  Top
Residenza: Verona
noonononono.
Ho mantenuto gli alettoni come da disegno (solo alle estremità e non a tutta apertura) e per sfizio ho provato, visto che ho usato due servi, a mettere dentro un po' di flap; in realtà mi interessava di più l'idea di flappare negativamente per far scendere il modello rallentandolo e la cosa funziona bene.
I flap beninteso scendono di un bruscolino di mm, quindi non sono critici ma anche con una brezza leggera il modello sale a mo' di ascensore.
Vecchio 20 giugno 06, 00:47   #125 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Mi sono fatto un ripasso del thread ed ho trovato una tua domanda, alla quale forse avrai già trovato la soluzione.
Parlavi della imbrdata inversa e non volevi miscelare il timone con gli alettoni per non fare tonni a cavaturaccioli; non hai un interruttore sulla radio che ti permetta di escludere la miscelazione durante il volo?
Aricomplimenti!
Ciao, Piero.
Vecchio 20 giugno 06, 00:55   #126 (permalink)  Top
Residenza: Verona
Originalmente inviato da CantZ506
Aricomplimenti!
Da allora ho pure cambiato radio...ora il modello hai un 40% di differenziale e siamo ancora un po' svasati...i casi sono 2:
-baricentro troppo avanti
-DL accentuato...
Il modello in rovescio chiede troppo picchia, quindi propendo per il dl elevatissimo, anche perchè il baricentro l'ho spostato fino a sedere il modello del tutto e non cambiava nulla. Il baricentro come da istruzioni è perfetto, il modello è docile e preciso nei comandi e scende con un angolo minimo, spostato indietro si siede e perde molta più quota, quando avrò voglia di rifare i piani di coda tolgo un po' di DL...
Vecchio 20 giugno 06, 01:47   #127 (permalink)  Top
td_2200
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da twentynine
-DL accentuato...
che incidenza hai?
  Rispondi citando
Vecchio 20 giugno 06, 01:56   #128 (permalink)  Top
Residenza: Verona
Originalmente inviato da td_2200
che incidenza hai?
Non ho misurato...appena lo riprendo in mano vedo.
Vecchio 27 giugno 06, 21:04   #129 (permalink)  Top
Residenza: Verona
Allora, per il DL non ho ancora misurato. Ma dopo i voli di sabato e domenica, sono sempre più convinto che sia da diminuire.
intanto vi posto un tracciato dell'altimetro, con la velocità massima evidenziata in basso a sinistra: 1800m/min = 108 km/h niente male per il piccoletto.
Le sinusoidi nel tracciato sono looping.
Vecchio 27 giugno 06, 21:11   #130 (permalink)  Top
Residenza: Verona
Questo invece è un po' di half-pipe a 5 metri dal pendio
Chi ben inizia... BISE790 Elimodellismo Motore Elettrico 6 06 settembre 07 18:00
Arrivato il Bliss!!! Si comincia a lavorare.... bidibonvi Aeromodellismo Alianti 21 23 maggio 07 11:07
Simulatore FMS, modes e altri guai di chi inizia annoluce Aeromodellismo Principianti 2 18 aprile 07 14:45
inizia a mancare compressione dune2000 Aeromodellismo 14 29 marzo 07 20:20
come si inizia a volare con un heli rc antonexus Elimodellismo Principianti 13 30 agosto 05 13:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:22.
