Vecchio 31 agosto 05, 10:39   #101 (permalink)  Top
L'avatar di Benji
Data registr.: 30-07-2004
Residenza: Trieste
Complimeti!
Come hai fatto con le cerniere poi?
Benji non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 agosto 05, 10:48   #102 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Originally posted by twentynine@31 agosto 2005, 08:30
Be' con i prezzi che ha e la qualità dei modelli io la straconsiglio.
Non sono pronti al volo, ma come secondo modello se la cavano egregiamente.
A dire il vero, sei tu che te la cavi egregiamente, come secondo modello!
Ciao, Piero.
Vecchio 31 agosto 05, 10:55   #103 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Data registr.: 10-01-2005
Residenza: Lugano - Svizzera
Son contento che il Falco svolazzi bene, si vede che hai fatto un ottimo lavoro di costruzione!
Per l'imbardata inversa (se ho capito bene quello che intendi) si produce quando dai di rollio (es un tonneau).
Il motivo è semplice, le 2 ali lavorano con un profilo portante, quado dai di alettoni avrai un'ala che salirà (quindi alettone + portanza) e una che dovrà scendere e lavorare contro il profilo (alettone - portanza). Salta all'occhio che le due ali lavoreranno in modo diverso.
Per correggere questo errore devi diminuire la corsa dell'alettone che "scende" (ovvero che la vora col profilo), in genere di un buon 25/35%.
Mi raccomando, non fare l'inverso (aumentare l'alettone che "sale") otterresti solo di rovinare il profilo quando sei in virata.
Saluti!
Save the Swiss Milk, drink Beer!
www.facebook.com/Photomodellismo
www.woodplanekit.com
Odi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 agosto 05, 12:51   #104 (permalink)  Top
L'avatar di twentynine
Data registr.: 14-04-2005
Residenza: Verona
Troppo esagerato.
Lo so che me l'avevi detto, ma devo fare de testa mia...
@Benji
Le cerniere per ora sono in nastro...poi si vedrà
@Odi
Insomma devo cambiare radio....
RC PLANES ARE NOT DRONES
Vecchio 31 agosto 05, 14:46   #105 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Originally posted by twentynine@31 agosto 2005, 10:51
Troppo esagerato.
@Benji
@Odi
Per questo e per altro ancora consiglio sempre di mai lesinare sull'acquisto delle radio..costa meno prendere una FF9 all'inizio che prenderne 2 meno valide.
Cmq puoi correggere meccanicamente (quando l'elettronica non esisteva come facevano i modellisti di allora? ).
Accendi modello e radio e imposta i servi con trimm a 0, smonta le squadrette dei servi e rimontale con almeno 20 gradi di correzzione.
Osservando la tua foto devi spostare la squadretta di circa 20° verso il bordo d'entrata.
Cosa succede? quando dai di alettone il servo lavorerà con una leva diversa da un senso all'altro. Quando "tira l'alettone" avrà una leva più breve il che diminuirà la corsa dell'alettone verso il basso.
Quando spinge viceversa.
n.b. i 20° valgono per molti modelli, non so se vadano bene anche per il tuo. possibilmente fai delle prove prima di incollare nuovamente il servo.
In ali molto portanti si corregge l'escursione di circa il 35%, in ali poco portanti il 20%.
Se la tua correzzione è fatta bene puoi fare anche 10 tonneau di fila, ma la fusoliera non si muove dal suo asse.
Saluti!
Vecchio 31 agosto 05, 17:24   #106 (permalink)  Top
Residenza: Verona
Mi hai preceduto....
Mi sono fatto la stessa domanda...
E stavo cercando un modo per far lavorare di meno il servo in un senso...
Mi ricordavo qualcosa sui seni e coseni ma non avevo ancora fatto il passo
di applicarlo alla rotazione del braccio...anche se questo mi era capitato anche con lo spirit. Il timone ruotava a dx più che a sx...poi ho ricentrato il braccetto rispetto alla posizione neutra e tutto ok...
in ogni caso.
Odi geniale come al solito...!!!!
Grazie infinite.
Vecchio 31 agosto 05, 17:31   #107 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
figurati
Vecchio 31 agosto 05, 18:09   #108 (permalink)  Top
Residenza: Verona
Per andare sul sicuro e vedere quanti gradi farlo muovere mi rifaccio alle escursioni consigliate per il modello che sono tutte corrette tranne, ovviamente, quella dell'alettone abbassato.
Qualche soluzione per chiudere la fessura tra l'ala e gli alettoni nella parte bassa?
e magari per dei copriservi? ho già fatto un master in balsa...che faccio provo a farli in fibra?
Vecchio 31 agosto 05, 18:30   #109 (permalink)  Top
L'avatar di felipe_tuscolo
Data registr.: 06-07-2004
Ajò, se ti serve una radio seria per volare decentemente, non lesinare dal contattarmi (pubblicità autogestita)....
http://www.baronerosso.it/forum/inde...howtopic=12810
Comunque bel modello ed a quanto pare, anche perfettamente riuscito
felipe_tuscolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 settembre 05, 11:19   #110 (permalink)  Top
Residenza: Verona
Cazzarola!
Ho smontato i servi per fare come detto da Odi...
Poi siccome mi toccavano ho regolato le escursioni...e...
...e che pirla...
Ho rimesso tutto come prima e semplicemente ho regolato l'epa dei servi.
Quando l'alettone muove in su 100% quando muove in giu' 66%
(Questo mi permette di mantenere lo stesso rapporto delle escursioni
consigliate 12.5mm up - 8mm down)...
Mannaggia a me!
Vabè ho visto che i servi fissati con colla a caldo se possono togliere...
e li ho rifissati meglio.
Peccato che togliendone uno col cutter gli ho tagliato il cavo di massa che ho dovuto riparare poi....
Chi ben inizia... BISE790 Elimodellismo Motore Elettrico 6 06 settembre 07 18:00
Arrivato il Bliss!!! Si comincia a lavorare.... bidibonvi Aeromodellismo Alianti 21 23 maggio 07 11:07
Simulatore FMS, modes e altri guai di chi inizia annoluce Aeromodellismo Principianti 2 18 aprile 07 14:45
inizia a mancare compressione dune2000 Aeromodellismo 14 29 marzo 07 20:20
come si inizia a volare con un heli rc antonexus Elimodellismo Principianti 13 30 agosto 05 13:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:29.
