Vecchio 16 ottobre 08, 17:58   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Redeagle
Data registr.: 16-10-2008
Residenza: Genova
Question Vorrei costruire un aliante semplice semplice
Ciao a tutti sono nuovo di questo forum mi sono imbattuto qui perchè stavo cercando un modo per potermi costruire un modellino di aereoplanino in legno e cosi ho deciso di registrarmi
Ho girovagato un po per il forum ma nn ho trovato nessuna guida k potesse aiutarmi(è probabile che nn l'abbia trovata) quindi mi rivolgo direttamente a voi chiedendovi come costruire un semplice aliante non troppo grosso che però sia stabile,ho letto poco fa che come materiale si usa il balsa, un legno leggerissimo solo che non so da dove partire ne come fare. Vi ringrazio in anticipo
Redeagle non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 ottobre 08, 18:01   #2 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da Redeagle Visualizza messaggio
passa un pomeriggio su un campo di volo e ti garantisco che starai col naso all'insu come un bimbo.... e toccando con mano ti chiarai un po' le idee. Poi come prima costruzione, meglio un kit (anche tutto legno) piuttosto che un disegno.
  Rispondi citando
Vecchio 16 ottobre 08, 18:36   #3 (permalink)  Top
Residenza: Genova
OK,allora mi cerco un kit,mentre se proprio volessi farmene uno di cosa dvrei essere munito?
Vecchio 16 ottobre 08, 18:43   #4 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
In ogni caso come minimo righello, squadra, matita e cutter da cartoleria, se non trovi il tagliabalsa.
Più la colla uhu-hart per cominciare, ma va bene anche il super-attack, senza sbatterti troppo ....
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 ottobre 08, 18:49   #5 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
...di idee chiare, manualita' e voglia/capicita' di arrangiarsi
  Rispondi citando
Vecchio 16 ottobre 08, 19:02   #6 (permalink)  Top
Residenza: Genova
A si certo ma il problema è un altro,ho già tentato a farne uno ma nn è rimasto molto in aria,direi niente, penso che l'aereodinamica che è importante e nn so come inclinare le ali in che moda fare la curvatura del busto e poi la grandezza delle ali in proporzione del corpo dell'aliante
Vecchio 16 ottobre 08, 19:09   #7 (permalink)  Top
Qui stai parlando di progettarlo, non di costruirlo, è una cosa un pò diversa ....
Prova a leggere un pò qui ....
Stabilità di un Aeromodello :: BaroneRosso.it :: Il portale del modellismo in Italia
Poi semmai se ne riparla ..
Vecchio 16 ottobre 08, 21:08   #8 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Progettarlo ... meglio lasciar perdere! Montarlo ... è meglio! Se lo vuoi per lancio a mano o telecomandato, comunque una scatola di montaggio è meglio di un progetto da seguire con partenza da zero. Rimani in questo forum che troverai molteplici interessi per l'oogi e per il domani.
Ciao e buon lavoro.
Maurizio
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 ottobre 08, 21:10   #9 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
Ciao e buon lavoro.
Maurizio
Forse mi conviene,mi trovo un modello da montare magari poi + in la me ne costruisco uno
Vecchio 16 ottobre 08, 21:18   #10 (permalink)  Top
Questa senz'altro è un'ottima soluzione per impratichirti sulla scelte costruttive, senz'altro da seguire, anche se non ti porta valore aggiunto dal punto di vista del motivo per cui il modello vola.
Ci vogliono tutt'e due, teoria e pratica ...
P.S. Un giretto al campo volo ogni tanto integra meglio le due cose fra loro ...
Idrovolante semplice da costruire e pilotare? pietro811 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 10 18 ottobre 09 13:29
Vorrei un semplice parere!! luckystrike Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 30 04 luglio 08 17:43
E piu semplice un tutt'ala o altro da costruire?? high_speed Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 43 14 giugno 07 22:07
DOMANDA SEMPLICE SEMPLICE fabionardella Aeromodellismo Volo Elettrico 2 05 marzo 05 11:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:54.
