19 ottobre 08, 03:41 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-01-2008 Residenza: Trapani
Ma perchè si avvitano sti blizzard...a chi risponderà gli regalerò un Blizzard !
__________________ Blizzard MPX - Easyglider MPX - Tuttala Ala400 - Mini Fox - DepronFox - Yak540 shockflyer - Rainbow Trainer - Speedo Thermo Glider MKII (coming soon) - Suocera (ancora da collaudare in pendio) |
19 ottobre 08, 13:17 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-02-2008 Residenza: Bologna
Il vizio nell avvitarsi sta prevalente in 2 motivi: 1)Quando cabri con una coda a V la forza verticale applicata non è unica e omogenea ma è la somma di 2 forze diagonali divergenti, queste se non perfettamente simmetriche tendono a far rollare il modello. Il fenomeno avviene quando cabri in modo deciso, in quanto il flusso dell'aria che le investe la coda è disturbato dalle ali (quindi non omogeneo). 2)Il Blizzard ha un profilo dell'ala molto sottile che permette di andare veloci ma con il difetto che un angolo eccessivo la fà stallare, ora se cabri in modo violento l'assetto viene destabilizzato dalla coda ed avrai una semiala che stallerà per prima percui manderà in vite il modello. Se imposti le corse consigliate sul manuale avrai un modello un pò meno reattivo ma difficilmente andrà in vite Spero di essermi fatto capire!!! | |
19 ottobre 08, 15:46 | #18 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Fino a pochi anni fa, per pilotare un modello come quello bisognava averne costruiti e fatto volare con successo almeno altri tre o quattro più semplici e tolleranti. Anche oggi sarebbe così, ma un po' il pronto al volo, un po' i simulatori, un po' la presunzione e la faciloneria hanno portato molti a concludere che modelli come il Blizzard possono andare bene anche per imparare o quasi. Stronxate! ---------------------------- | |
19 ottobre 08, 16:15 | #19 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Con un centraggio così sei costretto a volare sempre ad un angolo d'attacco elevato, col risultato che ti porti dietro un sacco di resistenza, il modello vola spanciato, è molto meno veloce di quel che dovrebbe essere e sei sempre sul filo dello stallo. ---------------------- | |
20 ottobre 08, 09:35 | #20 (permalink) Top |
User |
[QUOTE=Cesare de Robertis;1170010]Col CG a 55 mm è spaventosamente picchiato. La Mpx dice 70 mm, ma 75 mm è più corretto. Sei 20 mm avanti a quel che deve essere, fai un po' te... Con un centraggio così sei costretto a volare sempre ad un angolo d'attacco elevato, col risultato che ti porti dietro un sacco di resistenza, il modello vola spanciato, è molto meno veloce di quel che dovrebbe essere e sei sempre sul filo dello stallo grazie del consiglio, riproverò ad arretrarlo come prima senza sfere dietro spostando solo la batteria. Pure io ammetto che come secondo modello è sbagliato anzi sbagliatissimo ma in video e sulla pubblicità sembrava meno cattivo di un vero hotliner. Per questo visto che il mio easy glider a spazzole usato e conciato male andrà sostituito in settimana, ho preso un altro gommolo, l'elektro junior che con coda a t , motore e ogiva mi è stato consigliato per fare altre prove. Come scritto sulla descrizione del modello, NON é ADATTO AI PRINCIPIANTI |
Motorizzare il Blizzard Multiplex | flyingzone | Aeromodellismo Volo Elettrico | 46 | 19 maggio 11 21:42 |
preso blizzard Multiplex motorizzato kit Tuning | andrea003 | Aeromodellismo Alianti | 310 | 12 settembre 10 21:17 |
regolatore multiplex MULTIcont BL-54 tuning blizzard | duel71 | Aeromodellismo Alianti | 1 | 25 agosto 08 21:40 |
regolatore multiplex MULTIcont BL-54 tuning blizzard | duel71 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 24 agosto 08 14:04 |
