Vecchio 15 ottobre 08, 23:17   #1 (permalink)  Top
L'avatar di bad77
Data registr.: 27-03-2006
Residenza: Val di Fiemme Trento
Invia un messaggio via MSN a bad77
radio dx7
chi la usa con gli alianti? ci son problemi su fusoliere in fibra, oppure è limitata per i canali e programmi. che riceventi?
grazie Ale
bad77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 ottobre 08, 10:44   #2 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da bad77 Visualizza messaggio
grazie Ale
io la uso sul Discus da 2,60 in fibra con una ricvente 7100 senza problemi....
Vecchio 17 ottobre 08, 11:36   #3 (permalink)  Top
L'avatar di bad77
Originalmente inviato da comet Visualizza messaggio
grazie e come gestione di butterfly ecc non hai problemi? io con il manuale air mode ho qualche lacuna
Vecchio 17 ottobre 08, 11:39   #4 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Residenza: Livorno
sul mio Discus non uso butterfly quindi non saprei aiutarti......
Vecchio 17 ottobre 08, 11:42   #5 (permalink)  Top
L'avatar di bad77
volevo usarla per il gem che ha 4 servi alari coda a v + motore
Vecchio 17 ottobre 08, 17:16   #6 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Residenza: Livorno
Se hai 4 servi alari immagino siano per per gli alettoni e due per i butterfly .... quindi nessun problema colleghi gli alettoni con una Y sull'uscita aileron, i due flap con un altra Y (invertendo la posizione di un servo altrimenti si sposterebbero come gli alettoni) e li colleghi all'uscita aux2 , poi imposti la funzione V tail per la coda....
Vecchio 17 ottobre 08, 18:57   #7 (permalink)  Top
L'avatar di bad77
con 7 canali in teoria gli alettoni potrei farli singoli e fare solo il butterfly con y devo fare prova ma senza modello è un filo duretta.
Vecchio 19 ottobre 08, 10:53   #8 (permalink)  Top
L'avatar di birell68
Data registr.: 23-06-2008
Residenza: como
Uso questa radio anche io,ma con il falseif quanti comandi riuscite a programmare ?
Gli interruttori non mi riesce a programmarli
birell68 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 ottobre 08, 10:12   #9 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Residenza: Livorno
non uso il fail saife.... non mi è mai piaciuta l'idea .... e poi per fortuna con questo sostema di trasmissione è praticamente impossibile perdere il segnale....
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:50.
