07 maggio 10, 23:33 | #52 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Propongo un cambio in "natura" : cavi contro verniciatura modello Antonio. | |
08 maggio 10, 09:30 | #56 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Il cavo dove lo attacchi ?? Sicuramente ci avevi già pensato, ma ricordo lo stesso che il Paracadutino è FONDAMENTALE per evitare di fare un groppo a gomitolo gigante. Appena dopo lo sgancio, torna come un Elastico incontrollato, solo il pracadute riuscirà a domarne la pazzia.... Antonio. PS: azz ... se penso che servia giusto-giusto una moto sega per contenere il bosco che si sta mangiano l'alpeggio verso la vetta..... | |
08 maggio 10, 09:47 | #57 (permalink) Top | |
User | Citazione:
visto che di verricelli qualcosa ne sai volevo chiederti, il gancio sull'aliante: io dico che va 2-3cm davanti il baricentro, Silvagni insiste che va messo in punta come i Full-Size nella prova pratica con il mio aliante e gancio in punta per poco non si chiudono le ali perchè il filo tira giù il muso violentemente adesso aspettiamo a provare ask21 da 7kg ma secondo me con il gancio a 50cm davanti il CG non fa 30m di quota... Il paracadute: io ho quello da F3j sarà circa 35-40cm di diametro... arriva il Silvagni che ci vuole AlLMENO 2metri senò si ingroppa il filo tu cosa consigli? a presto... | |
08 maggio 10, 13:12 | #58 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Poi se un'ostinato lo vuole lasciar li, liberissimo, ma poi non si lamenti di eventuali guai, e scarssissime quote raggiungibili..... Certo che siete una coppia proprio Simpatica !!! Aluuuraa...: gancio in punta = solo per Aerotraino !!!! Col verricello il gancio DEVE essere assolutamente Ventrale, posizionato circa sotto il CG, o meglio leggermente aventi di un paio di Gradi rispetto alla verticale del CG. Si fa così anche sui Full-Size. In pratica si tratta di mm davanti al CG.......... (dipende dal diametro della fusoliera) Poi ti regoli col pedale per evirtare che con modelli non opportunamente dimensionati per il "tiro" del verrricello si possano chiudere le ali a libro.... Il pedale DEVE poter regolare il motore del verricello, almeno on-off... 7Kg di modello ?? Fai una bella cosa, misura il tiro di cui è capace, almeno 30Kg deve tirare, sennò in quota non ce lo porti..... , o alla meno peggio ti sale 30-40m.... Il paracadute da F3J andrà Benissimo, più piccolo diventerebbe "scarsino", più grande assolutamente inutile nonchè pericoloso. Antonio. | |
08 maggio 10, 14:28 | #59 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-11-2002 Residenza: Mountain View, CA
| Ho l'impressione che qui si parli di cose che non si sanno. Perché un paio di gradi? Hai pronta l'assicurazione per i danni di chi segue questi consigli?
__________________ The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial. |
08 maggio 10, 19:58 | #60 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Dici che è meglio iniziare un po' infilati piuttosto che non, e poi se il modello resiste si potra sempre regolare arretrando ? Se hai i valori esatti, sono benvenuti !!! L'assicurazione non serve.... mi sa che i danni li fanno da soli lo stesso... Antonio. Ultima modifica di andreis : 08 maggio 10 alle ore 20:02 | |
aiuto vericello | zimboart | Navimodellismo a Vela | 3 | 07 giugno 07 23:14 |
