13 ottobre 08, 14:10 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-09-2007 Residenza: Pendio gli Anconetani sono insopportabili...
[QUOTE=micheletn;1159006]L'idea è questa: base bella pesante in ferro con 4 asole sui bordi per piantare 4 picchetti di sicurezza.... l'avevo pensato l'anno scorso, trovando le foto che allego sul web. Ho parlato con un meccanico che ho qui vicino al mio ufficio e mi ha consigliato dopo un consulto l'utilizzo di un motore 125 di uno scooter, per via del fatto che rispetto al 50 il volano attacca prima e non perdi giri. Stavo aspettando che mi trovasse uno scooter vecchio e tutta l'elettronica. Facci sapere comunque perchè secondo me può fare molto comodo a chi come me non ha ne un grosso trainatore ne molte persone a dare una mano... Informaci mi raccomando. Le foto sono queste... Se ritrovo il sito te lo mando!! ciao ciao |
13 ottobre 08, 14:50 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-03-2007 Residenza: Trento
Si, bello quello in foto, ma esagerato per i miei scopi! ecco la mia realizzazione... appena riesco una bella mano di vernicie.... e poi colaudo.. Resta il dubbio se sia sufficente una L per lo sgancio oppure se devo dotare l'aliante di un secondo sgancio. Ciao Michele
__________________ Glasflugel Club Libelle 1:1 Alexander Schleicher Ka8B 1:1 |
13 ottobre 08, 15:21 | #14 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-08-2006 Residenza: Cremona
non pensavi ad un verricello messo vicino al pilota, ma ad un verricello posto dalla parte opposta del campo che tira e riavvolge cavo e modello (un po' come si fa con i verricelloni che trainano gli alianti veri) a questo punto il problema e' : chi o cosa fa partire il verricello ? 7essendo esso distante 150 o piu' metri ? potrebbe essere comandato con un radiocomando dedicato solo a quello : un solo servo che accende e spegne il motore ma cosi' facendo devi : accendere il motore, farti i 150/200 metri per arrivare al modello, preparare il tutto, e lanciare il modello ... e poi il motore chi lo spegne ? potrebbe esserci un secondo servo per spegnerlo, altrimenti finisce che il motore sta acceso per tutto il giorno oppure bisogna che ci stia una persona apposta vicino al verricello molto meglio avere il verricello ai propri piedi in modo da intervenire rapidamente per dirigere meglio il filo sulla bobina si puo' usare un "guidafilo" : un archetto fatto ad "U", alto 20/30 cm. fuori terra, largo un paio di cm., che pianti a circa un metro dal verricello in questo modo anche se il cavo non e' in asse viene riavvolto correttamente in realta' il filo, sfregando nell'avvolgimento contro l'archetto, potrebbe a lungo andare usurarsi saluti g.generali | |
13 ottobre 08, 15:27 | #15 (permalink) Top | |
mi pare che l'aspetto sia buono due domande : il rocchetto avvolgicavo gira da entrambe le parti ? o da una parte sola ? o, attraverso un sistema di blocco/sblocco, puo' fare le due cose ? in realta' nei verricelli c'e' un sistema chiamato "ruota libera" che e' costituito da un cuscinetto monodirezionale, che gira cioe' da una parte sola questo cuscinetto e' trattenuto da una flangia che ha funzione di attivare/disattivare il cuscinetto in pratica, quando si traina il cuscinetto deve essere "bloccato" cioe' deve permettere al rocchetto del cavo di girare da una parte sola dopo il traino si "sblocca" il freno per riavvolgere il cavo quando collaudi fai sapere g.generali | |
13 ottobre 08, 15:34 | #16 (permalink) Top |
Ciao Gene, grazie dei consigli! il mozzo con la bobina del riavvolgi cavo è collegato alla campana della frizione della motosega, perciò quando la motosega è spenta o al minimo gira liberamente da entrambe le parti. Può andare bene? Grazie dei consigli per il riavvolgimento! Michele
13 ottobre 08, 16:06 | #17 (permalink) Top | |
quando il motore e' in moto (piu' del minimo), cioe' quando tira, gira da una parte sola quando e' spento o al minimo gira da entrambe le parti cosi' e' perfetto come lo metti in moto il verricello ? l'ideale e' un pedale con un cavo lungo almeno un metro questo perche' ti permette di operare a mani libere e stai comunque un po' distante da un motore che e' comunque una cosa in movimento se attivi il motore con un pulsante che sta sul corpo della motosega diventa difficile da gestire per quanto riguarda il gancio noi usiamo un gancio ad "L" posto in modo baricentrico se hai visto il filmato su youtube avrai notato che la manovra di sgancio e' un rapido picchia/cabra questo perche' i nostri modelli partono quasi in verticale con molta trazione sul cavo cosa che non dovresti fare se usi un aliante da riproduzione; questo perche' il longherone magari non e' progettato per assorbire la grossa pressione che ricevono i modelli f3j sotto traino pertanto la salita dovrebbe essere meno in verticale e lo sgancio avvenire quasi a piatto credo che anche la velocita' del motore debba essere studiata accuratamente (magari modulabile) per evitare eccessiva o poca trazione lo sgancio dovrebbe essere un po' come succede quando si lancia il modello con una catapulta elastica, con il cavo che si sgancia da solo quando si supera la verticale del picchetto di rinvio attenzione ! se il modello, superata la verticale del cavo non si e' ancora sganciato, smettere subito di pedalare altrimenti ti viene tirato ovviamente verso terra e per sganciarti dovresti effettuare una manovra molto brusca conviene smettere di pedalare e fare dei piccoli movimenti per cercare di facilitare lo sgancio gene | |
13 ottobre 08, 16:20 | #18 (permalink) Top |
Ciao Gene, si, la mia idea è quella di fare l'acceleratore a pedale laterale al corpo della motosega, circa a mezzo metro di distanza. Grazie delle dritte, appena avrò un po di tempo, collauderò. Ora come ora devo fare il rinvio, che credo farò con una puleggia in modo da non usurare il cavo. Ciao, Michele
13 ottobre 08, 17:19 | #19 (permalink) Top | |
se non vuoi stare molto a cercare puoi usare un paletto da recinzione di quelli verdi, fatti a forma di T che hanno dei buchi gia' fatti che possono fare comodo, l'ideale sarebbe che fossero lunghi almeno 75/80 cm. 50 cm. e' poco, un metro invece e' troppo perche' poi fai fatica a piantarlo l'ideale sarebbe un picchetto come questo http://www.f3j.it/regolamenti/ground%20anchor.jpg fatto da un tondo d'acciaio di un paio di cm. con due grosse "orecchie" in cima ; questo e' comodo perche' e' piu' facile da spicchettare a fine giornata : basta muovere le orecchie in modo da "svitare" il picchetto dal terreno il profilato a "T" e' un po' piu' difficile da estrarre quando il terreno e' molto duro per la puleggia : noi usiamo delle pulegge fatte apposta perche' in realta' in commercio non abbiamo trovato niente di compatibile la puleggia deve essere piuttosto stretta e con una gola abbastanza profonda per evitare che il cavo esca dall'incavo in cui scorre andandosi ad incastrare sulle flange laterali, rovinandosi un cavo anche leggermente segnato ha vita breve comunque puoi vedere di trovare qualcosa al brico/castorama che puo' adattarsi senza troppe pretese; ci sono delle carrucole per vari usi che si puo' provare ad utilizzare; il problema e' che in genere sono piuttosto larghe ed il cavo ha piu' probabilita' di uscire dalla sua sede se guardi il disegno in autocad del verricello avot sono disegnati i pezzi per realizzare la puleggia di rinvio da ricordarsi : per riavvolgere il cavo a fine giornata : ti devi mettere di fronte al verricello, tenere il cavo in mano (con un guanto) , dare piccoli colpetti di pedale tenendo leggermente in trazione il cavo dirigendo l'avvolgimento in modo regolare sul tamburo del verricello in questo modo sei certo che il cavo non si rovinera' e non si attorcigliera' se provi a riavvolgere il cavo steso per terra semplicemente spedalando, dopo pochi secondi sara' uscito tutto dal tamburo e si sara' trasformato in una massa informe ... nella disperazione piu' totale ciao gene | |
13 ottobre 08, 17:22 | #20 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 21-01-2005 Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Con la manovella apposita si piantano (e soprattutto tolgono) in 1 minuto. | |
aiuto vericello | zimboart | Navimodellismo a Vela | 3 | 07 giugno 07 23:14 |
