Vecchio 13 ottobre 08, 13:07   #11 (permalink)  Top
L'avatar di ilsindaco66
Data registr.: 31-12-2003
Residenza: Arezzo
Immagini: 2
Originalmente inviato da santuz Visualizza messaggio
provato il birilliant ieri al tramonto, ovvero nella condizione più sfavorevole per un aliante (niente correnti ascensionali, no termiche, anzi, semmai correnti a scendere). Il modello merita un test più approfondito, ma al momento sono più che soddisfatto, il modello vola bene, sono serviti solo 2 click di trim sul cabra, plana bene, vola anche lento e non stalla d'ala, se si rallenta troppo butta giù il muso e non l'ala.
Lo consiglio
Potresti dirmi il diametro max. per il montaggio del motore, considerato che preferisco i cassa rotante che hanno però il problema dei cavi ...
ilsindaco66 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 08, 15:18   #12 (permalink)  Top
L'avatar di santuz
Data registr.: 22-12-2006
Residenza: civitavecchia (roma)
Originalmente inviato da ilsindaco66 Visualizza messaggio
il mio 20/20 credo che sia il limite massimo, riesci a far passare i cavi comodamente, ma non hai altro spazio.
X STEFANOX io di solito volo in pianura al campo di volo dell'associazione modellisti civitavecchia
Seagull pilatus PC-9 .75, sebart wind S50 bianco, sebart wind S50 giallo, Hanno Prettner Curare 60, phoenix model typhoon 46, phoenix model Aurora, Phoenix model P-51, D-Power streamline 350. FPV: racer 250. FrSky Taranis
santuz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 ottobre 08, 13:22   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 03-09-2006
Residenza: Benevento, Italy
Immagini: 14
Motore dell'Omei...
Ciao,
sul mio Omei 2000 ho montato un Hacker A30 16M.
Ci va giusto giusto, cavi compresi.
Penso che il limite sia quello.
CIao.
"...eeeeh ballo, ballo e sono in volo
sto volando con il vento che mi porterà da te..." (RAF).
Nick73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 ottobre 08, 15:19   #14 (permalink)  Top
L'avatar di santuz
Originalmente inviato da Nick73 Visualizza messaggio
Ciao,
CIao.
io parlavo del brilliant
Vecchio 28 maggio 09, 12:56   #15 (permalink)  Top
Data registr.: 25-05-2009
Ciao. Pensate che questo motore per il Kunlun possa andare bene?
Model: SK35-48 900
Kv: 900rpm/v
Turns: 4
Resistance: 35mohm
Idle Current: 2.9A
Shaft: 5mm
Weight: 171g
Rated Power: 770w
ESC: 60A
Cell count: 3~5 Lipoly
Suggested Prop: 11*8, 13*6
Power equivalent : .40+ glow engine
Ed inoltre riguardo al peso, come debbo comportarmi tra pila e motore?
La pila che scarica deve avere, che capacità e quanto deve pesare?
Grazie mille.
lo svolazzatore non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 maggio 09, 13:03   #16 (permalink)  Top
L'avatar di matteo27
Data registr.: 16-04-2004
Residenza: ciampino(rm)
Immagini: 12
va più che bene
ti consiglio 4 celle da 2200 in su, 25c o simili e una 12,5x6,5 aeronaut
sali in verticale e poi lo spengi per veleggiare...
matteo27 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 maggio 09, 15:40   #17 (permalink)  Top
Grazie.
Siccome ho tutte tre celle, pensi che una pila del genere non andrebbe bene?
Vecchio 28 maggio 09, 16:03   #18 (permalink)  Top
Immagini: 12
puoi mettere un'elica più grande..una 13x6 come consigliato, conta che sarai sui 50 amp di assorbimento.
Vecchio 28 maggio 09, 16:20   #19 (permalink)  Top
Immagini: 12
ho scritto una vaccata, 50 amp era con 4 celle, a 3 molti di meno...
Vecchio 28 maggio 09, 23:18   #20 (permalink)  Top
Ma allora cosa significa la dicitura: ESC: 60A
e anche: Power equivalent : .40+ glow engine?
Il regolatore da quanto mi serve, e le pile quanti A dovrebbero avere per volare in tranquillità?
Un'altra cosa: i servi e la ricevente vanno alimentati a parte? Perchè molti dicono di avere due pile.
motoaliante brilliant santuz Aeromodellismo Alianti 6 27 giugno 13 10:54
equipaggiamento omei kramer Aeromodellismo Alianti 9 02 maggio 08 22:10
motoaliante brilliant bienne Aeromodellismo Alianti 9 26 novembre 07 01:32
Omei max748 Aeromodellismo Volo Elettrico 0 10 dicembre 06 12:55
Cercasi CG Omei psyco78 Aeromodellismo Alianti 3 11 ottobre 06 18:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:53.
