20 ottobre 08, 14:17 | #171 (permalink) Top |
UserPlus |
Eccovi i risultati di un tratto di viaggio in auto con il logger. Il segnale e' molto diverso da quello statico e la differenza si vede molto nel "rumore" di sottofondo che il veicolo genera la PUNTO TD70 e' un bel trattore e anche se gli ammortizzatori sono scarichi le vibrazioni si sentono e come . Posizione assi su auto: Z per i sobbalzi SU e giu !!!! X positivo diretto nel senso di marcia . Y positivo diretto a DX Idem per le rotazione che sono solo due X rotazione su asse longitudinale auto Y trasversale auto Centro di rotazione X intorno al mezzeria auto e Y a livello volante. Ora nn resta che portarlo in volo ... purtroppo questo WE e' stato poco profiquo e nn sono riuscito ma se il tempo regge so che c'e' chi mi aspetta al prossimo WE con tutti i velivoli del caso . PS@ dtruffo: sto lavorando per ridurre lo spazio dei sensori e bloccarli alla scheda per poter integrare con lo il nastro adesivo il logger a qualche velivolo come per il test telemetria ProtoMeter . Aspettatemi arriiiivvvvoooooo
__________________ C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano. ________________________________________________ ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2 32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system ... Next on this forum |
20 ottobre 08, 14:50 | #172 (permalink) Top | |
User |
Spazio sui modelli per i tuo aggeggi ce n'e' sempre...... Citazione:
20 ottobre 08, 15:36 | #173 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Peccato solo che non sono correlati ad altre misure typo GPS, o quant'altro... Ma li hai poggiati li sul cruscotto nudi e crudi, o già con una sorta di filtro PB typo Gommapiuma, o che ne so un PB di tipo Inerziale in style Seadycam ?? Il PB se è solo un PB non dovrebbe falsare + di tanto le misure, ma almeno elimina tutta la banda alta fino all'udibile Basso, tanto le variazioni ultra rapide, non servirebbero per sapere se sei Stop o se sei Go..... boohh Antonio. PS: hai qualche scatto dell'accrocchio ? | |
20 ottobre 08, 16:17 | #174 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Antonio. | |
20 ottobre 08, 18:00 | #175 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Cosa era? cosa faceva? Per evitare di saldare l'accelerometro, ho trvato questo QUI Il prezzo mi sembra ragionevole, e in Italia spediscono gratis, ci ho gia comprato da lui, ( dei led ad alta luminosità), il tutto arriva in 2 settimane imballato molto accuratamente. Li sopra c'è l'accelerometro MMA7260 analogico della FreeScale (1,5g,2g,4g,6g) gia saldato, un regolatore di tensione a 3,3 Volt, che si puo bypassare dal pin Vdd se si fa lavorare il pic a 3,3 Volt qualche condy e un fusibile. Proprio in questo momento stavo conducendo lo stesso test che ha fatto Protomax, allego una fotina, adesso stavo risistemando un po il grafico, quelli picchi sono delle piccole spinte che ho tirato al tavolo, (dove era appoggiato l'accelerometro). Adesso mi piacerebbe sviluppare un piccolo logger SD con un accelerometro, delle dimensioni della SD! da un lato il connettore SD dall' altro pic, alim, e accelerometro! Guardiamo un po cosa ne viene fuori! Sarebbe carino sia per cronometrare, sia per registrare le accelerazioni dentro un aliante per dimensionare il longherone correttamente! | |
20 ottobre 08, 23:28 | #176 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
I sensori sono montati solidali con un pianetto in plexi che ha 4 piedini in gomma solo per evitare che durante le curve tutto scivoli via. Il campionamento e' a 100 Hz quindi tutte le frequenze oltre i 50Hz sono tagliate in ogni caso mi pare che il sensore non arrivi a piu' di 150Hz di risposta. Le foto arriveranno ... spero di riuscire a fare anche qualche pezzetto di film magari in occasione del volo . Ringrazio gia' da ora Dtruffo per la disponibilita' al volo ... cerco questa settimana di organizzarmi per la operare un consolidamento del circuito e poi magari porto anche l'antenna GPS cosi' abbiamo dei parametri di confronto. Non optero' per assorbire molto con gomma piuma le vibrazioni in modo da rilevare piu' rumore di vibrazioni possibile che per le classi F3x saranno veramente poche in volo calmo. Appena ci sono altre simulazioni vi daro' tutte le info possibli. Developp in progess
__________________ C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano. ________________________________________________ ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2 32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system ... Next on this forum | |
21 ottobre 08, 00:28 | #177 (permalink) Top | |
User | Citazione:
29 ottobre 08, 16:42 | #178 (permalink) Top |
UserPlus |
Non ho dimenticail problema... sono alle prese con alcune tecniche matematiche per il recupero della velocita' ...per ora su matlab ma ho gia' delle ideee per metterle dentro al piccolo mostriciattolo della LOGOMATIC. Pensate intensamente e tutto si avverera' ...magari
29 ottobre 08, 22:02 | #180 (permalink) Top | ||
User | Citazione:
Dop lunga tribolazione per rimettere il PC posta mega crash..., e dopo aver perso stupidamente il primo Pitot (sono atterrato in mezzo ai cavi del verricello ed è sparito nell'erba li attorno.... ), oggi ne ho ordinati altri 2, il primo mi arriverà la prox WK, così ricomincio a far misure... Certo che non sarebbe male poter implementare nel SoftWarino dell'UniLog anche la funzionalità di un'accelerometro 3d (3 assi).... Antonio. | ||
Domandina semplice semplice.... | gio911 | Radiocomandi | 7 | 08 novembre 07 22:18 |
GPS bluetooth con data logger | Teo678 | Aeromodellismo | 5 | 28 settembre 07 15:52 |
domanda semplice semplice | kibuzzo | Circuiti Elettronici | 8 | 06 aprile 06 16:31 |
DOMANDA SEMPLICE SEMPLICE | fabionardella | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 05 marzo 05 11:45 |
