17 ottobre 08, 11:17 | #161 (permalink) Top |
UserPlus |
Oggi il sistema ha fatto un giretto casa -> ufficio per avere un po' di dati terreni 6 file da 3/400Kbyte da analizzare per vedere se e' possibile generare algoritmi per capire quando si e' fermi e quando si e' in movimento. Di certo il rumore di fondo del motore diesel vecchio stampo si sentira' Mentre nel liscio fruscio dell'aria le cose saranno piu' difficili Nel WE vedo compattare tutti i sensori e il logger per poterlo portare in volo. Appena ho i log di volo posto il tutto... non so se riusciro' anche a legargli un po' di GPS tanto per avere un riscontro di posizione. A presto . PS: tutte le discussioni sono sempre utili per capire e aiutarsi per trovare soluzioni diverse...il forum e' un grande workgroup in questi casi e devo dire molto molto interessante!!! PS2: se qualcuno ha o trova info su algoritmi per la causa comune ... e' tutto ben accetto. PS3: i sensori che ho utilizzato non sono proprio a buon mercato sopratutto il gyro due assi ma forse e' possibile utilizzarne solo 1 invece che tutti e due per ora investiamo sul massimo per poi ottenere le riduzioni se possibile.
__________________ C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano. ________________________________________________ ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2 32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system ... Next on this forum |
17 ottobre 08, 13:28 | #162 (permalink) Top | |
User |
Se tanto mi da tanto..... mi sa che nel we ti vedo al campo !!! Citazione:
17 ottobre 08, 14:53 | #163 (permalink) Top |
User |
Arrivati gli accelerometri analogici e digitali che ho comprato dalla Freescale. Appena ho tempo monto su un moduletto e un logger SD da piazzare un modello, poi posterò i risultati Ecco un po di foto! Spettacolare il servizio! I componenti erano dentro a delle scatoline antistatiche, dentro a sua volta ad una busta antistatica insieme a un sacchetino pre assorbire l'umidità, il tutto sotto vuoto! |
19 ottobre 08, 02:33 | #166 (permalink) Top | ||
User | Citazione:
So bene che al di la di tutto è tutt'altro che un "lavoretto", ma piuttosto un lavoro "piuttosto Impegnativo", e quindi BRAVI, avanti così !!! Ora scusate, se non so dove cercare al miglior prezzo quanto state provando di mettere assieme, ma per quel che ho trovato, il Logomatic V1.0 con MicroSD slot da Robot Italy viene 49,90, mentre il Logomatic V2.0 con USB oltre allo slot MicroSD viene 59,95, mentre il sensore Freescale MPXV5010DP da Farnell viene 12,23, sia gli Accelerometri che le Bussole su Demo Board stanno + o meno tutti tra i 45-65.... Se volessi farmi anch'io un logger personalizzato come i vostri, come potrei contenere i costi ?? Antonio. | ||
19 ottobre 08, 11:03 | #167 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Cosa diversa e' invece il costo in produzione ... ma per quello possiamo per ora sopprasedere visto che non sappiamo nemmeno se con i sensori a disposizione si riesce ad ottenere il risultato
__________________ C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano. ________________________________________________ ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2 32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system ... Next on this forum | |
19 ottobre 08, 12:23 | #168 (permalink) Top | |
User | Citazione:
MMA7455LT ---> $4.37 MMA7260QT ---> $3.20 Inoltre c'è la soluzione Samples come ha detto Protomax, che per sviluppare è il massimo! I sensori ti arrivano il giorno dopo, con la FedEX! | |
20 ottobre 08, 01:36 | #169 (permalink) Top | ||
User | Citazione:
Insomma intendevo mettere assieme dei modulini con dei semplici cablaggi e sperimentare così... Certo che il logomatic v 2.0 con USB integrata, magari se fosse pure on-the-go , non sarebbe niente male per la diretta connettività al PC, o quant'altro.... No, non pensavo si mettermi a saldare chips in SOT23 o ancora + piccolini... anche se il saldatore da orologiaio ce l'ho.. Ieri ho provato a sostituire delle semplici resistenze 0806 .... e con entrambi gli occhiali da presbiopia +1,5 e +2,5 sovrapposti + "lentona-neon" d'ingrandimento ... e non sono stato capace..... E dire che ho lavorato per oltre 12 anni con Chip "nudi" al GaAs anche + piccolinidi quelle dimensioni, ed erano moooolto + delicati, ......, ma in camera bianca avevo fior fiore di microscopi, e tutta la strumentazione per l'handling ed il Packaging per chip allArseniuro di Gallio neehhh... tutte cose che nel mio polverosissimo skylab non ci entreranno maiii Antonio. | ||
20 ottobre 08, 12:30 | #170 (permalink) Top | |
In ogni caso gli occhiali per cechi li ho anche io miope da un bel po' di anni pero' saldo SMD con luce e mano ferma .... se i piccolini ..saldatore ad aria calda autocostruito dal papa' e via che si fonde tutto!!!
Domandina semplice semplice.... | gio911 | Radiocomandi | 7 | 08 novembre 07 22:18 |
GPS bluetooth con data logger | Teo678 | Aeromodellismo | 5 | 28 settembre 07 15:52 |
domanda semplice semplice | kibuzzo | Circuiti Elettronici | 8 | 06 aprile 06 16:31 |
DOMANDA SEMPLICE SEMPLICE | fabionardella | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 05 marzo 05 11:45 |
