![]() | #11 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
ho detto 3150, quelli usati in F3J per intendersi, molto sottili (11mm). I 3050 onestamente non so se vanno bene con 5 celle, ma lo scoprirai, ooo se lo scoprirai.... ![]() | |
![]() | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-10-2005
Io uso 5 celle da ormai quasi 10 anni ma non per la durata quanto per la coppia maggiore. E' vero che sulla scatola dei suddetti c'è il voltaggio operativo così ad esempio gli hitec hs50 vanno solo a 4,8, mentre già dai 55 in poi si possono mettere 5 celle. http://www.rctoys.com/pdf/hitec-servos/HIT-HS50.pdf Per le riceventi invece, almeno per quelle che ho avuto e che tutt'ora ho, reggono i 6 V tutte quante. |
![]() | #13 (permalink) Top | |
Padre della Teoria del bidet Data registr.: 18-01-2007 Residenza: Firenze
Preparati, sabato e domenica dà bono.... M. | |
![]() | #14 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-03-2006 Residenza: Cittadino del mondo sulle Colline del Chianti
Immagini: 11 | Citazione:
__________________ Ciao emme2, amico, compagno di voli, maestro e compagno di merende.... I Have no dream, ma mi piace u' pilù ![]() ![]() | |
Vanno bene gli hs 81 | f.alberto | Aeromodellismo Volo 3D | 9 | 29 marzo 08 11:13 |
Batterie per ventola. Vanno bene? | sandrocacciola | Aeromodellismo Ventole Intubate | 11 | 14 novembre 07 18:23 |
Questi motori vanno bene? | mrKok | CNC e Stampanti 3D | 0 | 03 maggio 07 02:36 |
Perchè ho batterie lipo da 8,4 volt sul walkera mini lama, le 7,4 vanno bene istess? | mazzaaldo | Batterie e Caricabatterie | 1 | 20 giugno 06 16:46 |
... vanno bene per t-rex | Traffyc | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 17 gennaio 06 20:59 |
