Aliante Bello,prezzo ottimo. . - Pagina 5 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 02 ottobre 05, 19:17   #41 (permalink)  Top
L'avatar di felipe_tuscolo
Data registr.: 06-07-2004
Non è un errore, se li fanno pagare quasi quanto un servo nuovo e quindi non convengono
felipe_tuscolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 ottobre 05, 14:24   #42 (permalink)  Top
Data registr.: 01-06-2005
Ciao Francesco: ho un problema con il servo del profondità HS 81 MG che ho installato in coda: quando picchio il servo sforza e ha poca corsa.
Sapendo che tu hai già provveduto a risolvere questo problemino , ti vorrei chiedere se protesti darmi una dritta sul come installare la squadretta dell'elevatore(magari cn una foto) e in che posizione è stato posizionato il servo!!!
Grazie Mille!!! Aspetto una tua risposta....Ciaoooooo
Mellon88 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 ottobre 05, 17:29   #43 (permalink)  Top
L'avatar di francescob
Data registr.: 16-11-2004
Ciao, la posto domani mattina, la ho sull'altro pc...
Giusto per evitare informazioni inutili, hai problemi solo con la squadretta e come la ho installata?....nota che i 7 mm a salire e a scendere per l'escursione dell'equilibratore sono perfetti.
Ciao Francesco
"If the facts don't fit the theory, change the facts."
A. Einstein
francescob non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 ottobre 05, 19:24   #44 (permalink)  Top
Ho solo 5mm.scarsi a picchiare e col cabra arrivo a 7mm,il problema è come rifare la squadretta. aspetto le foto.
Ciao!!!
Vecchio 06 ottobre 05, 11:17   #45 (permalink)  Top
Ciao, scusa la qualità della foto ma è dificile mettere a fuoco, quindi faccio la descrizione:
Mi hai detto che la basetta del servo è già installata, allora: Prendi una di quelle squadrette circolari che sono nella confezione dei servi e la tagli fino a farla somigliare ad una squadretta normale, fissi poi in uno dei buchi che rimangono (il primo o al massimo il secondo) una vitina con una sferetta uniball e la blocchi dietro con un dadino e un goccio di ciano.
Ora monti il tutto sul servo e tagli la punta della squadretta "custom" finchè non entra tutto all'interno della deriva.
Fissi il gancio sull'uniball (prendi quelli buoni tipo come nella foto), ci avviti un'astina da 2 mm filettata e alla fine dell'astina fai il gomito per l'istallazione sull'elevatore.
Ti consiglio anche altre due cose:
Allarga leggermente la scassa in testa alla deriva deove passa l'astina, e assicurati che quest'ultima non vada a strusciare sulla deriva (crei solo attriti inutili), taglia poi il bozzo sull'equilibratore dove si inserisce l'asta dell'eqiulibratore e facendo un buco passante ci metti una testa di squadretta o una squadretta in vetronite (con il foro di aggancio che sia il più possibile vicino alla superficie inferiore dell'equilibratore) e resini tutto.
Per il montaggio finale:
Monti il servo nella deriva e dalla scassa superiore fai entrare l'astina con il perno dell'uniball, lo premi sulla sfera e installato l'equilibratore ne controlli il funzionamento.
In fase di montaggio avevo previsto l'uso di una forcella al posto dell'uniball, ma questa funzionava male a causa dell'eccessiva flessione dell'astina, avendo così il tuo stesso problema cioè secursione limitata.
Considera che utilizzando un uniball ho dovuto ridurre la corsa del servo ad almeno il 30%.
Se hai domande non esitare a mandare un messaggio.
Ciao Francesco
Aliante Bello,prezzo ottimo. .-servo.jpg   Aliante Bello,prezzo ottimo. .-servo_2.jpg   Aliante Bello,prezzo ottimo. .-111027.jpg
A. Einstein
Vecchio 07 ottobre 05, 16:06   #46 (permalink)  Top
Ti ringrazio per la dritta ... l'uniball l'avevo già montato sul servo, invece per la parte mobile userò il sistema che mi hai suggerito. Ciao
Vecchio 07 ottobre 05, 16:36   #47 (permalink)  Top
Ciao, ben lieto di esserti stato utile, se hai altri problemi scrivi.
Ciao Francesco
A. Einstein
Vecchio 07 ottobre 05, 20:15   #48 (permalink)  Top
L'avatar di Ricky021
Data registr.: 19-04-2005
Residenza: Lainate
Per le ali,c'è bisogno di darli una fibrata ?
Sbattono se si TIRA(non nel senso di velocita') un po?
domani pomeriggio finalmente vado a ritirarlo . .
CiNgHiAl fLy ClUb .. SkOnVoLz ..YEAAAAA..
Ricky021 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 ottobre 05, 11:09   #49 (permalink)  Top
Se tiri flettono (sbattono) anche le ali di un F-18......a parte gli scherzi, se sei in grado di fare un buon lavoro ,la fibrata ben venga, stavo pensando di darla anche io.Un mio amico a settembre si è trovato con l'asw 27 multiplex a volare con l'oracover sull'ala staccato di almeno 70 cm.....prova tu a far stare per aria un aereo con un aerofreno di quelle dimensioni......per fortuna che la fibra si ripara....
Un altro mio amico ha fibrato le ali dell'asw28 da 3 mt dell'hf ,notevole 9incremnto di rigidità alare con soli 100 gr in più tra fibra e vernice (la fibra era quella da 30gr/mq)
Ciao Francesco
A. Einstein
Vecchio 11 ottobre 05, 00:29   #50 (permalink)  Top
L'avatar di Harley
Data registr.: 16-01-2005
Residenza: Bari
Scusate la domanda, forse stupida, ma il jantar è motorizzabile?
Manlio a.k.a. Harley
Harley non è collegato   Rispondi citando
Ottimo prezzo? o Ciofeca? GPSfly Radiocomandi 1 16 dicembre 07 00:06
E' arrivato il sostituto del Red Arrow ad un ottimo prezzo! federico08 Aeromodellismo Ventole Intubate 14 13 novembre 07 13:24
Ho trovato un kit fresatrice a prezzo ottimo! rafpigna CNC e Stampanti 3D 24 30 maggio 07 14:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:23.
