Vecchio 02 ottobre 08, 13:39   #41 (permalink)  Top
L'avatar di dade28
Data registr.: 23-06-2008
Residenza: Prealpi :)
Ho controllato il carico e la superficie alare nel trittico ... dice 38 dm2 e 38gr/dm2.
Grazie per le dritte, appena ho qualche nuova foto e qualche domanda ve la posto !
da
Xray XB8TQ brushless-> Mtroniks G2 Ride+Keda 3560 2700kV @3s
ARX 540 cross brushless (Novatech75A + Keda 5000kV@2s)
ARX 540 motard brushless (Novatech 75A Keda 5000kv@2s)
dade28 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 ottobre 08, 16:19   #42 (permalink)  Top
L'avatar di ask21
Data registr.: 16-03-2007
Residenza: Castelli Romani (RM)
Originalmente inviato da simone76 Visualizza messaggio
sicuro che non sia stato usato balsaloc o balsafix? Io ho utilizzato quest'ultimo e... ahia... non si toglie piu'.
Non so proprio dirti...
Se così fosse scartavetro più che posso e poi rimetto l'oracover???
Il Castellano says: Keep calm and make it spin-up
ask21 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 ottobre 08, 20:21   #43 (permalink)  Top
L'avatar di dade28
Originalmente inviato da dade28 Visualizza messaggio
da
Ecco le foto
Ali finite e ricoperte con plastica adesiva da cartoleria
Scasso per i servi alari (Hitec 125 MG)
Interno fuso e servi elevatore e direzionale
La motorizzazione, il kit della multiplex per il cularis
L'aliante al completo (ali e piani di coda appoggiati)
Ora ... devo montarci il motore, quindi devo tagliare la fuso e fare un porta motore.
Domanda ... con che materiale lo faccio ? Pensavo alla vetronite (le basette per i circuiti stampati ma mi sa che pesa troppo) che dite voi ?
Quanto devo farlo inclinato il supporto motore ?
Grazie ancora a tutti
da
Vecchio 02 ottobre 08, 21:15   #44 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
la vetronite va benissimo, il piu' sara' ancorarla a quella fuso che mi pare sia ABS. Mi sa che ti conviene ricorrere ad una colla apposita per incollagi difficili, io userei la Pattex Stabilit Express che con l'ABS è ottima.
Con la vetronite facci un'ordinata, cioè un dischetto, cui fisserai il motore dall'interno in modo che anteriormente fuoriesca solo l'albero. Il punto dove tagliare il muso dipende dalle dimensioni del motore (che deve avere lo spazio sufficiente per girare, ma non troppo di piu') e dell'ogiva/elica ripiegabile che hai comprato.
Come incidenze, parti con 2 gradi a destra (guardando dal di dietro) e 2-5 gradi negativi (verso il basso).
  Rispondi citando
Vecchio 02 ottobre 08, 21:21   #45 (permalink)  Top
L'avatar di dade28
Thanks
L'epoxi non va bene ?
Vecchio 02 ottobre 08, 21:25   #46 (permalink)  Top
L'avatar di dade28
P.S.
oggi ho pesato tutti i "cocci" dell'aliante, avevo cannato di brutto ... è più o meno 1.6 Kg !
Vecchio 02 ottobre 08, 21:30   #47 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Thanks
non particolarmente sull'ABS...
P.S.
alla faccia!!! e manca ancora tutta la robetta di bordo!
  Rispondi citando
Vecchio 02 ottobre 08, 21:31   #48 (permalink)  Top
L'avatar di dade28
No no no completo .... pronto al decollo con motore, lipo 3s e servi
Vecchio 04 ottobre 08, 09:36   #49 (permalink)  Top
L'avatar di nikilo
Data registr.: 14-04-2004
Residenza: firenze
Arrivo un po' tardi in questa discussione e mi sembra che i consigli che ti sono stati dati siano OK. Non ho letto informazioni sul comando del piano di quota. C'e' un boden o una bacchetta rigida? Quelle baionettine di 2 e 2'5 sono al limite ma sufficenti se il comando e' ben rigido e se l'eventuale bacchetta in questione ha un supporto centrale internamente alla fusoliera altrimenti alla prima picchiata entra in flutter lo stabilizzatore, si sgancia qualche forcella e........fine!
Attento al CG : meglio un modello peso che cabrato!
Danilo
www.nikilo.it
nikilo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 ottobre 08, 01:23   #50 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
Data registr.: 05-07-2004
Residenza: vengo da sinistraaaaa
quando si mette un blocco di balsa o di estruso o si sostituisce un pezzo di legno di rivestimento, la pezza dev'essere messa in modo da non creare punti di rottura. E' buona norma incidere in modo che le pareti siano inclinate, non devono essere lati dell'incisione perpendicolari al senso dell'apertura alare.
denghiu
Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio
porcu69 non è collegato   Rispondi citando
Ristrutturazione aliante Carrera dade28 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 04 ottobre 08 23:13
Ristrutturazione aliante -- AIUTO !! dade28 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 7 26 settembre 08 10:20
Che ne dite ??? Concorde Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 8 14 aprile 08 15:41
che ne dite? campuz78 Elimodellismo in Generale 0 17 novembre 06 19:00
cosa ne dite di questo aliante??? doctorwho Aeromodellismo Alianti 35 16 agosto 05 14:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:23.
