Vecchio 01 ottobre 08, 10:00   #11 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
segui il consiglio di simone.. i piani di quota falli in struttura, il tondino da 2,5 va piu che bene, (qualcuno si ricorda il fuga?) l'importante e' che dentro nel piano di quota ci metti il tubetto di alluminio incollato per bene e abbastanza lungo, direi 1/3 dell'apertura del quota, per le ali..ormai hai fatto, puoi pero' solidificare la struttura (che per intenderci dev'essere sempre continua lungo la vena e se si puo' mai interromperla, per quello si riveste con la vena per lungo) puoi stenderci una pezza di tessuto di vetro da 40Gr, a tutta larghezza lunga qualche cm in piu delle pezze di betulla sia sopra che sotto l'ala, e spennellarla di resina epossidica (diciamo che in tutto dovresti aggiungere un 20-25 gr), stando leggero. ovviamente dopo che hai levigato tutto per bene ed eliminato quelle tracce di stucco...
Ciaooo da Fiorello.
Ultima modifica di gattodistrada : 01 ottobre 08 alle ore 10:04
Vecchio 01 ottobre 08, 10:21   #12 (permalink)  Top
L'avatar di ask21
Data registr.: 16-03-2007
Residenza: Castelli Romani (RM)
Ciao dade!Come nell'altro post,mi associo visto che stiamo intraprendendo la stessa strada....
Una curiosità,la sede delle baionette nell'ala come è fatta?
La mia ha due sedi per due tondini da 5 mm,in pratica c'è un tubetto credo di ottone nel quale si infilano...
Ma con quelle pezze non ti rimangono degli scalini?Oppure avev scavato prima?E adesso come rinforzi?
Il Castellano says: Keep calm and make it spin-up
ask21 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 ottobre 08, 10:26   #13 (permalink)  Top
L'avatar di dade28
Data registr.: 23-06-2008
Residenza: Prealpi :)
OK !
A che serve il tubetto d'alluminio ?
P.S. lo stucco non è opera mia ...
come come come ?? tessuto di vetro con epossidica ?
questa ? Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it
e questa ?
Io ricoprirò le ali con plastica adesiva da cartoleria (come fatto per i piani di coda) non basta ?
attendo info
grazie 10000000 ancora !
da
Xray XB8TQ brushless-> Mtroniks G2 Ride+Keda 3560 2700kV @3s
ARX 540 cross brushless (Novatech75A + Keda 5000kV@2s)
ARX 540 motard brushless (Novatech 75A Keda 5000kv@2s)
dade28 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 ottobre 08, 10:28   #14 (permalink)  Top
L'avatar di dade28
Originalmente inviato da ask21 Visualizza messaggio
Per l'ala c'è un "coltello" in acciaio di dimensioni 30 cm x 1 cm x 1mm che si inserisce (do coltello !) nelle due sedi delle ali ... è quello originale.
Eeeeh sì mi rimangono gli scalini ... e non mi piacciono ! Ma l'ala era piena di buchi ....
da
Vecchio 01 ottobre 08, 10:30   #15 (permalink)  Top
L'avatar di ask21
Posto la foto delle mie ali,il prossimo passo è fare lo scasso per i servi e le prolunghe.
Ultima modifica di ask21 : 19 aprile 09 alle ore 21:06
Vecchio 01 ottobre 08, 10:30   #16 (permalink)  Top
L'avatar di dade28
Originalmente inviato da dade28 Visualizza messaggio
OK !
e questa ?
attendo info
da
mi sa che la resina è questa ... http://http://www.jonathan.it/shop/m...esine&allCat=1
Vecchio 01 ottobre 08, 10:31   #17 (permalink)  Top
L'avatar di micheletn
Data registr.: 06-03-2007
Residenza: Trento
Scusa se te lo dico...
va bene riparare.... se fosse un buon modello...
ma spendere soldi in balsa, carta adesiva, stucco, tondini ecc ecc... per avere poi un risultato così... non credi sia meglio investire quei soldi in un modello nuovo o anche usato in buone condizioni?
Riparare se non si ha esperienza non è facile, per sistemare quelle ali sai stucco che ti ci vorrà con quelle pannellature....
fermo restando che ammiro chi vuole ripare invece che comprare il nuovo....
Glasflugel Club Libelle 1:1
Alexander Schleicher Ka8B 1:1
micheletn non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 ottobre 08, 10:32   #18 (permalink)  Top
L'avatar di ask21
da
Carteggia!!Però occhi perchè magari la balsa è più morbida e se ne viene prima...
Io ora mi accingo a rinforzare la mia di ala...e credo proprio come ha suggerito gatto...una fibratina con tessuto leggero e vai...
Vecchio 01 ottobre 08, 10:34   #19 (permalink)  Top
L'avatar di ask21
Originalmente inviato da micheletn Visualizza messaggio
Hai colto in pieno il nostro spirito(credo di parlare anche a nome di dade...)
Probabilmente questi alianti non voleranno mai(anche se sono sicuro del contrario) ma il bello per me in questo momento è il solo fatto di "risistemarlo" se così si può dire visti i nostri risultati!
Vecchio 01 ottobre 08, 10:42   #20 (permalink)  Top
L'avatar di dade28
Hai fatto centro !!!
Sinceramente di comprare un aereo nuovo, montare motore ed elettronica e volare non mi diverte poi tantissimo. Mi scialo un sacco invece a carteggiare incollare, sostituire e IMPARARE COSE NUOVE.
come dice ask, magari non volerà mai o non avrò mai il coraggio di lanciarlo (dubito ....) ma almeno ho fatto qualcosa alla sera dopomangiato invece che stare sul divano alla homer !!!
Ristrutturazione aliante Carrera dade28 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 04 ottobre 08 23:13
Ristrutturazione aliante -- AIUTO !! dade28 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 7 26 settembre 08 10:20
Che ne dite ??? Concorde Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 8 14 aprile 08 15:41
che ne dite? campuz78 Elimodellismo in Generale 0 17 novembre 06 19:00
cosa ne dite di questo aliante??? doctorwho Aeromodellismo Alianti 35 16 agosto 05 14:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:35.
