motorizzazione aliante - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 25 settembre 08, 23:47   #1 (permalink)  Top
L'avatar di gulli
Data registr.: 17-09-2006
Residenza: Lodi Vecchio
Invia un messaggio via MSN a gulli
Ciao a tutti.
Volevo un consiglio da parte vostra.
Ho comperato un motoaliante "electra pro" della topmodel e devo motorizzarlo, ma essendo un "novizio" in materia di elettrico ho bisogno del vostro aiuto.
Io possiedo questo motore:
E-flite - Advancing Electric Flight
con regolatore E-PRO SP-30A-AIR
e lipo 12c 1500mAh 3n 11,1 volt
Potrebbe bastare oppure ho bisogno di un'altro tipo di motorizzazione?
Vi ringrazio.
gulli non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 settembre 08, 11:27   #2 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Originalmente inviato da gulli Visualizza messaggio
Ciao a tutti.
Vi ringrazio.
Il motore non si capisce bene cosa è (il link non funzia) ma a giudicare dalle batterie e dal regolatore sei al limite (inferiore) delle motorizzazioni valide.
Penso che il modello meriti altro, come minimo un motore tipo cassa rotante da 150/180 gr. che tiri una 13/14" e una Lipo 3S da 2200 ALMENO 25C continui.
Il modello pesa oltre i 2 Kg, almeno 400W sono necessari.
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 settembre 08, 11:46   #3 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Invia un messaggio via MSN a dtruffo
io ho sempre considerato 80 / 100 w kg per gli alianti.... 40 w per 2 kg mi sembra una motorizzazione un po' eccessiva... e' un aliante, mica un missile !!
dtruffo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 settembre 08, 12:46   #4 (permalink)  Top
L'avatar di gulli
Strano che non ti funzioni il link....
L'ho provato ora e mi apre la pagina corretamente.
Comunque grazie per il consiglio.
Vecchio 26 settembre 08, 12:47   #5 (permalink)  Top
L'avatar di gulli
In caso comunque posto le caratteristiche del motore che e' un cassa rotante:
Park 400 Brushless Outrunner Motor, 920Kv
Product Specifications
Type: Brushless
Size: Replacement for 370/400
Bearings or Bushings: Bearings
Recommended Prop Range: 9x7 to 11x4.7
Voltage: 7.2–12
RPM/Volt (Kv): 920 (rpms per volt)
Resistance (Ri): .10 ohms
Idle Current (Io): .70 @10V (no load current)
Shaft Diameter: 1/8 in (3.17mm)
Overall Length: 1.15 in (29mm)
Weight: 56 g (2.0 oz)
Overall Diameter: 1.10 in (28mm)
Diameter: 1.1 in (28mm)
Continuous Current: 10A
Maximum Burst Current: 13A
Cells: 6–10 Ni-Cd/Ni-MH or 2–3 Li-Po
Speed Control: 10–20 amp brushless
Vecchio 26 settembre 08, 13:22   #6 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Ciao a tutti.
Vi ringrazio.
Quel meraviglioso aliante meriterebbe qualcosa di più!
Senza arrivare ai 400W suggeriti da Batman, almeno 200W non gli dispiacerebbero affatto, con elica non più piccola di una 12/6.
Ciao, Piero.
Vecchio 26 settembre 08, 13:42   #7 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Qui c'è una discussione simile che ti può essere d'aiuto.
Ciao, Piero.
Vecchio 26 settembre 08, 13:45   #8 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Type: Brushless
Voltage: 7.2–12
Non se ne parla nemmeno.....
ps quello è un motore da 3D per uno schiumino da 500 gr, come pure le batterie.
Io monto abitualmente motorizzazioni sui 400W per Kg. di peso, per poter avere risalite corte e ottimizzazione dell' impianto, ma anche se si volesse stare leggeri di potenza, meno di 200W/Kg (che equivalgono a 800 gr. di spinta da fermo e circa 600 in volo) mi sembra decisamente poco.
Con 100W/Kg ci volavo 10 anni fa con il Palio della Scorpio, con un 600 a spazzole ridotto e una 13", 8 celle Nicd da 2000 ed un peso sui 1500 gr., se ti andava bene in un minuto eri a 200 metri (poi forse facevi un' altra risalita).
Vecchio 26 settembre 08, 13:50   #9 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Originalmente inviato da CantZ506 Visualizza messaggio
Guarda che se prendi un Easy Glider con il Kit Brushless sono circa 250W per 800 gr. di modello, e stiamo parlando di un "PRIMO MODELLO PER PRINCIPIANTI"....
Se poi vuoi fare una gara di Autonomy, allora ho visto potenziare un EG con 80W e un' elica da 13 pollici, praticamente era il motore del nostro amico attaccato al riduttore originale e con il mozzo rifatto, il problema con questi modelli sottomotorizzati è che se hai appena un poco di vento non rientri neanche alla base, come a volte succede nell' Autonomy......
Vecchio 26 settembre 08, 16:25   #10 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Boh !!! Io con 12 A e 3 lipo (11.5 volt circa sotto carico) ci porto un 3.65 da 2.2 kg a 200 mt in meno di un minuto e con le 1800 ci faccio almeno 5 risalite....
Mi sa che la concezione di ALIANTE si e' un po andata a perdere.....
Non capisco quale sia il problema di impiegare 1 minuto a fare 200 mt... Un aliante deve planare.. altrimenti non e' un aliante ma un HotLiner e allora il discorso cambia... Durante la risalita si cercano le termiche !!!!
Originalmente inviato da batman Visualizza messaggio
motorizzazione aliante zano75 Aeromodellismo Alianti 3 02 agosto 08 01:22
consiglio motorizzazione aliante full metal jacket Aeromodellismo Principianti 10 02 agosto 08 01:20
Help per configurazione motorizzazione aliante Nikki Aeromodellismo Volo Elettrico 8 27 aprile 07 12:58
motorizzazione per aliante > 500W simone76 Aeromodellismo Volo Elettrico 105 22 marzo 07 20:30
Motorizzazione aliante kickflip Aeromodellismo Volo Elettrico 36 23 aprile 04 18:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:14.
