![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-03-2006 Residenza: trento
| motorizzare talon dynaflite
Ciao a tutti. Ho acquistato in America questo aliantino da 395g Dynaflite Talon Kit 50" Ora vorrei motorizzarlo per poterlo usare oltre che in pendio, anche in pianura. Considerando che ho in casa una lipo Robbe 11,1v - 1000 mAh - 15 c che come dimensioni dovrebbe essere perfetta, mi sapreste indicare una configurazione (motore brushless, regolatore, elica) che mi consenta non solo semplici risalite ma anche un minimo di vivacità? Grazie |
![]() | #3 (permalink) Top | |
SPECS: Wingspan: 50"" (1270mm) Weight: 14oz (395g) Wing Area: 309.378 sq in (19 sq dm) Length: 31.25"" (790mm) Wing Loading: 6.5 oz/sq ft(20g/sq dm Airfoil: Semi-Symmetrical Engine Down Thrust: Engine Right Thrust: Wing Incidence: +2° Stab Incidence: 0° | |
![]() | #4 (permalink) Top |
User |
il problema è che credo abbia una fusoliera molto fine perciò bisognerà scegliere un motore con diametro il più posibile ridotto seppur a cassa rotante, un centinaio di watt dovrebbero essere sufficenti, con 150 sei a cavallo perciò mi orienterei su un motore da 30-40 grammi con kv intorno a 1000 e un'elica 8x6 ripiegabile. |
![]() | #5 (permalink) Top | |
![]() | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-08-2005 Residenza: Vignola (MO)
mah, ho dei seri dubbi che tu riesca a motorizzarlo.... non tanto per il motore quanto per le batterie. Da quel che ricordo non ci sta' veramente nulla. Cmq il peso finale aliante è attorno ai 400 gr. scarsi. Tienilo veloce ![]()
__________________ gratta, gratta, la termichina FAI 15920 ![]() |
![]() | #8 (permalink) Top |
| Volevo aggiungere, qualsiasi brushless sostituto dello Speed 400 va' bene stando leggeri; al limite se vuoi fare tipo hotliner vai su un Hacker B20 rid.
![]() | #9 (permalink) Top |
| Forse è davvero l'unico modo perchè la fuso è in struttura e nelle centine centrali c'è un buco circolare. La seccatura è che l'ala è media e la parte superiore della fuso è amovibile, e oltretutto non penso sia sfruttabile per le batterie per il poco spazio. Ah, sotto l'ala c'è il servo del cabra, mi sembra di ricordare. Cmq se provi facci vedere le foto che sono curioso!
![]() | #10 (permalink) Top | |
t 38 talon | diego 105 | Aeromodellismo Principianti | 19 | 19 luglio 08 22:36 |
Motore per Super Dynaflite | alexpel69 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 02 dicembre 07 14:24 |
Ho ritrovato il mio >>Dynaflite Skeeter<< | MAD FORCE | Aeromodellismo Alianti | 24 | 28 febbraio 07 12:36 |
fly baby dynaflite | redento | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 21 febbraio 06 11:39 |
