![]() | #51 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-03-2006 Residenza: Cittadino del mondo sulle Colline del Chianti
Immagini: 11 | Citazione:
Non mi sconvolgete le poche sicurezze che ho! ![]() ![]() Comunque non ho problemi ha buttare e tenere lo stick del quota in avanti...... mi piaceeeeeeeee vedere il modello che si confonde con il terreno ![]() ![]()
__________________ Ciao emme2, amico, compagno di voli, maestro e compagno di merende.... I Have no dream, ma mi piace u' pilù ![]() ![]() | |
![]() | #52 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() scherzi a parte provo a dire in modo diverso, tu mentre l'ala è in volo hai due momenti che agiscono su di essa, se immagini il punto neutro dell'ala 25% CMA come un fulcro, hai il momento legato alle forze aerodinamiche che è (in un tuttala plank) positivo (cabrante) quanto è forte questo momento è legato alla velocità più aumenti la velocità maggiore è il momento; in più hai un momento che è legato dal fatto che la risultante delle forse peso è spostata leggermente avanti rispetto al punto neutro (il fulcro) la velocità del tuo tuttala è fissata nel punto in cui questi due momenti si eguagliano. se il tuo modello inizialmente trova il suo punto di equilibrio mettiamo a 15m/s e tu vuoi un punto di eq ad una velocità maggiore, dato che all'aumentare della velocità aumenta il momento (cabrante) aerodinamico dovrai aumentare anche il momento legato al peso, a questo punto puoi operare in due modi, o aumenti il peso a aumenti la leva. aumentare la leva significa spostare il CG in avanti, facendo questo tu aumenti di fatto la distanza tra il cg e pn ovvero aumenti il margine statico. il che renderà il tuo modello più stabile sull'asse del beccheggio, che a mio avviso quando le condizioni sono toste è un bene. come dicevo prima non credo affatto che sia la soluzione da adottare in generale, anzi molto spesso converrà invece lavorare sulle superfici mobili; ma su un plank da velocità con solo 1 superficie mobile per semiala... credo che una scatolettina per metterci qualche grammo quando fa comodo mi sembra abbastanza pratica come soluzione... risottolineando che in questo caso stai ancora volando con l'ala "pulita"... vantaggio che intuitivamente a me piace molto, e che è mooolto difficilmente quantificabile.
__________________ non c'è prezzo per la Miticità! neppure per l'attraenza! | |
![]() | #53 (permalink) Top |
Padre della Teoria del bidet Data registr.: 18-01-2007 Residenza: Firenze
E' solo da febbraio scorso che "piloto" tuttala in pendio, ma una certezza ce l'ho: 1) Vento/condizioni forti: elevoni a zero (o quasi) e CG indietro (19-20%) 2) Vento/condizioni deboli: elevoni alzati e CG avanti (17-18%) E tutto funfia alla perfezione... ![]() ...mo' non mi (ci, visto che c'è anche lo Stronca) togliete quel poco che abbiamo di certo e collaudato... ![]() |
![]() | #54 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() magari un giorno di questi ci incontriamo in campo neutro che sò catria... e ce la giochiamo.... preparati a portare a casa i cocci delle tue certezze! ![]() scherzo ovviamente, anzi magari in volo me le suoni ehehe, quindi tu voli: in condizioni forti con un margine di stabilità più basso e in condizioni deboli con un margine di stabilità più alto e addirittura con gli elevoni alzati... mai provato a fare il contrario?
![]() | #55 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-03-2005 Residenza: Torino
il volume in oggetto è stato oggetto di un encomiabile lavoro di scanner da parte di Tullio B. di Chiavari per cui chi lo desiderasse può averlo in formato digitale... aggiungo che se le richieste sono molte può essere una buona idea fare una distribuzione ad albero: io ne mando due copie, chi le riceve fa altrettanto ecc. Più sicuro che fare la catena singola che rischia di interrompersi. Citazione:
__________________ quota, velocità, idee: averne sempre almeno due | |
![]() | #56 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-04-2006 Residenza: Vinci (Firenze)
A chi devo inviare le due copie di passaggio ?? Ciao, | |
![]() | #58 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() ![]() Marco ma chittelofafare di spostare il CG ???? ![]() Attacca, stacca, ri-attacca, ristacca, per quei due mm max entro cui lo puoi spostare.... ![]() ![]() Azz trimmalo e basta, che ti semplifichi la vita ![]() Antonio. | |
![]() | #59 (permalink) Top | |
ciao mario
![]() | #60 (permalink) Top | |
Io non voglio impennare, al contrario. Io voglio arretrare il "fulcro" affinchè il modello abbia minor tendenza alla cabrata all'aumento della velocità. Io con condizioni maggiori il modello lo voglio più INstabile e non il contrario. Sembra incredibile.....ma sono d'accordo con marco.... Oddio, mi sento già male.... ![]() ![]() ![]()
Tuttala | Nirvana76 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 14 novembre 08 14:43 |
Tuttala | twentynine | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 9 | 27 aprile 05 11:25 |
tuttala | alextuono | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 27 febbraio 05 23:26 |
tuttala | alextuono | Aeromodellismo Principianti | 8 | 22 febbraio 05 21:34 |
Tuttala | Canard4ever | Aeromodellismo | 2 | 24 febbraio 02 20:54 |
