19 settembre 08, 13:23 | #21 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ non c'è prezzo per la Miticità! neppure per l'attraenza! | |
19 settembre 08, 13:29 | #22 (permalink) Top | |
User | Citazione:
il flutter aimè è uno dei talloni di achille delle configurazioni tuttala (non di tutte) ma, è legato prevelantemente alla freccia e a come agiscono le forze torcenti (chiaramente lo svergolamente accentua questo effetto) sul 1° volume di "on the Wing" dei fratelli Kuhlman a pagina 46 c'è una trattazione abbastanza esaustiva di questo fastidioso fenomeno e di alcuni metodi per sopprimere quasto antipatico nemico dei nostri tuttala.
19 settembre 08, 13:33 | #23 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
19 settembre 08, 13:41 | #24 (permalink) Top | |
User | Citazione:
http://www.glide.net.au/on-the-wing1...uppression.pdf sisi ma sicuramente può essere progettato per andare molto veloce anche un tuttala a freccia, infatti se guardi i tuttala di MM erano stati realizzati con tessuto di carbonio incrociato... è opportuno utilizzare alcuni accorgimenti strutturali. chiaro che su un'ala piccolina è tutto più semplice strutturalmente. dai una letta all'articolo che è spiegato abbastanza bene . io ora stà facendo un tuttala con una freccia di 25° a ventola intubata progettato per raggiungere tranquillamente i 200km/h... chiaro che possono andare veloci.
19 settembre 08, 13:45 | #25 (permalink) Top |
User |
grazie anche se l'inglese non e fra le mie lingue .. vedro di capisci qualcosa
19 settembre 08, 14:00 | #26 (permalink) Top | |
Gran Decapo Data registr.: 18-03-2007
Cominciamo col dire che provoca torsione in una configurazione che,altrimenti ne avrebbe ben poca,poi non serve niente agli effetti della stabilità longitudinale e ,per quanto riguarda l'incidenza indotta non mi pare che ce ne sia di più che in un'ala normale,visto che non c'è freccia. Quindi se si può costruire un'ala di un modello normale senza svergolamento,ovviando agli eventuali problemi di stallo di estremità in modo diverso,non mi pare proprio necessario adottarla su un tutt'ala,specialmente quando si fa dell'assenza di svergolamento un dogma della fede. Per concludere, ho visto MM volare col Poison,il cui nome era dedicato ad una certa persona,e non ho visto niente di diverso da quello che potevo fare col mio Emmbbè ( due emme e due bi) che era un tuttala a freccia rivestito semplicemente in obece con qualche piccolo rinforzo in lana sotto o col mio X4,che era meno veloce,ma che era addirittura rivestito in balsa. Ultima modifica di Ehstìkatzi : 19 settembre 08 alle ore 14:03 | |
19 settembre 08, 17:07 | #27 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Evabbè, sarà stato perchè era il suo primo tutt'ala !!! Sai bene che M2 autocostruì lo Tsumani su ispirazione del JW, solo perchè aborriva l'EPP, e desiderava sempre opporre qualcosa di originale al suo compagno di merende, come in un gioco infinito, da sempre... Sai anche che il JW orirginale ha di suo una leggera svergola (sennò te lo confermo io), ma non ricordo di quanti °, in quanto al mio l'ho azzerata per scelta mia !!!!! Sicuramente JW avrà avuto le sue ragioni per fargliela, come io ho avuto le mie per azzerarla. Moolto probabilmente M2 adottò le scelte progettuali di JW in toto (Danilo confermerà..), tranne per i profili in quanto all'epoca non ancora disponibili, e per i quali fu costretto/invitato a far da se. Joe Wurtz è un noto guru nel progetto di alianti, nonchè eccezionale pilota, Campione del M. in varie specialità aliantistiche, ecc... Sono convinto che JW non esiterebbe a dire le ragioni che lo spinsero a metterci un po' di svergola, ed M2 non fece altro che capire/studiare il perchè, ed adottare anche sta scelta progettuale. Basterebbe chiederglielo..... Poi come ha ben ricordato Fox24, riferendosi a "on the wing" ed altri ... (che ho riletto volentieri, ma senza mai approfondire troppo....), dove c'è qualche asserzione sui possibili vantaggi della svergola in DS, ragione PRIMA che spinse M2 ad interessarsi ai tailless (se non erro, e fu così anche per me). Ciò è ammissibilissimo anche se effettivamente la svergola è limitativa per il volo veloce (altrettanto amato da M2, ma stavolta pare in 2° istanza..), o meglio tra due modelli identici con e senza svergola, quest'ultimo non può che essere + veloce. E chett'accanisci ancora, che lo vuoi far rivoltare ....? Va che poooooi .... non pensare di passare indenne per la porta di S.Pietro, che appena entri..... l'è la che t'aspetta con un bel gavettone !!!!!! Antonio. PS: che si possano fare certe cose con modelli diversi non c'è dubbio ...., ma che tra due modelli diversi, entrambi possano fare "bene" tutte le stesse cose uno dell'altro, mi viene un po' difficile !!!! PS2: aho non mi mazzolare troppo per quel che ho scritto neehhh... | |
19 settembre 08, 17:28 | #28 (permalink) Top |
Padre della Teoria del bidet Data registr.: 18-01-2007 Residenza: Firenze
...Beh, la svergolatura è una caratteristica intrinseca di tutti i modelli in EPP e il JW (original) non fa eccezione.... Basta un pelo di ferro caldo in più da una parte ed ecco fatta la svergola.... Anzi, per esperienza non mi è mai venuto fuori un modello diritto, almeno al primo colpo. Il vantaggio è, appunto, che essendo la svergola "variabile", la puoi dare o togliere a piacimento... Per creare/togliere una svergola: sedersi su una sedia, stringere l'ala tra le gambe, ruotare l'ala, scaldare il termoretraibile fino a far sparire le pieghe, aspettare qualche secondo, rilasciare. Ripetere con l'altra ala. Et voilà, svergolè/devergolè... |
19 settembre 08, 23:44 | #29 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-04-2004 Residenza: firenze
amici della zona che avevano ambedue un modelletto in EPP (Bullet) che facevano volare ovunque mentre camminavano. Mario al ritorno me ne parlava (io purtroppo avevo problemi e lo potevo seguire solo raramente) e avendo sparlato tanto dei "gommoli" non volle andare da Movo a comprare il Bullet e lo fece fare a me!! Come al solito fu troppo frettoloso e non volle aspettare un minuto per prendere con me il JW in Usa. Quando andammo in cross-country assieme con i due "gommoli" successe che il mio andava "benissimo"(come Mario decreto' mentre lo guidava) e il Bullet "fa' veramente schifo! lo butto via!!" disse ancora Mario. Al ritorno prese in mano il JW lo soppeso' lo misuro'(....gli piaceva!!) fece il profilo con camber 1,5 e 8,5% di spessore e cm positivo (il profilo del JW54 ha camber 08 e 10 di spessore con cm positivo con 1° di svergolatura-Il JW60 nasce senza svergolatura). Dopo una settimana si volava da grandi con Tsunami e JW e Mario comincio' a studiare il nuovo tuttala a freccia questa volta non tanto per le caratteristiche ma a suo parere perche' esteticamente piu' gradevole. La disputa con Ghisleri (e come se la rideva mentre sciveva dal mio computer !!) gli dette una bella carica nella realizzazione del Poison. Ho rivisto in questi giorni il Bullet appeso nella cantina di Mario.....mamma mia che tristezza! | |
19 settembre 08, 23:50 | #30 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Danilo, Grazie per la soria originale, e per i dettagli esatti . Antonio. | |
Tuttala | Nirvana76 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 14 novembre 08 14:43 |
Tuttala | twentynine | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 9 | 27 aprile 05 11:25 |
tuttala | alextuono | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 27 febbraio 05 23:26 |
tuttala | alextuono | Aeromodellismo Principianti | 8 | 22 febbraio 05 21:34 |
Tuttala | Canard4ever | Aeromodellismo | 2 | 24 febbraio 02 20:54 |
