![]() | #191 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-03-2006 Residenza: Cittadino del mondo sulle Colline del Chianti
Immagini: 11 | Citazione:
![]() ![]() Si son persi tra le loro formule.... fortuna che domani si vola....
__________________ Ciao emme2, amico, compagno di voli, maestro e compagno di merende.... I Have no dream, ma mi piace u' pilù ![]() ![]() | |
![]() | #192 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-11-2002 Residenza: Mountain View, CA
__________________ The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial. | |
![]() | #193 (permalink) Top |
Immagini: 11 | Non è che non piaccia, ho partecipato dall'inizio...ma poi il troppio stroppia e volare vola veramente tutto.... mica siamo alla nasa... ![]() O si??? ![]()
![]() | #194 (permalink) Top | |
In gara, il "tutto che vola" finisce regolarmente a chiudere la classifica. E' per questi casi (e solo per questi, te lo concedo volentieri) che può valere la pena dannarsi tanto.
![]() | #195 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Michele, Daiii.... visto che sei "un'addetto ai lavori", prepara tu una simulazione per un Plank che sia poco sensibile al flappeggio e molto di + al CG, sempre ammesso che la cosa possa avere dei vantaggi pratici ![]() Confesso che ritengo quanto asserito di carattere generale per un plank, specie se con camber e reflex ridotti al minimo come nel JW, proprio per essere veloce e al contempo avere la portanza sufficente in DS. Anche se nutro qualche dubbio, sul fatto che un plank, benchè con profili molto diversi, possa contenere le variazioni i Cm in modo molto + significativo rispetto ai profili JW. Ovviamente sono pronto a rimangiarmi la lingua, e magari a sperimentarne le prestazioni in volo, ma per convincermi ci devono essere i giusti argomenti, esempi, simulazioni o meglio sperimentazioni. Siamo tutti d'accordo che non si può "generalizzare" ad ampio spettro, ma che eventualmente si può fare solo in un range relativamente ristretto. Si, è vero che il titolo del thread è generico, ma è stato postato per evidenziare una discussione già iniziata, generalizzandone il titolo. Ma come si fa a voler tenere a tema un'argomento così ampio, specie se con un'esperienza limitata come la nostra......? Qualcuno ha testimoniato di aver sperimentato il JW, o un qualche suo clone, e da questo abbiamo proseguito. Mi sembrava interessante mettere a confronto queste esperienze comuni, proprio perchè non sempre del tutto uguali tra loro, perlomeno fintanto da "allinearsi" un po' di + sulle questioni ad esseo relativo, e passare ad altre configurazioni una volta raggiunto un certo allineamento appunto. Ho un'altro tuttala Plank, ma con Camber e Reflex moooolto + pronunciati, e credo che proprio per questo le variazioni di CG siano ancora meno influenti, insomma : A) +Camber = + Reflex = +Lento = +Stabile = -sensibilità al CG ![]() ![]() ![]() ![]() Aho non prenderlo per oro colato neehh... ma solo come quello che mi sembra d'aver capito ![]() Dai tira fuori un Plankettino competitivo col JW pensando al suo impiego tipico, al suo range d'utilizzo potenziale, alla sua flessibilità, prestazioni in condizioni minimali, in condiizioni estreme, nel volo in DS, nella tecnologia costruttiva, ecc..... Antonio. Ultima modifica di andreis : 15 novembre 08 alle ore 02:22 | |
![]() | #196 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ps fin'ora il discorso è stato puramente qualitativo io non ho visto nemmeno una formula, solo concetti. gli stessi concetti che fanno si che la domenica tu stia con il naso all'insù invece che all'ingiù. ![]() sul fatto che sia più divertente tirare giù il modello e giocare... aimè hai ragione. ho lo stesso problema.
__________________ non c'è prezzo per la Miticità! neppure per l'attraenza! | |
![]() | #197 (permalink) Top | |
User | Citazione:
in allegato due config con un profilo a basso cm su configurazione plank variando il margine statico da 4 a 8 pochi mm la variazione è di 10m/s, a 32m/s con un margine statico abbastanza alto l'eff è ancora superiore a 15. se vuoi poi ti dò il file dat del profilo così ci fai un pò di prove ![]()
![]() | #199 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Scusa ma ancora non ci siamo. ![]() Già t'ho detto che nurflugel ce l'ho ancch'io, ma non conoscendo per NULLA il Tedesco, non posso capire nulla dai numeri con descrzione tedesca, specie se posti un bitmap da cui non potrei nemmeno fare il cut&paste per tradurli con Google. Non metterli comunque, che tanto non me li vado a guardare. Semmai ti venisse voglia di tradurre le "risorse" di Nurflugel in Italiano, mi sa che troveresti ben + di un estimatore vhe vorrà accingersi ad usarlo + frequentemente. ![]() Si, certo sarebbe gradito sia un'immagine visuale, che il .dat dei profili impiegati, grazie ![]() Qualche domandina te la faccio subito ![]() Di quanto hai spostato il CG per variare sto margine statico da 4 a 8, o per passare da una velocità di equilibrio da 10m/s a 32m/s ??? Di quanto avresti dovuto spostare il flappeggio per ottenere lo stesso effetto ? Scusa ma che carico alare hai messo per riuscire a farlo volare a soli 10m/s ? Che Cp medio di volo hai impostato nel progetto ?? Antonio. PS: dimenticavo, ma in cosa sarebbe meglio del JW ?? Occhio che JW è un Ing. capo progetto della NASA, uno dei migliori piloti e progettisti di alianti di tutti i tipi oggi vivente neehhhh..... Ultima modifica di andreis : 15 novembre 08 alle ore 03:49 | |
Tuttala | Nirvana76 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 14 novembre 08 14:43 |
Tuttala | twentynine | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 9 | 27 aprile 05 11:25 |
tuttala | alextuono | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 27 febbraio 05 23:26 |
tuttala | alextuono | Aeromodellismo Principianti | 8 | 22 febbraio 05 21:34 |
Tuttala | Canard4ever | Aeromodellismo | 2 | 24 febbraio 02 20:54 |
