![]() | #132 (permalink) Top | |
Padre della Teoria del bidet Data registr.: 18-01-2007 Residenza: Firenze
![]() ![]() PS: Sabato, complici ottime condizioni, ho messo a punto il JW60"... La configurazione finale è la seguente: -peso 1.725 gr -CG 19% (arretrabile al 20% con 25 gr in coda) -escursioni: cabra +-3mm, alettoni +-3mm (12mm fase acro) Considerazioni: - 'NA FAVOLA DI MODELLO!!! - stallo inesistente Ultima modifica di sloper_marco : 29 settembre 08 alle ore 12:56 | |
![]() | #133 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-04-2004 Residenza: firenze
![]() | Citazione:
![]() | #134 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Il Flapperone è l'unica cosa che deve restare così com'è ! Infatti, i profili di radice ed estremità ricalcano esattamente le dimensioni del flaperone stesso, e la cosa fu voluta dal progettista proprio per avere i flaperoni bulk, a corda e spessore costante per tutta l'apertura ![]() Azz.. ci sei andato giù di peso neehh... ![]() Te credo che in condizioni leggere dici che non va tanto bene ![]() Ma so che ti stai studiando come sono atti quelli che fanno a oltre 200mph ![]() ![]() Ebbene si ragazzi, il JW non stalla nemmeno a farlo stallare apposta !!! ![]() Antonio. PS: su RCgroups c'è qualcuno che sostiene che alcuni tra i primi JW48" non avevano alcuna svergola.... ![]() ![]() | |
![]() | #135 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-03-2006 Residenza: Cittadino del mondo sulle Colline del Chianti
Immagini: 11 | Citazione:
Altro discorso un ora e mezzo di volo con l'apache da solo con il pendio tutto mio.... ![]() Altro che plank sweep trick e track... ![]() E se si sommano alle 2.30 ore dello swift di sabato, direi che il w-e è stato una favola... ![]()
__________________ Ciao emme2, amico, compagno di voli, maestro e compagno di merende.... I Have no dream, ma mi piace u' pilù ![]() ![]() | |
![]() | #136 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #137 (permalink) Top | |
Però, se vuoi fare le ali in poli&fibra che fai, gli lasci i flapperoni in balsa? Beh, si puo fare, ma forse è meglio ridisegnare il profilo in modo da incorporarci i flapperoni... però così in effetti non sarebbe più un JW. ![]() Peso 1725gr: si, è un po' più pesantucio di un JW "standard", che è circa 1300/1400 gr, ma su RCGroups c'è anche chi è arrivato a 2,5 kg ![]() Alla fine il peso è perfetto. Sotto 15 nodi non si fa volare un tuttala, non ha senso. Il tuo quanto pesa? M. | |
![]() | #138 (permalink) Top | |
![]() Poi, per favore, tiragli indietro quel CG... nun po' sta' al 12 ![]() ![]() Domenica sera non era un granchè. Vento, ma si saliva poco. Meglio sabato. Ci siamo divertiti a recuperare il Cularis di Simone atterrato su un albero. Menomale che poi è arrivato Alberto con la "pertica".... ![]() M. | |
![]() | #139 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() con ballast da 240g in alluminio arriva a 1,6Kg con ballast da 750g in ottone arriva a 2,1Kg ![]() con ballast da 1Kg in piombo arriva a 2,36Kg con ballast da 1,7Kg in tungsteno arriva a 3,04Kg !!!!!!!!!! ![]() ![]() ![]() Antonio. | |
![]() | #140 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() ![]() ![]() SEMPRE every conditions !!! ![]() Every ballast !!! ![]() Antonio. | |
Tuttala | Nirvana76 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 14 novembre 08 14:43 |
Tuttala | twentynine | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 9 | 27 aprile 05 11:25 |
tuttala | alextuono | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 27 febbraio 05 23:26 |
tuttala | alextuono | Aeromodellismo Principianti | 8 | 22 febbraio 05 21:34 |
Tuttala | Canard4ever | Aeromodellismo | 2 | 24 febbraio 02 20:54 |
