![]() | #111 (permalink) Top | |
Gran Decapo Data registr.: 18-03-2007
si direbbe quindi che la svergolatura ha solo funzioni antistallo di estremità. Grazie. | |
![]() | #112 (permalink) Top |
User | Beppe, Bella domanda, specie senza diretto interlocutore cui porla.... ![]() Perchè non azzardi tu una risposta ??? Basta che non coinvolga M2 neeehhh.... ![]() JW non mi ha ancora risposto, e non so se nmai lo farà, prova anche tu a scrivergli ![]() ![]() La cosa non è comunque semplice, tieni presente che la corda d'estremità è metà di quella alla radice, senza tener conto dei tips, che a seconda di chi li fa, o li ha fatti, posson essere anche moolto diversi, e che i Flaperons hanno corda costante di 40mm, quindi da circa il 12% alla radice, a 24% prma del tip, e al 32% di alcuni tip (come i miei..), oltretutto i profili a "zero" sono diversi tra radice e tip. Detto ciò, puoi ben capire che per piccole variazioni di trim (ad esempio anche di soli 2° alla radice), quanto le coese possano variare al tip ![]() Ciò di cui non so, ed ho ancora qualche dubbio, è se, e in tal caso quanto, possano essere eventualmente diversi i profili del JW54" e del JW60". Antonio. |
![]() | #113 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Se si tira progressivamente sul cabra, anche oltre l'Hyperstallo, smplicemente abbassa "dolcemente" in muso e si rimette da solo senza scomporsi, insomma esagereìando col cabra aumentta il periodo (abasa la frequenza...) dele oscillazioni di Hyperstallo, tutto qua. Che cosa voglia dire sotto l'aspetto puramente accademico, numerico, non sono abbastanza attrezzato per poter dire esattamente come stanno le cose, fatto sta che vanno così come destritto. Benvenuto chi se la sente di azzardare ipotesi ragionevoli ![]() Antonio. | |
![]() | #114 (permalink) Top | |
Mi pare che il JW abbia una freccia al 25% delle corde leggermente negativa,da quello che ho letto in giro la freccia negativa richiederebbe ( certo qui il valore è molto basso ) addirittura lo svergolamento positivo dell'estremità. Questo,oltre ai soliti motivi di stabilità,anche perchè il Cp locale è più basso che al centro al contrario di quanto avviene in un'ala a freccia positiva. Per quanto riguarda lo stallo profondo ed il beccheggio questo si ha anche con le ali a freccia positiva,basta volare col CG avanzato. La prima volta ho visto la cosa sul mio primo Zagi. | |
![]() | #115 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-03-2006 Residenza: Cittadino del mondo sulle Colline del Chianti
Immagini: 11 | Citazione:
Ma con calma perchè esco di casa alle 7 e torno....alle 21(in questi giorni) ![]() Il poison in fondo nasce a pochi mesi di distanza dallo tsunami perchè il primo non lo soddisfaceva per via della svergolatura e della troppa autostabilità. ![]()
__________________ Ciao emme2, amico, compagno di voli, maestro e compagno di merende.... I Have no dream, ma mi piace u' pilù ![]() ![]() | |
![]() | #116 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() Grazie !! Antonio. | |
![]() | #118 (permalink) Top | |
User | Finalmente ecco la risposta di Joe Wurts !!!!! Citazione:
![]() | #120 (permalink) Top |
Padre della Teoria del bidet Data registr.: 18-01-2007 Residenza: Firenze
| Polari JW
Per chi non le ha, qui ci sono le polari del JW (radice & estremità). Scorrere fino al post n. 260 Salvare come file.DAT Aprire Profili2, Archivio profili - Importa - Importa profilo da file .DAT Ciao Marco |
Tuttala | Nirvana76 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 14 novembre 08 14:43 |
Tuttala | twentynine | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 9 | 27 aprile 05 11:25 |
tuttala | alextuono | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 27 febbraio 05 23:26 |
tuttala | alextuono | Aeromodellismo Principianti | 8 | 22 febbraio 05 21:34 |
Tuttala | Canard4ever | Aeromodellismo | 2 | 24 febbraio 02 20:54 |
