Vecchio 17 settembre 08, 23:38   #11 (permalink)  Top
L'avatar di gabri81
Data registr.: 08-10-2007
Residenza: Allora, vediamo un po'....
perfetto capitissimo!
chiedo un'altra cosa...ho una batteria per Rx che mi ha fatto un amico che è della Rc system da 2300 mah, può andare bene? sono 4 pile.....deve comandare 2 alettoni, 1 elevatore , 1 direzionale....e l'aliante è della reichard
Ama il prossimo come te stesso
Save Me From My Flight Field
gabri81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 08, 23:39   #12 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
Originalmente inviato da gabri81 Visualizza messaggio
Indicativamente sì, poi dipende da quanto è buona la batteria e da quanta corrente assorbono i servi.
frank non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 08, 23:42   #13 (permalink)  Top
L'avatar di gabri81
Originalmente inviato da frank Visualizza messaggio
la batteria è una 2200 della enerland (hyperion).....dovrebbe essere valida...ma è un metodo sicuro, perchè solitamente usavo il Bec solo che siccome è un regolatore della Symply flying mi hanno consigliato di mettere una batteria per la Rx...inoltre come fare a sapere quanto ciucciano i servi?
Vecchio 17 settembre 08, 23:44   #14 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Sai come escludere il BEC per collegare la batteria esterna? scusa se lo chiedo ma dalle tue domande mi pare che ti manchino un po' di basi.
Vecchio 17 settembre 08, 23:47   #15 (permalink)  Top
L'avatar di gabri81
io ho tolto il filo rosso e poi con del termoretrabile l'ho fermato....
prima la domanda dell'interruttore sembrava stupida ma ho espresso male la domanda...volevo capire come fosse fatto perchè non l'ho mai usato
Vecchio 17 settembre 08, 23:50   #16 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Ah ok. Ho preferito chiedere che dare consigli sbagliati.
Non conosco la tua batteria ma se è una 4 elementi NiXX da 2200 mAh va sicuramente bene. Per sapere l'assorbimento dei servi dovresti vedere i dati del fabbricante, sempre che li dia.
Vecchio 17 settembre 08, 23:51   #17 (permalink)  Top
L'avatar di gabri81
come servi ho 2 hs-81 e 2 hs-82
Vecchio 18 settembre 08, 09:10   #18 (permalink)  Top
L'avatar di giamp
Data registr.: 03-11-2006
Residenza: Cupramontana (AN)
Con quelle batterie (se son "buone") ci voli per ore.....
Per toglierti la curiosità dell'assorbimento......metti un amperometro i serie all'alimentezione e guarda quanto assorbe effettivamente. Naturalmente mettili (magari fatti aiutare) sotto "sforzo" (senza esagerare). Ma è solo per curiosità....con 2200mA e quei servi ti stufi molto prima te che loro....
giamp non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 settembre 08, 10:29   #19 (permalink)  Top
L'avatar di gabri81
perfet6to troppo gentili, un'altra cosa..mi devo procurare quell'accessorio che mi indica la carica della rx?
Vecchio 18 settembre 08, 10:39   #20 (permalink)  Top
L'avatar di micheletn
Data registr.: 06-03-2007
Residenza: Trento
E' si,
uno di qui cosi ed anche un carica batterie serio (esempio Graupner ultramat 12) che ti dica quani Mah hai caricato ma sopprattuto (è il dato più importante per lo stato della batteria) hai scaricato quella batteria.
Glasflugel Club Libelle 1:1
Alexander Schleicher Ka8B 1:1
micheletn non è collegato   Rispondi citando
dove collego luci navigazione? jakal Elimodellismo in Generale 3 18 settembre 08 06:11
Come collego i motori all' MM2001 ?? Teo CNC e Stampanti 3D 5 26 gennaio 07 00:21
Come collego evo 7 e aerofly? ryan-j Simulatori 0 20 gennaio 07 14:00
domanda stupida,ma non saprei dove farla cobraonethree Elimodellismo Motore Elettrico 4 16 gennaio 06 11:38
Come collego il Brushless? Baochan Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 7 09 aprile 05 19:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:54.
