Vecchio 18 settembre 08, 22:07   #11 (permalink)  Top
L'avatar di geebee
Data registr.: 30-10-2003
Residenza: Tra Fermo e M.te Vettore
Originalmente inviato da dg 1000 Visualizza messaggio
Sabato presente al M.vettore anche domenica il tempo dovrebbe reggere,il vento è NE se vedemo su copriteve!!
porta con te anche gli altri romani che mi sembra che stanno divenrando pigri!!!!
Michele
www.voloinpendio.it
geebee non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 settembre 08, 22:14   #12 (permalink)  Top
L'avatar di giamp
Data registr.: 03-11-2006
Residenza: Cupramontana (AN)
Originalmente inviato da geebee Visualizza messaggio
e studiosi!!!!!
giamp non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 settembre 08, 22:17   #13 (permalink)  Top
L'avatar di fraspeed
Data registr.: 03-04-2007
Residenza: Tuscolo RM
Originalmente inviato da giamp Visualizza messaggio
e studiosi!!!!!
grgrgrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr rrrrrrrrrrrrrr
si ma dello swift ha solo il nome, per il resto è il solito modello nevrotico che non conosce cosa sia una termica e tanto meno assomiglia al vero.
fraspeed non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 settembre 08, 22:56   #14 (permalink)  Top
L'avatar di geebee
hai visto giamp come alzano la testa appena si sentono chiamati in causa?????
stanno con un occhio sul libro e l'altro su baronerosso!!!!!
A STUDIA'!!!!! FORZA!!!!!!
Michele
www.voloinpendio.it
Vecchio 18 settembre 08, 22:57   #15 (permalink)  Top
L'avatar di geebee
ce fosse una discussione che non finisce in barzelletta!!!!
Giamp, sempre tua la colpa.... cavernicolo!
Michele
www.voloinpendio.it
Vecchio 19 settembre 08, 09:02   #16 (permalink)  Top
L'avatar di giamp
Bene da ora faccio il serio...... è solo che ho capito che vivere allegri aiuta altrimenti è un DISASTRO poi ero intervenuto esprimendo la mia idea....che se non si fosse capita: per la differenza di prezzo che passa tra il valevta tuttofibra e il cuccolo.... io non esiterei a prendere il primo è un altra storia..... poi in caso di rottura,se consideri il lavoro da fare su un kit (comunque piacevole) avoglia a riparare
Vecchio 19 settembre 08, 13:38   #17 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
Quoto
Oltre che felice possessore di un Valenta ne ho riparati tre di amici.
riparare un tutto fibra non è cosa dell'altro mondo.
Le ali sono un pò rognose, ma nulla di preoccupante.
la parte che porta via più tempo è la fase di stuccature e carteggiamenti (almeno tre) prima della riverniciatura.
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 19 settembre 08, 14:45   #18 (permalink)  Top
Data registr.: 04-09-2008
Residenza: belluno
L 213-a
Grazie molte delle indicazioni
In effetti, se l'unico concorrente del L 213 di Valenta è quello di Cuccolo, il paragone non si pone.
Se ben ricordo infatti gli alianti di Cuccolo costano un pò meno ma c'é da lavorare come pazzi, e la robustezza delle ali lascia un pò a desiderare.
L'aereo di Valenta ha quindi un rapporto costo-efficacia-ore di lavoro richieste per la costruzione molto vantaggioso anche se si mette in conto qualche riparazione delle ali!
mister no non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 settembre 08, 15:03   #19 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
a proposito di robustezza delle ali in fibra, io alcuni mesi fa, dopo aver ipermotorizzato un Blade 1.5E con circa 1200W e un peso che stava sul Kg e mezzo (tra l' altro l' ho deipermotorizzato, visto che era una mera esercitazione accademica.....) e alla fine di un volo, a circa 40/50 metri di quota, mi è "andata via la corrente", nel senso che NON avendo montato la batteria separata in quanto scordata a casa ho fatto quello che sconsigliavo sempre, ho ricollegato il BEC del regolatore anche se con 4 celle (lo avevo provato anche con 5 e andava bene.....) praticamente la batteria, una 1700 25/50C, alla ennesima richiesta dei soliti 80A per qualche secondo ha detto NO! e mi ha (probabilmente) resettato il regolatore......
a questo punto l' oggetto, che già era in leggera picchiata e discreta velocità per prendere slancio e farsi un' altra bella candela, è rimasto muto e sordo e si è infilato in terra fino al perno della baionetta!
Vado a recuperare i cocci e c' era la batteria esplosa, il regolatore ridotto alla componentistica sfusa, ma:
LE ALI NON SI ERANO FATTE NIENTE!!!!!
(E LA FUSO UNA LEGGERA CRICCATURA....)
Motivo, secondo me:
la baionetta in acciaio da 6 mm si era piegata e aveva assorbito parte dell' urto.
poi le ali SONO VERAMENTE ROBUSTE, almeno quelle del Blade, mi dicono che anche l' ala del Blade 1.9 è una roccia, lo so, sono ali da pendio, ma onestamente un' altra ala l' avrei trovata a coriandoli.....
ps controllato baionette, sedi ecc il modello non ha fatto una piega.
pps il Blade era quello verde ramarro degli amici di Solomodellismo, che è carbonato in diversi punti, e ha un solo difetto:
nelle giornate nuvolose il contrasto tra il verde dell' estradosso e le bande bianco/verdi dell' intradosso NON è il meglio......
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 settembre 08, 16:36   #20 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Immagini: 4
Originalmente inviato da mister no Visualizza messaggio
guarda che per mandare in pezzi un'ala tutto fibra ce ne vuole assai..
in primis cede la baionetta (quella originale valenta è fatta apposta per salvar ali e fusoliera).
Per arrivare al punto di fare a pezzi o esplodere le semiali di un tutto fibra devi picchiare sul pendio a tutta canna. E questo in genere succede se hai le cd "dita a tazza" o un'avraia grave.
Ultima cosa: di la dal costo e dai materiali, quello che vola sono le forme.
Il valenta vale quel che costa ed anche di più per COME VOLA.
Le forme (intese anche come profili), i pesi del Valenta ne fanno un aereo particolarmente riuscito. vola con poco e vola nella bufera. Va lentissimo grattando le termiche e diventa una furia quando c'è manico e condizione.
Importanti sono i settaggi radio. Da affinare col tempo, ma ormai abbastanza noti.
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Pianta alare L 213 A Cornia Aeromodellismo Alianti 12 04 novembre 07 23:26
Ricerca trittico Blanik L 213 A Cornia Aeromodellismo Alianti 6 28 ottobre 07 19:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:08.
