Vecchio 16 settembre 08, 14:36   #41 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da giulio_89 Visualizza messaggio
mah.. dalla teoria alla pratica molte volte cè un'abisso...
beh, se il profilo poi non è quello che è stato indicato, allora le impressioni potrebbero cambiare. Ogni perplessita' (le mie piu' su questioni strutturali, quelle di Antonio piu' sull'aspetto aerodinamico) si basava sulle informazioni che sono state date.... Silvagni potresti per cortesia misurare i massimi spessori dei polistiroli (e magari buttare l'occhio se sono stati dati svergolamenti negativi alle estremita')?
  Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 08, 14:40   #42 (permalink)  Top
L'avatar di giulio_89
Data registr.: 08-07-2007
Immagini: 7
Originalmente inviato da simone76 Visualizza messaggio
si infatti ammetto anche io che un profilo al 9% non lo metterei nemmeno io su un modello di quel tipo, anche solo per il fatto che non ci stanno baionetta, longherone, ma anche per i servi... però dalle foto mi pareva fossere più cicciotti i polistirloli...
giulio_89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 08, 15:13   #43 (permalink)  Top
L'avatar di andreis
Data registr.: 23-12-2007
Residenza: Monza
Immagini: 1
Originalmente inviato da Silvagni Visualizza messaggio
Ho misurato meglio ieri sera ho misurato di fretta. Comunque 19 ala radice e 6.5 all'estremita..
Ma se DanieleP ce l'ha della stessa apertura e al posto del SD7037 ha un Ritz ed è soddisfatto perchè il mio non puo volare bene?
Comunque lo pensavo di farne uso in traino e magari in qualche pendio abbastanza predisposto..
Nessuno dice che non potrebbe volare neeehhhh ....
Ma che riesca a volare "bene", forse non sono l'unico a pensare che sia abbastanza difficile che ci riesca.....
Comunque tu fallo, poi ci farai sapere come vola
Antonio.
andreis non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 08, 14:09   #44 (permalink)  Top
L'avatar di Silvagni
Data registr.: 23-11-2006
Residenza: Asiago
Immagini: 11
Piccolo problema!! Mi sono accorto che il profilo SD 7037 non combacia con il karman della fuso è molto piu fino quello dell'ala..
Come faccio? Mi faccio fare delle ali con un Ritz?
Silvagni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 08, 14:10   #45 (permalink)  Top
Immagini: 7
con caaalmaaa posso tagliartele io le ali con la cnc ma i tempi come sai sono lunghi, almeno cambi profilo e usi polistirolo denso, tipo quello blu da isolamento...
Vecchio 17 settembre 08, 14:13   #46 (permalink)  Top
Residenza: Asiago
Immagini: 11
Se aspetto te la fusoliera altro che gialla diventa bianca da sola ah ah ah!! scherzo..
Fatto sta che è un bel casino questa faccenda.
Ma non voglioo lasciare il progetto SB 10!! MI PIACE TROPPO
Vecchio 17 settembre 08, 14:15   #47 (permalink)  Top
Immagini: 7
si ma col 9% di spessore sono azzi sia a costruirle che a montaci i servi...
calcola che al 9% vuol dire che dove metterai il servo avrai uno spessore max di meno di 10mm nemmeno un hs125 riesci a metterci...
Vecchio 17 settembre 08, 14:20   #48 (permalink)  Top
Residenza: Asiago
Immagini: 11
[QUOTE=giulio_89;1116322]si ma col 9% di spessore sono azzi sia a costruirle che a montaci i servi...
calcola che al 9% vuol dire che dove metterai il servo avrai uno spessore max di meno di 10mm nemmeno un hs125 riesci a metterci...[/QUO
Se anno inventato Sb 10 come modello vuol dire che si puo fare..
Vecchio 17 settembre 08, 14:37   #49 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Di SB10 da 470cm ne hanno volato un casino, l'invenzione sta tutta nell'adozione di quel profilo, a dir poco azzardato.
  Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 08, 14:40   #50 (permalink)  Top
Immagini: 7
tu che profilo consiglieresti per questo tipo di modello? tipo S4233 potrebbe andare bene?
inizio costruzione SIAI-Marchetti SF-260 matrix83120 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 43 22 marzo 09 16:56
CRAWLER inizio costruzione massimo69 Automodellismo scalers/crawlers 56 07 agosto 08 12:24
Inizio Costruzione Mg 19 B. Cornia Aeromodellismo Alianti 43 05 agosto 08 20:26
inizio costruzione nuovo motoaliante il_Zott Aeromodellismo Alianti 59 12 novembre 07 20:04
Inizio Costruzione Corazzata Classe Littorio Modello Dinamico torpedo Navimodellismo Riproduzioni 8 28 aprile 07 19:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:37.
