Vecchio 03 giugno 10, 20:00   #101 (permalink)  Top
L'avatar di VIELGEREUTH
Data registr.: 07-04-2009
Residenza: Folgaria
Originalmente inviato da abe77 Visualizza messaggio
Allora passa alle LiFe (aka A123). Piccole come le lipo, zero autoscarica e non c'è nemmeno bisogna del regolatore tra pacco batterie e RX in quanto praticamente tutte le RX (almeno nella mia esperienza) supportano la tensione in uscita da un pacco LiFe 2S
Se tu hai già provato non discuto, ma leggendo commenti in merito pare che possano arrivare comunque a 3,6 volt sebbene la tensione nominale sia a 3,3;
in ogni caso preferisco non rischiare e stabilizzare l'impianto radio a 5,5 volt costanti.
Grrazie comunque del consiglio
Libelle h-205 Club 1/1 ; ASH26 5m; Zefir4 4,8m; Lunak 3,60m; Swift 3,20m; ASK18, Discus 5m; MU19B 4,50m; ASW19 3,75m
VIELGEREUTH non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 giugno 10, 20:05   #102 (permalink)  Top
L'avatar di abe77
Data registr.: 15-04-2005
Residenza: Campobasso
Io ho provato le LiFe in diretta sulle MZK Sexta e MZK Penta, su varie RX Jeti, varie RX Graupner synt IPD, sulle Schulze 8.40 e 5.40, su una vecchia RX Hitec 7 ch e anche sulle economicissime Corona (tutte sulla banda dei 40 MHz). Mai un problema e mai bruciato un servo o una RX.
abe77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 giugno 10, 11:35   #103 (permalink)  Top
Residenza: Folgaria
Senti ma tu voli con doppio pacco batterie o con pacco singolo? Nel primo caso eventualmente che tipo di sistema utilizzi? Diodo, regolatore, centralina....
Vecchio 04 giugno 10, 13:26   #104 (permalink)  Top
L'avatar di abe77
Originalmente inviato da VIELGEREUTH Visualizza messaggio
Per i modelli piccolini ed economici vado con un singolo pacco.
Per i modelli più impegnativi (in termini di dimensioni e di prezzo) uso centraline. Ho sia una Alewing che una di produzione Somenzi.
Su un modello mi è capitato di usare il doppio pacco in abbinamento a diodi, quindi senza centralina.
Come vedi ho esplorato tutte le combinazioni possibili con le LiFe, ad eccezione del riduttore/regolatore di tensione che trovo inutile (ciò che non c'è non può rompersi). E senza mai avere un problema alla parte elettronica del modello.
Ma questa è l'esperienza di un singolo, quindi magari non fa testo.
Vecchio 12 giugno 10, 13:34   #105 (permalink)  Top
L'avatar di Silvagni
Data registr.: 23-11-2006
Residenza: Asiago
Immagini: 11
Aggiornamenti lavori sb 10. Cosa ve ne pare????
SB 10  4.77 AA Inizio costruzione..-cimg0001.jpg   SB 10  4.77 AA Inizio costruzione..-cimg0003j.jpg   SB 10  4.77 AA Inizio costruzione..-cimg0004.jpg   SB 10  4.77 AA Inizio costruzione..-cimg0002o.jpg
Silvagni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 giugno 10, 23:48   #106 (permalink)  Top
L'avatar di giulio_89
Data registr.: 08-07-2007
Immagini: 7
dove ti sei arrampicato per fare la terza foto???
comunque bel laoro, dopo do ani zera anca ora...
giulio_89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 giugno 10, 13:07   #107 (permalink)  Top
Residenza: Asiago
Immagini: 11
Mi son arrampicato in cima al garage ahaha
Vecchio 13 giugno 10, 23:15   #108 (permalink)  Top
L'avatar di aviomartin
Data registr.: 30-11-2007
Residenza: pradipaldo, laite
ciao arrampicatore.. bella creatura l' SB10.. dai che adesso mi laureo poi comincio a volare seriamente.. ci si vede amici!!
aviomartin non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 giugno 10, 23:23   #109 (permalink)  Top
Residenza: Asiago
Immagini: 11
Ciao vecchio...Chissa che sia la volta bona che te diventi ingegher ahahah dopo mi progetti te i carichi di taglio sulle baionette...Comunque tra giugno e luglio collaudo SB in aereotraino. Poi fine estate comincio fare i conti per il progetto 2011. Ho una mezza intenzione vendere ASK e Fox per.........
Vecchio 13 giugno 10, 23:42   #110 (permalink)  Top
L'avatar di fildefer
Data registr.: 02-06-2009
Residenza: brentonico tn
Originalmente inviato da Silvagni Visualizza messaggio
scrivo dal postaccio complimenti per il lavoro e le goze?
fildefer non è collegato   Rispondi citando
inizio costruzione SIAI-Marchetti SF-260 matrix83120 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 43 22 marzo 09 16:56
CRAWLER inizio costruzione massimo69 Automodellismo scalers/crawlers 56 07 agosto 08 12:24
Inizio Costruzione Mg 19 B. Cornia Aeromodellismo Alianti 43 05 agosto 08 20:26
inizio costruzione nuovo motoaliante il_Zott Aeromodellismo Alianti 59 12 novembre 07 20:04
Inizio Costruzione Corazzata Classe Littorio Modello Dinamico torpedo Navimodellismo Riproduzioni 8 28 aprile 07 19:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:44.
