27 gennaio 09, 11:17 | #11 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 19-07-2008 Residenza: SCHIO (VI)
non ti consiglio il oracover perche il movimento non fa stacare. non so se sono chiaro.. altrimenti chiamami allo 335 417148 e vedo di spiegarti meglio. Guillermo | |
28 gennaio 09, 09:21 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-01-2005 Residenza: Udine
Grazie dei consigli Ciao Ugo | |
28 gennaio 09, 12:26 | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-03-2005 Residenza: Trento
La parte a destra è quella vicina alla fusoliera ( abbassata e l' altro al fermo a 0 gradi ), quando si alza oltre lo 0 se lo tira diero vincendo la forza di una mollettina . Mi son sempre chiesto come una molletta così deboluccia possa impedire fenomeni di flutter, ma sicuramente il sistema è stato testato a lungo. Ciao gallina Ultima modifica di gallina : 12 giugno 09 alle ore 10:29 | |
28 gennaio 09, 16:55 | #14 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-12-2004 Residenza: Castelfranco Vto.
[quote=batman;1326536] Citazione:
il vero è progettato per avere in muso una zavorra dai 70-110 Kg chiamato pilota, il muso ha una lunglezza tale considerando il peso del pilota, il modello è uguale non è progettato per avere i sevi in coda ma semplicemente hanno fatto la sede del MINI SERVO in coda se alla fine il servo standard in abitacolo dovesse pesare uguale preferisco 13Kgcmq sul cabra che 3kgcmq Daniele
__________________ Daniele Polo il mio sito http://danielepolo.jimdo.com e dove volo www.rossanomodel.com | |
31 marzo 09, 17:18 | #16 (permalink) Top | |
ed anche un termicatore può trovarsi in situazioni in cui un mini in coda non è in grado di tirarti fuori
26 marzo 19, 12:09 | #17 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-03-2005 Residenza: roma
Ciao a tutti, lo scorso anno ho comprato e assemblato il Ventus 2c della Topmodel da 4,50 mt. Prima del collaudo mi sono fatto un giro su vari forum e costantemente veniva fuori che il cg del costruttore (80-90 cm) non era corretto, mentre portarlo a 70 cm rendeva il modello “volabile”. Io ho messo il cg a 75 cm, mi hanno aiutato nel lancio ma il modello ha spanciato e si è “spetasciato” a pié zona di lancio(pendio di Trevignano). Su qualche altro forum ho letto dell’ incidenza errata del piano di coda. Prima di riprovarci volevo chiedere, a chi ha già volato questo modello, con che cg vola e se avete fatto modifiche all’incidenza del piano di coda.
__________________ Non si finisce mai d'imparare |
27 marzo 19, 08:28 | #18 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-04-2009 Residenza: Lucca
Il centraggio non ricordo, ma mi pare quello consigliato dal produttore. Ne abbiamo tre nel nostro gruppo e tutti abbiamo messo 2 o 3 mm sotto il cabra a picchiare. Noi lo abbiamo provato al traino. Saluti |
03 luglio 20, 13:22 | #19 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-11-2007 Residenza: ravenna
Ti chiedo gentilmente come mai avete inserito 2 o 3 mm sotto il cabra a picchiare... quale problema presentava il modello ? grazie
__________________ La Via dell'Essere è il Fare | |
Motorizzazione ventus 2cx | antonio80 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 19 | 23 dicembre 08 09:55 |
un aiuto sul ventus 2cx | royalevo9 | Aeromodellismo Alianti | 5 | 13 settembre 08 20:06 |
Ventus 2cx 5.00 / 6.00 | LV-GDG | Aeromodellismo Alianti | 8 | 22 luglio 08 21:24 |
Ventus 2c | Odi | Aeromodellismo Alianti | 22 | 03 maggio 05 21:13 |
