Vecchio 07 luglio 05, 16:43   #1 (permalink)  Top
L'avatar di 41fabio73
Data registr.: 31-01-2005
Residenza: Genova
sto per iniziare la costruzione del salto h 101 con ap a. 230 cm fuso in fibra .
ho le ali tagliate in polistirolo con profilo eppler 393.
Le ricoprirò con obece e fibra ,secondo voi mi conviene fare:
poli- fibra -obece-fibra
poli -longherone -obece- fibra
che spessori di obece mi consigliate? ed eventualmente per il longherone ?
Ciao grazie
Fabio
Genoa Slope Soaring Team
41fabio73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 luglio 05, 17:31   #2 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
Ciao grazie
Poli fibra obece fibra. Per longherone cossa intendi? A tutto spessore è una mazzata da lavorare e pesa uno sterminio. Se vuoi puoi fare due solchi sopra e sotto e mettere del rowing o nastro unidirezionale (il bidirezionale fa regnocco).
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 luglio 05, 18:04   #3 (permalink)  Top
Residenza: Genova
pensavo longherone carbonione tuttala , ma miss che troppo peso e troppo casino opterò per rowing fibra 49 obece 0.5? , fibra 49 .Per be ? ora è in poli, taglio il naso e lo faccio in balsa o ramino , o lo lascio lo scavo e rowing? per il bu? rowing? e unisco l ' obece?
Fabio
Vecchio 07 luglio 05, 18:09   #4 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
2,30 mt non sono molti; non servono longheroni.
Sono d'accordo con DoC su tessuto-legno tessuto.
Al limite, nel punto di massimo spessore, in corrispondenza delle baionette, fai nel poli un piccolo (piccolo) solco che possa contenere qualche rovings, come ha detto il DoC.
Niente nastro, sarebbe decisamente troppo.
Circa lo spessore dell'obece mi terrei sul "medio",dipende dagli spessori che hai a disposizione.
Piuttosto stai "leggero" con la resina; poca, poca, poca.
Edit: lo 0,5 di spessore può andare, ma un pelino di più sarebbe meglio (0,7).
Vecchio 07 luglio 05, 18:13   #5 (permalink)  Top
Residenza: Genova
la baionetta quanto la faccio entrare nell' ala?
Fabio
Vecchio 07 luglio 05, 18:14   #6 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
8/10 cm.
Edit:
Rinforza bene col tessuto la zona di incollaggio delle guaine.
Vecchio 07 luglio 05, 18:37   #7 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Dunque:
la fibra da 49 va bene ma non un telo unico; in corrispondenza dei cassoncini devi fare il classico triangolo oltre al telo principale, Non so in pianta gli alettoni quanto siano lunghi, ma potrebbe essere un'idea prolungare il triangolo in modo da andare a rinforzare la zona dove iniziano gli alettoni, zona di possibile rottura oltre alla zona scasso servi. Non so che spessori si trovino in via dei giustiniani ma se trovassi uno 0,6 andrebbe bene; fabio sullo schweizer ne ha messo uno da 1,5 o 1,2 ma mi pare molto pesante anche se resistente. Chiedi a lui per sapere cosa hanno. Sarebbe un'ottima cosa riuscire a fare il doppio strato di obece come ha fatto bettini sullo Swift ma dev'essere un lavoraccio riuscire a farlo bene... non so.
Il rowing o nastro uni in corrispondenza dei cassonetti cercando di sovrapporli anche ai cassonetti (ricordati dove li metti di preciso per non interromperli quando farai il buco per i servi. Già che ci sei potrebbe essere un'idea annegare già una baionettina in corrispondenza dei futuri scassi dei servi.
La baionetta che entra nell'ala dev'essere il 10% della semiapertura e il cassonetto il 20%; c'è indicato nel mio articolo dove trovi anche un po' di note per le baionette.
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 08 luglio 05, 10:07   #8 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Originally posted by DoC@07 luglio 2005, 16:37
Dunque:
giusto quella della baionettina dal porta servi ottima idea
Fabio
Vecchio 08 luglio 05, 10:15   #9 (permalink)  Top
Residenza: Genova
per gli alettoni non sono segnati , quanto li faccio lunghi e larghi?
ho visto alcuni modelli che hanno anche i flap puo' aver senso farli ?
Fabio
Vecchio 08 luglio 05, 10:26   #10 (permalink)  Top
L'avatar di fabio1963
Data registr.: 20-09-2004
Residenza: genova
ti dico io.....come fare:
- longherone tutto spessore in acciaio da 4mm di spessore,
- gli alettoni li tagli quattro palmi.. di lunghezza e li rifari in alluminio (per contrastare il peso del longherone)
- le due semiali le fissi alla fuso con ciano,
- aggiungi un po di peso in coda per contrastare l'imbardata inversa,
- mi raccomando gli aerifreni montali di sotto all'ala,
- verniciare con pittura ad acqua e lucida il tutto con solvente nitro.
- il collaudo fallo con elastici da ufficio legati uno all'atro.. circa 1500 non di più tira forte e lascalo andare.. vedrai che ridere
pensa se un novizio (parecchio scemo) legge ed esegue
buona giornata
fabio
Ciao grazie
Fabio
visitate il sito del nostro gruppo:
fabio1963 non è collegato   Rispondi citando
Veleggiatore "Salto H101" Max Aeromodellismo 4 01 aprile 11 17:42
Salto h101 pits61 Aeromodellismo Alianti 18 25 maggio 07 19:46
H101 Salto aardvark Aeromodellismo Alianti 7 19 ottobre 06 18:20
salto h101 baudis jankostner Aeromodellismo Alianti 2 29 settembre 06 16:05
Salto H101 2,4 vyper505 Aeromodellismo Alianti 18 13 marzo 06 15:43
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:52.
