Vecchio 08 luglio 05, 10:27   #11 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
Originally posted by 41fabio73@08 luglio 2005, 09:15
per gli alettoni non sono segnati , quanto li faccio lunghi e larghi?
ho visto alcuni modelli che hanno anche i flap puo' aver senso farli ?
MM consiglia circa il 40% della semiapertura e se non ricordo male un 20% della corda come larghezza; su quest'ultimo dato ho forti dubbi, dovresti chiedere in lista o scrivere direttamente a lui.
Flap.... è una complicazione in più; io su un modello come il Salto che dovrebbe essere un acrobatico non vedo forse la necessità di creare un profilo variabile, ma può essere interessante averlo; 2,3m non sono tanti.....
Intanto fai l'ala prevedendo un altro possibile scasso, poi fai presto a tagliarli in caso. Bisogna valutare bene dove fare il buco per non indebolire l'ala.... intendo il buco non sul proseguimento del cassonetto portabaionetta.....
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 luglio 05, 10:32   #12 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Originally posted by fabio1963@08 luglio 2005, 09:26
ti dico io.....come fare:
- longherone tutto spessore in acciaio da 4mm di spessore,
- gli alettoni li tagli quattro palmi.. di lunghezza e li rifari in alluminio (per contrastare il peso del longherone)
- le due semiali le fissi alla fuso con ciano,
- aggiungi un po di peso in coda per contrastare l'imbardata inversa,
- mi raccomando gli aerifreni montali di sotto all'ala,
- verniciare con pittura ad acqua e lucida il tutto con solvente nitro.
- il collaudo fallo con elastici da ufficio legati uno all'atro.. circa 1500 non di più tira forte e lascalo andare.. vedrai che ridere
pensa se un novizio (parecchio scemo) legge ed esegue
buona giornata
fabio
Fatto le ore piccole dietro allo swift?
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 08 luglio 05, 10:45   #13 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Originally posted by 41fabio73@07 luglio 2005, 17:04
Per be ? ora è in poli, taglio il naso e lo faccio in balsa o ramino , o lo lascio lo scavo e rowing? per il bu? rowing? e unisco l ' obece?
Se tagli il naso devi per forza metterci un listello profilato, classico sistema del materiale che più ti aggrada (solita diatriba balsa vs legno duro). Altrementi cerchi di far finire le due ricoperture il più vicino possibile ed usi il metodo MM facendo il b.e. con resina addensata. Chiedi a lui i trucchi per un buon lavoro soprattutto riguardo all'incollaggio dell'obece per non avere difetti sul b.e.; è più difficile ottenere le due ricoperture molto vicine e precise... mai fatto un b.e. simile, solo sentito parlare.....
Aggiungo: dipende da come è tagliato il poli perché il difficile e tagliare il naso dell'anima, non tanto andare a ricoprire. Se le lo hanno mozzato tanto devi andare di listello.....
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 08 luglio 05, 10:52   #14 (permalink)  Top
L'avatar di twentynine
Data registr.: 14-04-2005
Residenza: Verona
ragà mici butterei anche io dentro a ste discussioni ma ho un problemino...
io faccio fatica a partire in ste cose, ovvero: comecacchio si fa a tagliare il polistirolo?!? Anche ieri ho provato...è un disastro, ma sono io un cogliozzo o voi avete tutti il cnc?
Il resto non sarebbe un problema ma è proprio sto polistirolo che me fa ammattì!
sono destinato solo a fare centine in balsa nella mia vita? oppure faccio tutte sezioni d'ala non più lunghe di 5 cm?
RC PLANES ARE NOT DRONES
Vecchio 08 luglio 05, 11:00   #15 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Non è difficile tagliare il poli ma ci vuole un po' di pratica.... io non lo ho mai tagliato.....anzi, tagliato si con l'archetto ma non per fare un'ala, cose piccole.
Semplicemente la cosa più semplice è farsele fare da qualcuno in zona e sono sicuro che td_2200 conoscerà qualcuno che con poche lire te le taglia e magari ti insegna i trucchi del mestiere. Hai manuale di Schaller? E' già una buona base di partenza....
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 08 luglio 05, 11:45   #16 (permalink)  Top
Residenza: Verona
il manuale di schaller per tagliare il poli? no non ce l'ho.
ieri mi sono messo decisissimo a tagliare le ali per il sig ninja ma è venuta fuori una schifezza.
Penso proprio che td2200 conosca qualcuno...in effetti facciamo (lui decisamente...io molto meno) base in un negozio e il titolare, oltre che aliantista sfegatato, è sempre disponibile ad aiutare...pero' il punto non è che voglio le ali, il punto e che VOGLIO IMPARARE a farmi le ali. Sono un testone e le cose devo farmele da solo. Fino ad ora sono andato di cartavetrata.
Forse è il fatto che non c'è nessuno che mi aiuta e tagliare a mano da solo non è proprio il massimo
Vecchio 08 luglio 05, 13:21   #17 (permalink)  Top
L'avatar di Enrico
Data registr.: 24-10-2003
Residenza: Genova Isoverde
Ciao,
All'inizio mia moglie mi aiutava a tagliare le ali dello zagi, usavo dime di alluminio con il profilo disegnato e diviso in sezioni numerate ricavato da profili, le dime devo dire erano belle, il taglio un delirio la semiala un schifezza.
Poi ho incontrato Pino che ha costruito l'elettronica della CNC io la meccanica e il mio matrimonio è salvo.
Mi rimane il problema del rivestimento e l'uso della resina che mi mette ansia.
Il sapere e la ragione parlano il torto e l'ignoranza urlano.
Buon volo a tutti
Ciao Enrico
www.gsst.it
www.cncitalia.net
Enrico non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 luglio 05, 13:22   #18 (permalink)  Top
Residenza: Verona
eh si...magari
Vecchio 08 luglio 05, 13:28   #19 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Suvvia che è la cosa più divertente pasticciare con le resine.... un bel paio di guanti di lattice... anzi una scatola e giù con le mani in pasta.....
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 08 luglio 05, 13:33   #20 (permalink)  Top
L'avatar di Enrico
La miscelazione la quantità e poi asciugherà?
Queste sono le cose che mi mettono ansia. Una volta non è asciugata, vi è mai capitato? Ripulire tutto è un vero lavoraccio.
Buon volo a tutti
Ciao Enrico
www.gsst.it
www.cncitalia.net
Veleggiatore "Salto H101" Max Aeromodellismo 4 01 aprile 11 17:42
Salto h101 pits61 Aeromodellismo Alianti 18 25 maggio 07 19:46
H101 Salto aardvark Aeromodellismo Alianti 7 19 ottobre 06 18:20
salto h101 baudis jankostner Aeromodellismo Alianti 2 29 settembre 06 16:05
Salto H101 2,4 vyper505 Aeromodellismo Alianti 18 13 marzo 06 15:43
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:18.
