Vecchio 09 settembre 08, 17:36   #1 (permalink)  Top
L'avatar di flyingzone
Data registr.: 28-01-2008
Residenza: Trapani
Differenza Baricentro Motodelta/Delta
Salve Ragazzi...siccome so di non aver fatto capire nulla nel titolo...vengo e mi spiego.
Mi è stato regalato un Tuttala a motore (modello Ala 400 della Sesto Model) che nelle istruzioni indica un baricentro localizzabile ad 1/3 dal bordo di uscita della centina centrale.Adesso questo CG dovrebbe andar bene con motore,ma siccome lo voglio smotorizzare per usarlo in pendio,il CG dovrà variare? Dovrà essere indietreggiato (cioè + vicino al bordo di uscita) o avanzato?
Grazie mille per ogni vostro parere.
Blizzard MPX - Easyglider MPX - Tuttala Ala400 - Mini Fox - DepronFox - Yak540 shockflyer - Rainbow Trainer - Speedo Thermo Glider MKII (coming soon) - Suocera (ancora da collaudare in pendio)
flyingzone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 08, 18:08   #2 (permalink)  Top
Padre della Teoria del bidet
L'avatar di sloper_marco
Data registr.: 18-01-2007
Residenza: Firenze
Non lo so, ma tu parti con un 17% della corda media alare. Il 17% si calcola partendo dal bordo d'entrata, ovviamente.
Poi piano piano lo tiri indietro, ma non oltre il 20% (già al 19% avrai la tua bella gatta da pelare...)
sloper_marco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 08, 20:15   #3 (permalink)  Top
L'avatar di iraciddu
Data registr.: 18-03-2006
Invia un messaggio via MSN a iraciddu
scusate l'ignoranza ma c'è differenza tra il cg di un modelloa motore e dello stesso modello senza?
il miei modelli sta cosa non la sapevano e volavano lo stesso con il cg allo stesso posto sia con il motore che senza in pendio, che faccio glielo dico che si devono comportare diversamente?
Le cose esistono in funzione di quello che devono fare, il resto è superfluo
iraciddu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 08, 20:30   #4 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Originalmente inviato da iraciddu Visualizza messaggio
Vecchio 09 settembre 08, 20:33   #5 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Evvabbe', dillo che hai i modelli tipo calabrone! Non dovrebbe poter volare ma vola lo stesso.
Ciao, Piero.
Vecchio 09 settembre 08, 23:38   #6 (permalink)  Top
Residenza: Trapani
Originalmente inviato da sloper_marco Visualizza messaggio
Proprio questo intendevo...ho sentito in giro che se a motore si calcona un 30/33% mentre versione aliante dal 18% ai 20%.... Allora la misura consigliata dal manualetto dato che era nato per essere motorizzatosarà attestata a 30% della corda media?Bene allora basta che divido questa misura e già mi trovo il mio 15%
Vecchio 10 settembre 08, 01:08   #7 (permalink)  Top
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
frena frena! il valore 1/3 riportato delle istruzioni è una misura "empirica" che non ha alcun senso aerodinamico visto che è relativo alla corda radice (e non a quella media aerodinamica) e parte dal bordo d'uscita. E' solo un modo "strano" per dirti che il CG sta a tot mm dal bordo d'uscita sulla corda alla radice.
Comunque vai tranquillo che motore o no, il CG mettilo dove è scritto da istruzioni, poi semmai potrai modificarlo di pochi mm alla volta se non dovesse andare bene, ma la presenza o meno del motore sappi che centra poco.
Originalmente inviato da flyingzone Visualizza messaggio
Vecchio 10 settembre 08, 02:17   #8 (permalink)  Top
Residenza: Trapani
Originalmente inviato da blinking Visualizza messaggio
Grazie...non so..magari il tipo di profilo alare che è fatto per esser spinto e non per veleggiare,porta ad un diverso CG.adesso farò delle prove intano ho impostato il V tail sulla MX12 e mi son ritrovato cabra/picchia ed alettoni tutti sullo stick di sinistra...sapete come fare per avere cabra picchia su stick di SX e alettoni su stick di DX?
Scusate se sono OT ma nn ho avuto mai un tuttala
Vecchio 10 settembre 08, 02:24   #9 (permalink)  Top
devi attivare la miscelazione ELEVON
non so che nome abbia sulla mx12
la mix V tail miscela direzionale ed elevatore, tu devi miscelare alettoni ed elevatore.
oppure puoi lasciare la mix Vtail e collegare 1 servo al cabra e l'altro al canale della deriva anzichè degli alettoni, formalmente non è corretto ma funziona uguale.
Vecchio 10 settembre 08, 11:36   #10 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
E mi raccomando. Escursioni MOOOOOLTO ridotte, almeno all'inizio. Diciamo 5/6 mm max, sia per il cabra che per gli alettoni. Poi magari le aumenti, ma solo dopo che ci hai preso la mano. Se c'è una cosa che i tuttala proprio non tollerano, oltre al CG troppo arretrato, sono le escursioni esagerate. Tutto ok se c'è condizione e hai velocità, ma se stai annaspando a bassa velocità e disgraziatamente dai troppi alettoni, stalli e vieni giù in vite che è un piacere....
Se la tua radio ha le fasi di volo, fai una fase termica con escursioni di 5 mm sia sul cabra che sugli alettoni e una fase acro/velocità con alettoni anche a 45°, ma, ripeto, devi essere veloce, altrimenti il tuttala non perdona...
Baricentro ala a delta F16 Oine1648 Aeromodellismo 45 27 febbraio 08 13:57
Baricentro ala a delta MikyFly Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 69 28 marzo 07 09:12
Delta peak din_s Batterie e Caricabatterie 4 10 maggio 06 12:46
disegno delta topa Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 20 luglio 05 14:38
delta Immelman Aeromodellismo Principianti 12 14 ottobre 04 15:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:56.
