25 agosto 05, 15:16 | #31 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 14-04-2005 Residenza: Verona
Che bello vedere certi lavori....mi vien quasi voglia di finire il falco per iniziare qualcos'altro... in effetti ho un po' di piani già stampati che non sarebbe male sfruttare.
__________________ RC PLANES ARE NOT DRONES |
25 agosto 05, 15:38 | #32 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-07-2004 Residenza: Roma
Ho gli occhi che vanno per cavoli loro ormai | |
01 settembre 05, 21:14 | #33 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-01-2005 Residenza: Genova
La ricopertura in baalsa della fuso è praticamente terminata .... a breve le foto visto che qualcuno di voi si stà accingendo a costruire repliche in scala , vorrei dare qualche consiglio vista la mia prima esperienza di costruzione . Per evitare di fare lo scaletto conviene fare la fusoliera in due metà . ovvero tagliare tutte le ordinate a metà e costuire sul piano di lavoro le due semi metà , ricoprirle e alla fine unirle assieme. é un medoto collaudato e veloce. la ricopertura conviene farla a listelli da 1 o max 2 cm a seconda di quanto curva la fuso per tutta la lungezza ,( come il fasciame di una nave) e non a panelli come ho fatto io , anche qui si riesce a lavorare più precisi senza diventare matti a curvare i panelli e tenerli in forma.Alla fine una carteggiata e si raccorda il tutto ed infine "PIU SI è PRECISI NEI TAGLI E MENO SI LAVORA DOPO ". comunque è un lavoro che soddisfa molto
__________________ Fabio Genoa Slope Soaring Team |
01 settembre 05, 22:28 | #34 (permalink) Top |
UserPlus |
Vogliamo vedere sta bellezza.... !!!
__________________ Daniele , ti invita su ASD VOLO A VELA NOVI |
07 settembre 05, 10:57 | #35 (permalink) Top |
Ieri sera preso da un ultimo sprazzo di energia lavorativa ho tagliato le centine dell ala ( a mano sepre insieme a federica .......) il profilo adottato è l' E203 per 25 centine per ala per un AA di 3800 . Le centine le ho realizzate in balsa da 3 mm tranne che per le prime due in comp di betulla da 3 e la 3 e 4 in comp di pioppo ... I longheroni saranno in listello di ramino da 5 per 10 mm sopra e sotto Be in ayous domani posto le ultime foto del lavoro
14 settembre 05, 16:04 | #38 (permalink) Top |
ecco le foto di avanzamento lavori , la fuso è praticament finita per quel che riguarda le essenze, manca qualche stuccatina e il banco servi , i piani di quota, devono essere ricoperti nellaaparte inferiore e poi sono pronti . il karman è in attesa delle ali così in base allo spesso re lo raccordo in modo corretto .Poi ad ali finite fibrerò il tutto
__________________ Fabio Genoa Slope Soaring Team Ultima modifica di 41fabio73 : 25 novembre 05 alle ore 10:17 |
** Ventus** Mucha** | fabio1963 | Aeromodellismo Alianti | 8 | 15 gennaio 07 17:04 |
Il mucha è Finito (o quasi) chi mi dice come vola? | 41fabio73 | Aeromodellismo Alianti | 42 | 11 febbraio 06 10:21 |
decollo mucha | 41fabio73 | Aeromodellismo Alianti | 11 | 30 dicembre 05 19:43 |
collaudo mucha | 41fabio73 | Aeromodellismo Alianti | 5 | 26 ottobre 05 20:58 |
il mucha va avanti | 41fabio73 | Aeromodellismo Alianti | 16 | 10 ottobre 05 11:15 |
