Vecchio 08 settembre 08, 13:16   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Faustino
Data registr.: 04-10-2006
Residenza: Prov MN
Invia un messaggio via MSN a Faustino
che ricevente spektrum 2.4 su easy glinder?
Ciao a tutti volevo prendermi un easy glinder per divertirmi un po con un aliantino.. siccome uso una tx spektrum 2.4 volevo avere un consiglio da magari chi usa queste radio sugli alianti su che ricevente montare se servono o no i satelliti o va bene anche una ricevente singola?
grazie Fausto
Faustino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 settembre 08, 16:14   #2 (permalink)  Top
L'avatar di rage973
Data registr.: 27-09-2007
Residenza: Lucca
Originalmente inviato da Faustino Visualizza messaggio
grazie Fausto
ciao Fausto
io sul mio e.g. ho la AR7000
se fai caso, tutte le riceventi Spektrum full range hanno il satellite
anche se le riceventi tipo AR6100 sono state usate in range di circa 600 mt,
sono suggerite dalla Spektrum per essere utilizzate su modelli piccoli
e per distanze di volo ridotte (non la dichiarano full range)
quindi, se vuoi stare tranquillo, usane una con il satellite
ciao!
Andrea
Fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e canoscenza.
rage973 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 settembre 08, 16:19   #3 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
e daje co ste radio..
voglio proprio vedere su un easy glider dove metti satellite ed antennine...
forse era meglio aspettare un pò.. con queste 2.4 mi sembra che si deban fare le macumbe per farle funzionare bene.
Futaba FASST a parte ovviamente..
Per Faustino: se hai poche rx spektrum dammi retta.. vendi tutto a chi fa elicotteri e macchinine e passa a futaba. sennò.. resta sull 35/40 che è ancora affidabilissima.
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 08 settembre 08, 16:26   #4 (permalink)  Top
L'avatar di rage973
Residenza: Lucca
Originalmente inviato da ranox Visualizza messaggio
ciao Robbe'!
io le ho messe nella zona del b.u., dietro alle batterie
belle ingommapiumate, ci entrano che e' una bellezza
Onestamente fino ad adesso non ho avuto un problema che sia 1
e anche altri che al campo hanno Spektrum idem
nessuno qua ha FASST, quindi non ho avuto modo di confrontarlo
te che tipo di problemi hai sentito riscontrare sulla DX7?
(io questa ho, non una radio con modulo sostituito)
Andrea
Vecchio 08 settembre 08, 18:10   #5 (permalink)  Top
L'avatar di stroncapaperi
Data registr.: 19-03-2006
Residenza: Cittadino del mondo sulle Colline del Chianti
Immagini: 11
Invia un messaggio via MSN a stroncapaperi
Originalmente inviato da rage973 Visualizza messaggio
ciao Robbe'!
Azzooooooooo, allora si che fai bene ad aver paura del collaudo.....
Proprio codesta radio costì mi è piaciuta una volta....
Arriva uno con un modello al campo...
Io gli faccio, siamo in volo con due quaranta avavamo due fliton extra in volo, tranquilli ragazzi ho la spectrum, prepara il modello motore e in volo....
Dopo cento metri verso i nostri modelli che erano più lontani perchè facevamo passaggi in formazione sulla pista, sento del trambusto.....
Il pilota per farsi sentire dalla sua spektrum gli stava correndo dietro...
ovviamente sarà stata difettosa quella, ma ho sentito parlare di parecchi rientri....
Fin chè sei in tempo.....o futaba o normale 35 o 40.
Vanno benissimo, basta stare attenti...
oddio ora si che non lo collauda più....te lo immagini con 40A che disturbi e che glich alla radio? Disastro assicurato....
Ciao emme2, amico, compagno di voli, maestro e compagno di merende....
I Have no dream, ma mi piace u' pilù
stroncapaperi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 settembre 08, 20:10   #6 (permalink)  Top
L'avatar di rage973
Residenza: Lucca
Originalmente inviato da stroncapaperi Visualizza messaggio
hihihi bohhhh io che volo con la Dx7 e' da febbraio..
non mi ha mai fatto uno scherzo che sia uno
ne' mai ammutolita, ne' mai un glitch...
quindi dai, da questo lato, fatte le opportune verifiche al circuito di alimentazione
spero di non aver problemi quantomeno sull'impianto radio
...la mano sul fuoco comunque non ce la metto
ai posteri l'ardua sentenza
Andrea
Vecchio 09 settembre 08, 10:05   #7 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Che non ti piacciano le 2,4 ghz è chiaro.... che siano infinitamente più pratiche e più sicure delle "vecchie 40/35" lo è altrettanto .... funzionano senza macumbe tranquillo e riduci A ZERO i disturbi. Io venderei le FM (anzi me le sono già levate di torno prima che diventi difficile trovare dei nostalgici che le vogliano).... Vorrei aggiungere che nei sistemi 2,4 quello Spektrum è più selettivo ed affidabile di quello Futaba .... quale 2,4ghz hai provato?
Fabio
Vecchio 09 settembre 08, 10:29   #8 (permalink)  Top
L'avatar di hurricane01
Data registr.: 15-02-2005
Residenza: Napoli
Invia un messaggio via MSN a hurricane01
io idem uso la dx7 spektrum oramai da mesi senza nessun problema io su un easyglider monterei anche una 6100 non credo che lo mandi a perdita di vista oppure una 6200 che è full range e costa 75 euro spedizione compresa quindi non tantissimo
Il mio canale youtube
http://www.youtube.com/user/hurricanenzo
hurricane01 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 08, 10:32   #9 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Immagini: 4
Originalmente inviato da comet Visualizza messaggio
Fabio
sono due anni che volo con la 2.4GHz futaba FASST, ha superato ogni prova.. Al campo di volo ed in pendio chi ha futaba FASST non ha mai avuto una rogna.. al contrario di altri sistemi a 2.4ghz..
Di grazia, in cosa la futaba FASST è meno selettiva ed affidabile di altri sistemi?
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 09 settembre 08, 10:42   #10 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
in cosa altri sistemi (e quali sistemi)hanno avuto rogne?
Secondo me è poco intelligente dire futaba è meglio di spektrum o viceversa la cosa importante è che funzionino ed io che vendo dalla futaba ff9 non tornerei mai indietro
forse l'unica pecca è l'accortenza alle fusoliere in carbonio ma volo solo con aerei in balsa (1,80mt) aerei in epp ed elicotteri e problemi non ne ho avuti fino ad ora
Robbè
easy star:che passione(postate le foto del vostro easy) denis482 Aeromodellismo Principianti 21 21 maggio 09 10:02
spektrum ricevente RUBATUTTO Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 0 21 luglio 08 18:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:16.
