Vecchio 09 settembre 08, 11:14   #11 (permalink)  Top
L'avatar di bad77
Data registr.: 27-03-2006
Residenza: Val di Fiemme Trento
Invia un messaggio via MSN a bad77
io sul easy glider ho una 6100 con dx7 extra europea per adesso niente perdite di segnale ne problemi. ciao
bad77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 08, 12:30   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Faustino
Data registr.: 04-10-2006
Residenza: Prov MN
Invia un messaggio via MSN a Faustino
grazie a tutti io volo gia con gli elicotteri in 2.4 mai avuto problemi anzi è veramente una comodtà che fin che nn provate nn ve n accorgete.. grazie per le info ora provo a mettere un annuncio qua sul barone se qualcuno ce ne ha una e nn gli serv altrimenti dovre vedere d prenderla oltre oceano..
Faustino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 08, 13:33   #13 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Originalmente inviato da ranox Visualizza messaggio
e daje co ste radio..
voglio proprio vedere su un easy glider dove metti satellite ed antennine...
forse era meglio aspettare un pò.. con queste 2.4 mi sembra che si deban fare le macumbe per farle funzionare bene.
Futaba FASST a parte ovviamente..
Per Faustino: se hai poche rx spektrum dammi retta.. vendi tutto a chi fa elicotteri e macchinine e passa a futaba. sennò.. resta sull 35/40 che è ancora affidabilissima.
Bello Robbè de mammina tua, bono, boooono.....
Per i Gnoranti del sistema Futaba (ho solamente una Spektrum dx6) il Binding occorre farlo comunque, o no?
ps non vedo problemi a montare la Rx col satellite, anzi, sei sicuro di aver sempre il segnale corretto.
Sempre per Spektrum:
Piuttosto, viste le dimensioni, penso che attaccarci servi potenti o digitali sia un "invito alla cottura", per ora al massimo ho installato 2 HS125 e 2 HS56 o equivalenti, nn si sa mai.....
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 08, 18:51   #14 (permalink)  Top
L'avatar di rafpigna
Data registr.: 10-01-2006
Invia un messaggio via MSN a rafpigna
Un amico del forum (non faccio nomi per motivi di privacy, se vorra potrà palesarsi lui stesso), aveva un modello full carbon e non c'era verso di farlo andare con le spektrum, neanche con querlla con 2 satelliti e anche mettendo le antennine all'esterno.
Provato con futaba, 0 problemi.
Per chi dice che futaba è "meno selettiva", dovrebbe studiarsi un pò come funziona la modulazione Spread Spectrum. Non ci sono sistemi più o meno selettivi, ma sistemi più o meno immuni ad interferenze. E se la mettiamo su questo piano, futaba usa il frequency hooping, ossia cambia frequenza ogni 2 millisecondi, il che la rende quella più "immune" ai disturbi.
Comunque, è la solita vecchia storia.
Ognuno usa quel che gli pare. ed è contento. e sono contento anche io
Io so solo che con futaba non ho mai dovuto scervellarmi a trovare la posizione giusta per le antennine, non ho mai dovuto prendere il righello per vedere a quanti millimetri passava il cavo del servo, non ho mai dovuto preoccuparmi se la batteria era leggermente scarica, non ho mai dovuto segarmi le mani per infilare satelliti e satellitini in fusoliere strette o in posizioni non proprio comode.
Metto la ricevente, un pò come capita, accendo e vai.
Mai un problema.
Comunque ripeto, ognuno sarà contento delle scelte fatte. E io per primo Io non critico le scelte, ma mi da fastidio quando qualcuno dice "questo è il migliore, quello è il peggiore" senza dati oggettivi, prove, test sul campo, ma giusto perchè "gli va bene" da quando l'ha comprata.
Ogni sistema ha i suoi pro e i suoi contro... ad ognuno la libertà di scegliere secondo le proprie preferenze ma, lo consiglio, soprattuto sui dati oggettivi da chi questi sistemi li usa, li conosce e dalla vasta letteratura fatta di test e prove, riscontrabile sui forum internazionali, specialmente su rcgroups
Saluti e buoni voli
Io sono il mod brutto.
rafpigna non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 settembre 08, 00:06   #15 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da rafpigna Visualizza messaggio
Il sistema Spektrum invece tiene memorizzati contemporaneamente 2 canali liberi, quando uno dei due è "in crisi" usa l'altro e mentre lo fa, quello in crisi viene sostituito da uno pulito... in pratica hai sempre un canale libero da glitch senza "zompetti"
me too
Io so solo che con futaba non ho mai dovuto scervellarmi a trovare la posizione giusta per le antennine, non ho mai dovuto prendere il righello per vedere a quanti millimetri passava il cavo del servo, non ho mai dovuto preoccuparmi se la batteria era leggermente scarica, non ho mai dovuto segarmi le mani per infilare satelliti e satellitini in fusoliere strette o in posizioni non proprio comode.manco io
Mai un problema.
idem
...e io per secondo Io non critico le scelte, ma mi da fastidio quando qualcuno dice "questo è il migliore, quello è il peggiore" senza dati oggettivi, prove, test sul campo, ma giusto perchè "gli va bene" da quando l'ha comprata.
Saluti e buoni voli
a Raffaè ..... come dice Galeazzi .... Mavvaffan.. qund'è che ci facciamo una mangiata insieme..... se vengo a Roma ci si vede?
easy star:che passione(postate le foto del vostro easy) denis482 Aeromodellismo Principianti 21 21 maggio 09 10:02
spektrum ricevente RUBATUTTO Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 0 21 luglio 08 18:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:21.
