15 settembre 08, 14:51 | #51 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ma il profilo che ha sto Tsunami, è così tanto diverso dal JW ??? Strano che lo sia, anche se è vero che M2 aborriva gli schiumogeni in genere (cosa che il JW effetivamente non è !!), e magari s'è fatto prendere la mano per farlo totalemente diverso dal JW di Danilo .... Comunque il mio JW, vola in rovescio, quasi come in dritto , e con pochissimo picchia (quasi nulla...). Effettivamente il profilo JW "orginale" è si autostabbile, ma solo leggerissimamente, cioè la linea mediana è si Reflex, ma + che altro nella parte posteriore......., in zona Flaperons. Forse è per quello che basta abbassare il BU di 2 o 3mm che in rovescio inverte la tendenza....... L'unica particolarità dichiarata del profilo JW "originale", è la diversità tra radice ed estremità, in quanto devono "copiare" il Flapperone in Balsa Bulk per corda, spessore max e min, in modo che siano costanti lungo l'apertura..... In realtà il BU dei miei Flaperons finiscono a spessore quasi zero, in quanto bi-laminati diagonal. Mentre la svergola inizialmente prevista di qualche grado, è stata azzerata nell'incollaggio dei longherons sul piatto, e successiva ricopertura, sempre sul piatto, così che la tensione interna del profilo "originale", così come uscito dal taglio, è stata totalmente azzerata. Non saprei dire quanto le due cose abbiano migliorato il volo sia in dritto che in rovescio, ma tant'è !!!! hai un confronto tra profili ?? Quanta svergola ha ? Pensi sia possibile ridurre la svergola, mediante trattamento a caldo dei flaperons ? Antonio. PS: fai due chiacchiere con Danilo che di tailess, e di Plank ci macina parecchio | |
15 settembre 08, 22:31 | #52 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-04-2006 Residenza: Vinci (Firenze)
| Tuttala che passione
Visto che a dispetto del titolo della discussione, si parla di tuttala, vi racconto come ha volato il mio Poison quest'estate. Un po' per riprendermi dallo chock per la perdita di emme2, un po' perché non avevo ancora avuto modo di sistemarlo come si deve, fin dai primi di luglio l'ho portato sempre in pendio e l'ho quasi sempre volato.... Probabilmente é il modello che ha accumulato più ore di volo negli ultimi 3 mesi. Ho avuto modo di volarlo su molti pendii: S.Pellegrino (Lucca), Vettore, Pralongià, Corvara, Passo Gardena, Passo Falzarego e per finire al Col del Cuc.... Per metterlo a punto ho approfittato di una giornata in cui le condizioni erano veramente marginali. Partendo da una condizione in cui volavo con gli alettoni leggermente alzati (poco meno di 2 mm), ho arretrato il baricentro levando 3-4 grammi per volta. Ho effettuato almeno 30 lanci fino al punto in cui, per volare livellato gli alettoni sono tornati a zero. Per il lancio ho predisposto un modo di volo in cui gli alettoni sono comunque alzati per poi, appena il modello é in volo, passare al modo di volo standard, questo perché da velocità zero a velocità di volo il Cm0 é ampiamente negativo, inducendo un momento picchiante notevole (e se ne sono accorti un paio di amici che hanno provato a lanciarlo senza riuscirci !!!). Non ho ancora controllato dov'é posizionato il baricentro ma Mario mi suggerì di posizionarlo circa al 18 %. Vedremo appena mi prendo il tempo di verificare. I voli successivi sono stati una vera goduria !! Al Passo Gardena riuscivo a fare DS passando da dentro a fuori pendio, senza guadagnare molta velocità, ma riuscendo a compiere ampi giri a coltello e quota costante. Ho apprezzato moltissimo come termica lentamente e come acquista facilmente velocità permettendo di inanellare looping continui, cosa piuttosto difficile da fare con i tuttala, dal momento che mantenere un assetto cabrato (come nel caso del looping) fa perdere con i tuttala molta velocità. Nell'ultimo volo al Col del Cuc dopo aver fatto quota davanti alla punta (come di consueto la termica era li) ho provato varie affondate nella conca uscendo a termicare in volo rovescio. Veramente una gran soddisfazione che credo ben si comprenda da quello che scrivo. Anche alcuni amici Gardenesi, che mi hanno detto di frequentare il forum, ne sono rimasti colpiti, chiedendomi maggiori info. Vi ho raccontato tutto ciò anche per farvi venire un po' di acquolina in bocca, così magari per la stagione invernale vi mettete a costruire un Poison anche voi !! Appena trovo il tempo aggiungo qualche foto. Buoni tuttala a tutti................ |
16 settembre 08, 02:01 | #53 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-03-2006 Residenza: Cittadino del mondo sulle Colline del Chianti
Immagini: 11 | Citazione:
Caschi a fagiolo perchè ti avrei chiamato.... Avrei bisogno con comodo di tagliare due coppie di semiali (ma uguali), formate da tre pannelli... ognuna. Voglio fare due cloni di L213A con ala fatta in modo più consono a dovo devono volare... Ti scrivo poi per email.... Ciao Mario p.s. ho finito e bilanciato stasera il tuttala tsunami. Sono riuscito modificando alcune cosette a guadagnare 100gr, e ho centrato al 16%. Appena posso provo e vedo. E' il mio primo tuttala di un certo peso...., mi incuriosisce assai, il prossimo sarà il poison......
__________________ Ciao emme2, amico, compagno di voli, maestro e compagno di merende.... I Have no dream, ma mi piace u' pilù | |
16 settembre 08, 21:28 | #54 (permalink) Top | |
mentre aspetto il tuo MP o la chiamata, allego un paio di foto al Col del Cuc, e precisamente il lancio e una virata con lo sfondo del Gran Vernel. Se quando vai a provare lo Tsunami mi avvisi vedo se vengo anch'io (se riesco a liberarmi !!) A presto...... | |
17 settembre 08, 23:02 | #55 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-04-2004 Residenza: firenze
e' al 14,5% come da istruzioni del progettista e lo Tsunami deriva da questi ad eccezione del profilo che mancando la possibilita' di usare l'originale, perche' allora non era disponibile, M2 se lo fece con Profili2 ma, come lui stesso ebbe a dirmi, era quasi impossibile volare in rovescio anche per gli elevoni che non interessavano tutto il BU. La svergolatura proprio per la discreta autostabilita' del profilo e' necessaria. Esponenziale solo sulla funzione alettoni al 40%. Movimento massimo del cabra-picchia 6/7mm e 10/12 per gli alettoni quindi prevedi un riduttore. Non mi vengono in mente altri consigli ma forse quando lo lancerai ci saro' anch'io. Ciao Danilo | |
17 settembre 08, 23:08 | #56 (permalink) Top |
Padre della Teoria del bidet Data registr.: 18-01-2007 Residenza: Firenze
| forse portare il pop-corn?.. Oh, si scherza, Stronca... nun te preoccupà... sei in bone mani... Tu chiedi e ti verrà risposto: chi ti consiglierà il CG al 12%, chi al 13, chi al 14 chi al 15, chi al 16, chi al 17, chi al 18.... se te li giochi al Lotto, fai terno sicuro. Siamo pendiisti, mica modellisti! |
17 settembre 08, 23:57 | #57 (permalink) Top | |
Dopo tutto questo lavoro tu mi sorti a dire queste cose???? Danilooooooooooooooooooooo non potevi dirmelo prima? Ok provo a calcolare un 12. (ma mario non lo aveva al 12, non tornano i conti con il piombo a meno che non avesse un pacco sub-c da 4000mA a bordo e non mi risulta). Oltretutto, ho rimisurato tutta l'ala anche a questo, dopo il tuo consiglio per il pellirossa, e lo ho messo al .........14%. (meglio aver paura che buscarne...) Ma! C'è sempre un ma......., ci sono due forellini sospetti sull'ala che sembrano proprio dei riferimenti di centraggio.....e sono all' 11%.... Dai lo provo così, a tenerlo in mano sembra ben equilibrato e la sensazione è giusta. Nel w-e danno NE e quindi non ci sarà da aspettare molto per togliersi la curiosità... Ci sono da ricollaudare almeno 6 modelli tra me, enrico, alberto e gianni...
18 settembre 08, 12:35 | #58 (permalink) Top |
12%????????? Si vede che all'epoca si era agli inizi con i tuttala! Dai, 12% è ridicolo... Il CG del JW60 da progetto/istruzioni è posizionato a 2 pollici e 3/4 (ovvero 7 mm) dal BE. Calcolando la CMA, si scopre che ciò corrisponde esattamente ad un CG al 20%, ovvero proprio dove deve stare per avere un modello filante con condizione forte. Del resto il JW è stato progettato per fare DS, per cavalcare il vento, non per grattare termicucce in giornatine di magra.... All'Elba l'ho provato con il CG al 20% e 15/20 nodi di vento e garantisco che fila parecchio e vola molto stabile. Riprovato a Rosignano con meno vento e si vedeva che soffriva... Sono finito su un albero (anche perchè cercavo di rientrare a causa di un servo difettoso). Su RCGroups c'è una discussione apposita sul JW e tutti quelli che ci fanno DS consigliano di metterlo al 20%, cioè a 7mm dal BE (esattamente a filo del bordo anteriore del longherone). Se le condizioni scarseggiano il CG va avanzato, ma proprio ad esagerare diamogli un 16%... 12% è da aquilone! M. |
18 settembre 08, 13:42 | #59 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Va che hai dimenticato di mettere le decine davanti al 7mm !!?? Booohhhh... il mio una volta trovato quello giusto (ma non è stato facile...), non l'ho + cambiato, nemmeno quando ha il ballast , e vola bene sia in condizioni "minimali" che "ultra potenti" . Semmai è lo zero Flapperons che va ri-trimmato una o due tacche di trim , a seconda della velocità che bisogna fargli fare Antonio. PS: so che sono in debito con te, non mi sono dimenticato, sto solo ritardando un pohino..... | |
18 settembre 08, 13:54 | #60 (permalink) Top | |
Mi scusassero lorsignori... stamane sono più "rinco" del solito, evidentemente... E l'ho pure scritto 2 volte!!! | |
alettoni e cerniere | sbando | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 24 | 16 giugno 06 13:11 |
Flap e alettoni su modelli... differenza? | rafpigna | Aeromodellismo Principianti | 79 | 08 marzo 06 12:11 |
Alettoni e flap disassati (slotted) | Lillo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 18 | 13 dicembre 05 20:59 |
Flap con gli alettoni? | Rata | Aeromodellismo | 20 | 22 ottobre 04 13:16 |
Alettoni Flap????????????? | buldro | Aeromodellismo | 7 | 05 maggio 03 18:20 |
