10 settembre 08, 15:38 | #41 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-03-2006 Residenza: Cittadino del mondo sulle Colline del Chianti
Immagini: 11 | Citazione:
Ma di una cosa sono certo, non saranno talpe! Li a sr proprio quelle non ci stanno... La verità è che il Cg di un tuttala è roba tosta, non ne ho nessuna esperienza e mi fa paura..., essendo poi 1,8kg lascia pochi margini di salvezza.. staremo a vedere. Magari metto una cella meno e risparmio 30 gr...
__________________ Ciao emme2, amico, compagno di voli, maestro e compagno di merende.... I Have no dream, ma mi piace u' pilù | |
10 settembre 08, 20:43 | #42 (permalink) Top |
Padre della Teoria del bidet Data registr.: 18-01-2007 Residenza: Firenze
Il mio JW 60" è venuto 1,7 Kg. Provato con condizione (15/20 nodi) vola da Dio. Sabato scorso c'era meno roba (10/12 nodi) e sembrava star su lo stesso. Purtroppo sono andato quasi subito a funghi causa servo difettoso. Per Stronca: inizia con un CG al 17% della CMA, anzi fai 16%. Danilo ce l'ha al 14%: stabilissimo, per carità, ma deve volare costantemente col dito sul cabra per tenergli su il muso... Escursioni: inizia con +/-5 mm sia sul cabra che sugli alettoni. Magari imposta un dual/triple rate. Bye Marco |
10 settembre 08, 21:21 | #43 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Aaahhhh già !!! Ora ricordo, le ha fatte scappare tutte il contadino col dezollatore , e qualche assiduo frequentatore di talpe Antonio. PS: metti il CG dove t'ha detto M2 che dev'essere, e le uniche variabili saranno lo ZERO dei Flaperons. Come dice Marco, +/-5mm max 6mm per parte saranno + che suff sia per cabra che per alettoni, poi una volta collaudato, potrai mettere a punto. Antonio | |
10 settembre 08, 22:43 | #44 (permalink) Top | |
Magari poi mi scopro appassionato di tuttala come dice marco....
11 settembre 08, 02:12 | #45 (permalink) Top | |
User | Citazione:
L'importante è non temporeggiare troppo sui Temp Vert, e di farlo preventivamente accelerare alla bisogna. Anche se prima dev'essere messo a punto "a puntino" per la differenziazione ... Va la che l'è un gran bel mudel, vedrai . Antonio. | |
13 settembre 08, 19:33 | #46 (permalink) Top |
| Tsunami/JW60
Ho confrontato lo Tsunami di M2 con il mio JW60". Sono pressochè identici in quanto a a.a. (1500), peso (1700) e carico alare (45). M2 consiglia un CG al 16%.... il che significa modello moolto stabile.. strano, conoscendo i suoi gusti. Considera che la corda media è di circa 25cm. , il che significa che per passare da un modello molto stabile (CG al 16%) ad un modello parecchio isterico (CG al 20%) basta muovere il CG all'interno di 1 cm!! (25cm X 4% = 1 cm) Ergo, munisciti di una bilancia per CG di morto, ma dimorto precisa.... Batteria ben fissa e sempre nella stessa posizione. PS: perchè non apri una discussione sullo Tsunami? M. |
13 settembre 08, 20:38 | #47 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-04-2005 Residenza: Campobasso
Se trovo tempo faccio qualche foto della costruzione, ma al momento ho già laminato le ali e quasi finita la fuso senza fare neanche una foto intermedia della costruzione. Mi resta poco da fare ancora. Comunque magari cerco di trovare qualche minuto per un mini building-log. Per il centraggio: ok la pianta alare, il carico e l'apertura similare tra i due, ma il Cm del profilo potrebbe essere abbastanza differente e giustificare la differenza di centraggio. | |
14 settembre 08, 00:25 | #48 (permalink) Top | |
Tra le tante oggi ho finito la riparazione e revisione dell'apache e mantenendo il solito centraggio sono riuscito a levargli una 50 di grammi aggiungendone 100 di cercamodelli (quindi ne ho tolti 150 ), diventando matto nel rifare uno stampo del muso in piombo e levando le lastre di piombo più arretrate sulla prua... Il centraggio non è stato facile, ho dovuto rimisurare tutti i pannelli delle ali che non sono come quelli del progetto sul sito di m2, e la cosa mi aveva portato fuori strada all'inizio...
14 settembre 08, 13:55 | #49 (permalink) Top | |
Maggior stabilità in genere però significa minor velocità e sinceramente questo non era da M2. A meno che il Mago non avesse trovato la formula magica per avere entrambe allo stesso tempo... | |
15 settembre 08, 01:59 | #50 (permalink) Top | |
Ed infatti a conferma di quello che dici, solo pochi mesi dopo Mario ha creato il poison. Lo Tsunami non lo soddisfava ne per le svergolatura in estremità, ne per il fatto che per farlo correre doveva trimmarlo a picchiare, con quel profilo... E' scritto sull'articolo che usci dopo la nascita di tsunami e poison....
alettoni e cerniere | sbando | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 24 | 16 giugno 06 13:11 |
Flap e alettoni su modelli... differenza? | rafpigna | Aeromodellismo Principianti | 79 | 08 marzo 06 12:11 |
Alettoni e flap disassati (slotted) | Lillo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 18 | 13 dicembre 05 20:59 |
Flap con gli alettoni? | Rata | Aeromodellismo | 20 | 22 ottobre 04 13:16 |
Alettoni Flap????????????? | buldro | Aeromodellismo | 7 | 05 maggio 03 18:20 |
