Vecchio 07 settembre 08, 14:17   #11 (permalink)  Top
L'avatar di abe77
Data registr.: 15-04-2005
Residenza: Campobasso
Originalmente inviato da giulio_89 Visualizza messaggio
chi la fa la fusoliera del kobuz? quanto di AA?
Peter alias Siuuu. E' un due e mezzo.
abe77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 08, 14:49   #12 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Data registr.: 14-05-2004
Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
Io sono per il peel ply (o kevlar).
Se fai le fessure come le mie, ti conviene mettere le cerniere dei flap ovviamente sul ventre e quelle degli alettoni sul dorso, soprattutto se usi molta escursione differenziale sugli alettoni.
Mettere il peel ply direttamente sotto il VTR sottile di finitura facilita le cose in fase di realizzazione dello scasso, ma rende la cerniera leggermente più delicata poichè una delaminazione dovuta alle sollecitazioni ti potrebbe far staccare in qualche punto la cerniera di peel ply.
Per risolvere, raddoppia il vtr di finitura in corrispondenza della cerniera e abbonda un pò di resina (ma solo in quella zona).
Visita il mio sito!
gmo78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 08, 14:52   #13 (permalink)  Top
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
però ha detto che lo strato esterno sarà obeche.
io metterei la cerniera tra carbonio e obeche, ma mi interessa sapere perchè quelle di massimo69 si sono rovinate messe tra tessuto e balsa...
Originalmente inviato da gmo78 Visualizza messaggio
Vecchio 07 settembre 08, 15:19   #14 (permalink)  Top
L'avatar di massimo69
Data registr.: 02-12-2006
Originalmente inviato da blinking Visualizza messaggio
Semplice!! perchè il peel-ply non aderisce sulla balsa e alla prima vera sollecitazione delaminerà. Bisogna metterlo sempre tra due strati di fibra. Consiglio anche di bucherellare la balsa o il polistirolo in corrispondenza della cerniera in peel-ply per aumentare l'aderenza della resina.
massimo69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 08, 15:32   #15 (permalink)  Top
L'avatar di giulio_89
Data registr.: 08-07-2007
Immagini: 7
qui trovi qualcosa Fasi per la costruzione del raccordo alettone
giulio_89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 08, 15:54   #16 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Da quando bagnai leggermente l'ala del mio primo aliante (con risultati disastrosi!), sono convinto che lo strato più estreno debba essere di fibra.
Visita il mio sito!
Vecchio 08 settembre 08, 03:09   #17 (permalink)  Top
L'avatar di stroncapaperi
Data registr.: 19-03-2006
Residenza: Cittadino del mondo sulle Colline del Chianti
Immagini: 11
Invia un messaggio via MSN a stroncapaperi
Ma sei così sicuro che ci metti di meno che ha farlo a compasso???
Finisci l'ala, poi tagli, inserisci tubetto, tagli tre/quattro cerniere e fatto le sedi incolli le cerniere a finito.
Sembra più complicato di quanto non sia...
Mi pare che con il kevlar a lavorare su bagnato è più facile scazzare qualcosa e comunque il risultato è un altro...
Ma forse, è solo che la strada più breve, è spesso quella conosciuta....
A finito mi dici quanto ti pesa lo tsunami in ODV?
Ciao emme2, amico, compagno di voli, maestro e compagno di merende....
I Have no dream, ma mi piace u' pilù
stroncapaperi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 settembre 08, 10:57   #18 (permalink)  Top
L'avatar di andreis
Data registr.: 23-12-2007
Residenza: Monza
Immagini: 1
Originalmente inviato da abe77 Visualizza messaggio
Le cerniere mi interessano per il Kobuz. Comunque il taglio dello Tsunami è venuto molto bene ed il modello è già pronto al 50% ma questo avrà la copertura delle anime con solo carbonio biassiale, senza obece.
Niente peelply. Vado con il kevlar. Mi da più sicurezza, lega meglio con gli altri tessuti e poi ne ho circa 5-6 mq....
La discussione era nata pensando al Kobuz, comunque è interessante anche pensando allo Tsunami e ad altri tuttala con profili autostabili.
Quali potrebbero essere altri pro e contro relativi al posizionamento della cerniera sul ventre?
Se non si utilizzano le cerniere a compasso, per i flap è quasi d'obbligo mettere la cerniera sul ventre? E' un pò una rogna lavorare in parte sul ventre e in perte sul dorso soprattutto per quanto riguarda gli scavi da fare e la seguente scatolatura.
Per il Kobuz puoi attingere a piene mani al sito di M2.
Se poi lo vuoi fare coi flap, prendi spunto dalla pagine dello StingRay, sempre dal sito di M2.
Sui tuttala tipo Tsunami (bella copia del JW ) ma non solo, che hanno profili Reflex a Cm leggermente positivo, la cerniera va benissimo se sta sul dorso, in quanto la parte mobile "funge" da compensatore del momento picchiante generata della parte anteriore del profilo, e pertanto in quella zona ha minor pressione sul ventre e maggior pressione sul dorso, quindi la parte "allisciata" è bene che stia sul dorso , in fondo sta meglio anche esteticamente .
Riguardo al Peel-Ply per le cerniere, siccome non aderisce alla resina, è sicuro solo se sta tra due strati di tessuto, in modo che sia come chiuso in morsa.
Il Kevlar funge meglio in quanto è "bagnabile" e lega bene con la resina, ma siccome lo sforzo cui sono sottoposte le cerniere "a pelle", e uno sforzo a strappo che tende a delaminarle, è bene che anche quelle in Kevlar siano morsettate tra due strati di tessuto.
Ottime sono le cerniere "a perrno" (tipo Robart), dette anche a compasso, si possono montare inserendole dallo spigolo della linea di cerniera con la pelle verso l'interno dell'ala, e la fessura tra le cerniere potrà essere chiusa con del semplice nastro che non dovrà compiere alcuno sforzo tranne che impedire che l'aria passi tra ventre e dorso....
Esistono anche i Foderi per le cerniere a perno (sempre Robart), che sono moooolto comodi per avere le parti mobili smontabili, o regolabili micrometricamente, ma volendo anche i foderi possono essere fatti in casa con la parte interna dei morsetti elettrici (mammuth).
Anche il sito di Danilo Pucci è moooolto valido, con tantissime foto e descrizioni.
Antonio.
andreis non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 settembre 08, 10:58   #19 (permalink)  Top
L'avatar di abe77
Originalmente inviato da stroncapaperi Visualizza messaggio
Sì, sono sicuro. L'ho già fatte una volta a compasso ed ho dovuto lavorarci troppo per farle come si deve.
Certo, ma io lo sto facendo elettrico. Ti interessa il peso a vuoto?
Vecchio 08 settembre 08, 11:04   #20 (permalink)  Top
L'avatar di andreis
Residenza: Monza
Immagini: 1
Di cerniere a Compasso ce ne sono di due tipi :
- alla M2/Pucci con tondino passante lungo tutta la linea di cerniera, e i compassi in fdv o fdc immersi nella struttura
- alla Robart che sono già belle e fatte ognuna col suo pernino, e foderizzabili o solo da un lato o da entrambi, per facilitarne l'allineamento, e la manutenzione
Il primo tipo prevede una lavorazione di un certo impegno da farsi "a priori", la seconda può essere fatta ad ala finita, semplicemente firando le sedi ed incollandole nella giusta posizione, e col giusto angolo (qua i foderi aiutano non poco), basta scegliere quale si preferisce.
Antonio.
alettoni e cerniere sbando Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 24 16 giugno 06 13:11
Flap e alettoni su modelli... differenza? rafpigna Aeromodellismo Principianti 79 08 marzo 06 12:11
Alettoni e flap disassati (slotted) Lillo Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 18 13 dicembre 05 20:59
Flap con gli alettoni? Rata Aeromodellismo 20 22 ottobre 04 13:16
Alettoni Flap????????????? buldro Aeromodellismo 7 05 maggio 03 18:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:58.
