Vecchio 06 settembre 08, 21:36   #11 (permalink)  Top
Originalmente inviato da giulio_89 Visualizza messaggio
sicuramente il piano elevatore è andato in ombra... l'inclinazione dell'affondata ha mandato in ombra l'elvatore, in poche parole l'ala toglieva aria alla coda, è per qiesto che dopo aver virato ha ripreso a cabrare, tutto dipende la tipo di modello..
sparando nel mucchio può succedere di prendere qualcosa
ma non ce l'hai ancora fatta.
insisti.
Vecchio 06 settembre 08, 22:27   #12 (permalink)  Top
L'avatar di torniketto
Data registr.: 01-04-2006
Residenza: Genova
ciao la butto li..
il problema sta nell'attacco dei servi che sull'elapor ,quando picchi di brutto e magari hai la baionetta "pesante " si spostano con tutta la sede,rinforza gli attacchi con un po di betulla e sopratutto controlla che le guide dove scorre l'acciaio armonico (bouden)siano ben incollati alla fusoliera ,non tanto per i giochi ,ma perche inrigidiscono tutta la struttura,
io ho risolto in problema tirando due strisce di "dicifix"dalla capottina fino in fondo alla coda sia sopra che sotto tutta la fusoliera,
Anche il nastro telato va bene .
per le crepe vai di di ciano "attak" e via
Andrea
G.S.S.T.
torniketto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 settembre 08, 22:47   #13 (permalink)  Top
L'avatar di leader22
Data registr.: 18-10-2004
Residenza: Il mondo
insisti.
sono d'accordo con esti....
comunque anche se io di alianti non ci capisco una cippa, da quello che dici sembra che il comando dell'elevatore fletta sotto carico, è vero che col vento in coda l'efficenza del comando diminuisce, ma vista la velocità che dicevi di avere escluderei abbastanza questa opzione, anche se può aver contribuito.....ciao Alex
Baronerosso YAMADA Club
IL SINTETICO
leader22 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 settembre 08, 23:55   #14 (permalink)  Top
L'avatar di f.alberto
Residenza: Vittoria RG
Originalmente inviato da aardvark Visualizza messaggio
Tranquillo, per ora prova solo ad irrigidire il piano mobile di coda e a verificare che non ci siano giochi nel comando. Per il resto, quando vuoi scendere velocemente senza prendere velcoità, non c'è nulla di meglio di una bella vite!
bassa velocità all'aria, tutto cabra e timone da un lato. Dopo qualche giro uscire centralizzando i comandi e dando un po' di picchia. Ripetere fino alla quota desiderata
Kitaro te la vevo detto qual'era il problema ma tu hai ascoltato giulio_89 che continuava a spararne una dietro l'altra, come ha detto Ehstìkatzi sparando nel mucchio poteva cogliere qualcosa ma così non è stato.
ps:quando non si sa una cosa sarebbe meglio tacere che fare i sapientoni
f.alberto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 settembre 08, 02:41   #15 (permalink)  Top
L'avatar di stroncapaperi
Data registr.: 19-03-2006
Residenza: Cittadino del mondo sulle Colline del Chianti
Immagini: 11
Invia un messaggio via MSN a stroncapaperi
Originalmente inviato da fraspeed Visualizza messaggio
Siete tutti bravi con la tastiera in mano e' ????!?!?!?
Stra.....quoto.
Kitaro......, è ora di farsi un aliante...
Ciao emme2, amico, compagno di voli, maestro e compagno di merende....
I Have no dream, ma mi piace u' pilù
stroncapaperi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 settembre 08, 10:16   #16 (permalink)  Top
L'avatar di Vietto
Data registr.: 21-09-2005
Residenza: Genova
Secondo l'EG oltre una certa velocità sente poco il cabra anche per un altro motivo, il bowden fa una curva poco prima del quota, quando si cabra il bowden lavora in compressione, quando l'aria cominca ad avere una certa pressione invece che alzarsi il quota si piega il bowden, io sull'Eg ho messo un piccolissimo perno di legno impedisca all'acciaio di piegarsi, adesso non ho foto ma spero di essere stato chiaro.
Marco
Genoa Slope Soaring Team
Vietto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 settembre 08, 10:32   #17 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Contribuisco con esperienze varie di possessori di Arcus e EG:
Se si picchia ad alte (sic) velocità, con questi modelli (anche con il Cularis) la rigidità del trave di coda è bassa, al comando di cabra il trave flette e il comando è inefficace, occorre rallentare (per questo basta alzare gli alettoni o virare in modo da ridurre la velocità relativa).
Saluti
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 settembre 08, 11:09   #18 (permalink)  Top
Immagini: 11
Originalmente inviato da Vietto Visualizza messaggio
Scopa!
Anche io ho messo a suo tempo dei pernietti di legno in quel punto e altrettanti a trapassare la fuso e a tenere fermi i servi che sottosforzo nell'elapor si muovono.....
Il risultato? Poi oltre una certa corsa si piegava il trave di coda.....
Li ho messo tue tondini di carbonio...ma poi.....
..........mi sono fatto un aliante con tanta polvere e segatura e spolvero di epoxy annessi...
Vecchio 08 settembre 08, 11:24   #19 (permalink)  Top
L'avatar di Vietto
Residenza: Genova
Originalmente inviato da stroncapaperi Visualizza messaggio
Scopa!
è quello che sto facendo anche io, infatti l'EG lo sto vendendo.
Marco
Vecchio 08 settembre 08, 11:33   #20 (permalink)  Top
Immagini: 11
Perchè venderlo? E' divertente e rilassante per giocarci con i bimbi e nel campetto dietro casa...
Perchè il mio Zagi12 non cabra pipaluce Aeromodellismo Principianti 26 25 aprile 08 22:06
cabra picchia ANTICAENOLOGIA Categoria Rc-Combat 7 23 gennaio 08 10:52
Nel volato PICCHIA e da fermo CABRA..Perchè secondo voi? AlexxZeta Elimodellismo Motore Elettrico 6 18 settembre 06 14:59
Flap e cabra f.alberto Aeromodellismo Principianti 7 23 maggio 06 15:43
Picchia cabra Roby21 Elimodellismo Principianti 9 25 maggio 05 00:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:11.
