miscelazioni alettoni flap con mx12 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 05 settembre 08, 23:58   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 05-09-2008
Residenza: Verona
Question miscelazioni alettoni flap con mx12
Buongiorno a tutti, questo è il mio primo messaggio in questo forum anche se vi seguo in modo continuativo da circa un anno.
Sono alle prese con un nuovo aliante (il primo per me senza motore), il modello è Elixir della Top Model 3,2 m profilo mh32. Sono riuscito ad impostare le seguenti regolazioni con la mia radio mx12:
canali 1 e 5 flap
canali 2 e 6 alettoni
canale 3 profondità
canale 4 direzionale
Butterfly con l’interrutore in alto a sx, miscelazione alettoni e direzionale, miscelazioni alettoni con flap. Sul banco sembra funzionare tutto ok.
Il mio problema è quello dello stic del gas quando lo muovo dal centro verso l’alto i flap salgono alla pari per la corsa di 3 mm, mentre verso il basso il flap sul canale 1 scende in modo diverso e fino alla fine corsa mentre quello del canale 5 scende di circa la metà. Vorrei capire il perché e se è possibile utilizzare il comando del gas per regolare in modo preciso e simultaneo.
sbirro non è collegato   Rispondi citando
aiuto MX12 con un servo per gli alettoni...invertiti! mekfly Radiocomandi 4 04 febbraio 08 18:45
MISCELAZIONI FLAP MINIMAG e mx12 akaido Aeromodellismo Principianti 22 05 giugno 07 17:41
MX12 e FLAP Robyfly Radiocomandi 6 07 dicembre 06 20:47
Flap con gli alettoni? Rata Aeromodellismo 20 22 ottobre 04 13:16
Alettoni Flap????????????? buldro Aeromodellismo 7 05 maggio 03 18:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:18.
