Vecchio 29 agosto 05, 16:52   #171 (permalink)  Top
L'avatar di mac70
Data registr.: 08-06-2004
per giancarlo 75: intanto grazie, io parlavo dell' easy glider electric è lo stesso?
Considera che dove io intorno al campo è tutto piatto, ed il tuscolo come pendio è troppo lontano per frequentarlo assiduamente, però con l'aliante non ho mai provato quindi chissà...............
un'altra cosa, sul sito bungymania nella recensione dell'easy glider elettrico, hanno sostitutito il motore di serie con un permax 480 7,2volt che ha lo stesso diametro del 400, quindi è stato smontato il riduttore e rimontato sul 480, senza apportare modifiche all'aereo, da quel poco che riesco a capire sembra che vada meglio, ci sono i filmati dai quali sembra che parta da solo dalla mano......
mac70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 agosto 05, 17:01   #172 (permalink)  Top
L'avatar di felipe_tuscolo
Data registr.: 06-07-2004
Confermo tutto quello che hai scritto
Vienici a trovare però al Tuscolo, ci farà piacere
felipe_tuscolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 agosto 05, 17:30   #173 (permalink)  Top
L'avatar di mac70
Grande !!!!!!!!!!!
Allora se è arrivato, domani o dopodomani passo da gianni a ciampino per ritirarlo., che dici provo subito la modifica del 480? visto che non mi è molto vicino acquisto tutto in un sol colpo.
Normalmente quando posso trovare qualcuno al tuscolo?
Vecchio 29 agosto 05, 20:05   #174 (permalink)  Top
Originally posted by mac70@29 agosto 2005, 15:30
Grande !!!!!!!!!!!
Da Gianni la multiplex consegna il martedi tarda mattinata.....
Al tuscolo trovi tutti i giorni qualcuno, ma se vuoi essere certo, ti consiglio di salire il sabato o la domenica, dalle 14.30 in poi troverai sempre qualcuno disposto ad aiutarti.....
Il motore 480 è una bella cosa, ma dovrai prima togliere il pignone dal motore 400 permax che ti danno insieme e sopratutto dovrai rimontarlo sul nuovo motore 480.
Più facile a dirsi che a farsi.....
Ma se sali al Tuscolo, con quel motore riesci tranquillamente a risalire, anche se lentamente, basta che il vento sia nella giusta condizione
Vecchio 30 agosto 05, 02:05   #175 (permalink)  Top
L'avatar di mac70
Per estrarre il pignone userò l'estrattore, per rimetterlo uso la morsa con la quale ho posizionato dei pignoni mpjet su degli speed 400, in pratica ho utilizzato due pezzetti di profilo ad L in alluminio sui quali ho incollato da una parte una vite filettata m3 che si posiziona sul fondello motore in corrispondenza dell'albero, mentre sull'altra ho incollato un dado a griffa da 6mm che posiziono sul pignone, poi con un pò di pazienza e lentamente stringo fino al punto desiderato. Con questo sistema finora non ho piegato un albero, cosa che succedeva battendo con il martello e poggiando il motore su un pezzo di legno.
Ti verrò sicuramente ha trovare al Tuscolo.
P.S. con il motore di serie si riuscirà a fare quota dalla pianura?
Ciao e di nuovo grazie.
Vecchio 30 agosto 05, 08:14   #176 (permalink)  Top
Interessante come sistema, vorrei approfondirlo bene (magari supportato da un paio di foto, mi raccomando nn dimenticartene).
Si con il motore di serie un pò di quota in pianura la fai, ma hai solo due colpi (più o meno), perchè la salita è leeeeentaaaa
Vecchio 02 settembre 05, 00:43   #177 (permalink)  Top
L'avatar di Claudio_F
Data registr.: 02-04-2005
Mi avete convinto maledizione... prima gli elicotteristi.. e adesso i glideristi
L'adrenalina la sudo gia' con l'elicottero.... come aereo (principiante assoluto) cercavo invece un galleggione lento e silenzioso con cui "rilassarmi", e mi pare di aver capito che l'EG e' il piu' adatto.
Tra l'altro mi avanzano gia' un paio di motoriduttori 480 4:1 con elica ripieghevole 11x8 da 420 grammi di trazione (potranno andare bene?), alcune celle lipo 1500mAh e due servi HS55.
Per ora ho un dubbio sugli altri due servi, ho anche due servi standard HS303 (3kg/cm), ma non so se le dimensioni e il peso vanno bene
Claudio_F non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 05, 00:51   #178 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Eh,eh
Ma con quale motore? Un 480? Se riesci a risolvere il problema del pignone, potresti provare un Align.
Ok per i servi alari e le batterie.
Troppo grossi; le misure sono quelle degli HS-81.
Ben arrivato nel club!
Ciao, Piero.
Vecchio 02 settembre 05, 01:09   #179 (permalink)  Top
Lo temevo... quindi da prendere sono un paio di HS81 (ci sono altre alternative valide o vado a colpo sicuro con questi?)
Per il motore e' un gruppo completo di tutto per cui non servirebbe fare manovre di pignoni, non so pero' se si puo' adattare allo spazio esistente... o meglio, se si puo' adattare lo spazio al motore
Vecchio 02 settembre 05, 01:22   #180 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Originally posted by Claudio_F@02 settembre 2005, 00:09
Lo temevo... quindi da prendere sono un paio di HS81 (ci sono altre alternative valide o vado a colpo sicuro con questi?)Vai tranquillo! Io ho montato gli MG.
Il problema è che dovrai adattarlo al muso. Infatti, l'interno è sagomato per ricevere il riduttore originale, che si incastra e sostiene il motore.
Io proverei prima a sostituire il motore con uno speed400 più performante, montandolo sullo stesso riduttore. Poi, se necessario, farei altre modifiche.
Io ho montato l'Align, perchè avevo rotto più volte la linguetta che blocca il motore e mi ero stufato di ripararla!
Ora, invece, ad ogni nasata, aumento l'angolo d'inclinazione dell'elica verso il basso!
Ciao, Piero.
easy glider electric blackbird Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 22 settembre 07 01:07
Easy Glider Electric BaroneRosso Articoli 11 24 maggio 06 21:21
easy glider electric RR brifa Aeromodellismo Principianti 1 10 maggio 06 17:05
Easy Glider Electric Giacomino Aeromodellismo Principianti 12 06 aprile 06 20:09
Easy Glider Electric BaroneRosso News 0 14 luglio 05 22:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:42.
