musetto blizzard - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 05 settembre 08, 10:12   #1 (permalink)  Top
L'avatar di cantone11
Data registr.: 02-01-2006
Residenza: napoli
musetto blizzard
ma voi il musetto del blizzard l'avete incollato con ciano o cos'altro? il ciano tiene? dopo brutte esperienze con il parafiamma del superstar della robbe ho preferito chiedere
cantone11 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 settembre 08, 11:41   #2 (permalink)  Top
L'avatar di bad77
Data registr.: 27-03-2006
Residenza: Val di Fiemme Trento
Invia un messaggio via MSN a bad77
mmm perchè secondo te parte motorozzo e ti rimane aereo in mano, io devo ancora incollarlo.
bad77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 settembre 08, 11:48   #3 (permalink)  Top
L'avatar di micheletn
Data registr.: 06-03-2007
Residenza: Trento
Incollato bene con il Ciano non si scolla nemmeno se ci metti un motore a scoppio!!
scherzi a parte, plastica - elapor il ciano di da un ottimo incollaggio...
non so come è fatta la parte da incollare, ma semmai sulla plastica dai una carteggiatina prima di incollare.
Glasflugel Club Libelle 1:1
Alexander Schleicher Ka8B 1:1
micheletn non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 settembre 08, 12:32   #4 (permalink)  Top
L'avatar di OrsoBruno
Data registr.: 26-02-2008
Residenza: Bologna
Il mio l'ho incollato con la Ciano, sono stato abbondante perchè l'accoppianemto non è precisissimo!!!
Funziona anche l'epossidica (anche se sconsigliato dalla MPX ???) prima devi dare una cartata e usare la 30minuti.
Bye
OrsoBruno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 settembre 08, 13:19   #5 (permalink)  Top
Residenza: napoli
Originalmente inviato da bad77 Visualizza messaggio
con il super star in partenza motore in aria e modello a terra anche se per la verità devo dire che le superfici di incollaggio non erano così ampie come nel blizzard quindi meglio chiedere gli altri come si sono trovati
grazie per le risposte
peppe
Vecchio 05 settembre 08, 15:02   #6 (permalink)  Top
L'avatar di bad77
Originalmente inviato da micheletn Visualizza messaggio
L'hai preso pure tu, dai che una volta mi fai vedere come vola? il mio è il leggero stand by.
ciao Ale
Vecchio 06 settembre 08, 18:45   #7 (permalink)  Top
L'avatar di FoxGlider
Data registr.: 05-09-2007
Residenza: Lombardia
Che scheggia!
Ho visto oggi volare il Blizzard della Multiplex in pendio a Grone con vento medio a 25Km/hcon raffiche a 30, fila velocissimo ,tiene la traiettoria e fischia parecchio sembra un Blade 1,5 !!, peccato che per le ridotte dimensioni (si allontana alla svelta e diventa un puntino nel cielo)ed il costo elevato per un modello in elapor.
Le ali andavano leggermente in flutter ma solo nelle picchiate piu' violente.
Bel modellino
FoxGlider non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 08, 17:33   #8 (permalink)  Top
L'avatar di bad77
finito adesso, tanto fuori piove ma con coda senza direzionale si imposta la coda senza v.tail giusto? e gli alettoni -6\ + 14
Vecchio 07 settembre 08, 18:44   #9 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 07-02-2008
Residenza: Riva del Garda
si, al mio poi ho aumentato la corsa alettoni a -8/+17
Nikita non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 08, 18:56   #10 (permalink)  Top
L'avatar di bad77
io adesso ho meno arrivo a 10 in positivo mi sa che devo allungare squadretta
ho messo il buco intrerno delle squadrette dell hs55
AIUTO x MUSETTO kitaro Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 28 marzo 08 21:58
Banana - musetto aardvark Aeromodellismo Alianti 0 14 aprile 07 18:34
Termoformatura Musetto Lillo Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 21 29 marzo 07 16:06
Musetto easystar Nirvana76 Aeromodellismo Principianti 1 03 gennaio 07 18:30
vetrino musetto renzino73 Elimodellismo in Generale 0 27 agosto 06 16:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:18.
