lastre e tessuti di carbonio - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 04 settembre 08, 10:55   #1 (permalink)  Top
L'avatar di giulio_89
Data registr.: 08-07-2007
Immagini: 7
voi dove vi rifornite di lastre di carbonio per fare basette portaservi o squadrette?
avete qualche link per tessuti di carbonio a buon prezzo?
tempo fa avevo trovato un file al cad con disegnate molte squadrette per il pull pull e roba de genere... non trovo più la discussione...
giulio_89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 settembre 08, 11:52   #2 (permalink)  Top
L'avatar di agomago
Data registr.: 21-11-2003
Residenza: Cittadella PD
Immagini: 15
Qua:
http://www.baronerosso.it/forum/aero...pull-pull.html
Il post n° 9 ha un allegato con i disegni
Ago
agomago non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 settembre 08, 12:52   #3 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
il carbonio costa un botto, la vetronite va piu' che bene. Spesso uso vetronite rivestita di cqarbonio, principalmente per ragioni estetiche (ma se la squadretta è lunga, si nota la rigidita' in piu' rispetto alla nuda vetronite da 2mm). Tra due vetri trattati con cera distaccante metto vetro leggero (27 o 40 per evitare la porosita' superficiale), carbonio 200, vetronite 2mm, carbonio 200, vetro leggero. Il tutto con abbondante resina, e poi sotto pesi. Si ottiene una lastra spessa poco piu' di 2,5mm, lucida e pronta per essere tagliata a misura (ne faccio sempre un po' di piu' poi la tengo nel cassetto per i lavori futuri).
  Rispondi citando
Vecchio 04 settembre 08, 12:58   #4 (permalink)  Top
L'avatar di micheletn
Data registr.: 06-03-2007
Residenza: Trento
Si potrebbe usare per questi tipi di laminati epossidica lunga (due ore) ?
Michele
Glasflugel Club Libelle 1:1
Alexander Schleicher Ka8B 1:1
micheletn non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 settembre 08, 13:05   #5 (permalink)  Top
Immagini: 7
Originalmente inviato da simone76 Visualizza messaggio
è che la vetronite non saprei dove trovarla...
questi prezzi potrebbero andare? che spessore si usa solitamente per fare i vari pull pull? Negozio eBay - stefano4210: CARBONIO da 1 mm a 1.9 mm, TRAXXAS, CARBONIO 0.1 a 0.9 mm
per uno swift da 3.20 il comando per il cabra picchia è preferibile farlo con un'asta in carbonio o sempre con i 2 cavetti d'acciaio? perchè ho paura che in atterraggio l'asta in carbonio fletta dal colpo e si spezzi...
Vecchio 04 settembre 08, 13:06   #6 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
è un laminato, si deve usare resina per laminati. No epoxy, nemmeno a 45 minuti, non è vera resina epossidica ma una colla (lo si capisce dal colore e dalla consistenza, e dal fatto che molla col calore)
  Rispondi citando
Vecchio 04 settembre 08, 13:06   #7 (permalink)  Top
L'avatar di mah!!
Data registr.: 16-11-2006
Residenza: Trento
Per fare laminazioni la colla epossidica non va bene... ci vuole la resina....
mah!! non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 settembre 08, 13:07   #8 (permalink)  Top
Residenza: Trento
ok grazie.
La vetronite io la trovo nei negozzi di materiale elettronico.
Michele
Vecchio 04 settembre 08, 13:10   #9 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
del buon tessuto a prezzi accettabili lo trovi da Angeloni a Mestre (VE)
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 04 settembre 08, 13:12   #10 (permalink)  Top
Immagini: 7
ehehe... grazie... ma ha un sito questo angeloni? dove sta di preciso? un indirizzo?
lastre e strisce di carbonio orly Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 19 aprile 09 19:32
Lavorare lastre carbonio AleXxX Modellismo 5 15 dicembre 07 01:36
Lastre di carbonio davide.pasq Modellismo 6 17 gennaio 07 15:16
Lastre in Carbonio DavideDR Elimodellismo Motore Elettrico 1 23 agosto 05 17:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:12.
