Vecchio 04 settembre 08, 13:51   #11 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
giulio giulio giulio.... san google
Angeloni
chiamalo vedrai che ti dira di tutto e di piu'!!
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 04 settembre 08, 15:27   #12 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Come dice Michele, la vetronite la vendono i negozi di materiale elettronico. Io la trovo solo ramata, una faccia o entrambe. La ramatura la sciolgo con percloruro ferrico, un acido che scioglie molto bene il rame. Anch'esso si trova nei negozi di materiale elettronico.
Come spessore... 2mm è il minimo per un acro di quelle dimensioni, per andare sul sicuro. Piuttosto che il tondo rigido (nel caso, di grande diametro per limitare gli effetti del carico di punta) pensa addirittura al servo in coda: non c'è niente di meglio che un bel comando diretto.
  Rispondi citando
lastre e strisce di carbonio orly Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 19 aprile 09 19:32
Lavorare lastre carbonio AleXxX Modellismo 5 15 dicembre 07 01:36
Lastre di carbonio davide.pasq Modellismo 6 17 gennaio 07 15:16
Lastre in Carbonio DavideDR Elimodellismo Motore Elettrico 1 23 agosto 05 17:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:08.
