03 settembre 08, 14:26 | #1 (permalink) Top |
User | PERCHE', FISCAMENTE PARLANDO? ...avere l'esperienza tecnica!
Perchè è capitato? Qual'è la spiegazione fisica dato che il colpo è perfettamente perpendicolare al corpo e parallela alla direzione di marcia? E soprattutto, come fare ora? http://www.baronerosso.it/forum/aero...ml#post1090706
__________________ Teobeer http://www.curnacins.com/Home.html http://www.youtube.com/results?searc...y=teobeer&aq=f |
03 settembre 08, 16:35 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-09-2007 Residenza: Lucca
penso, (e sottolineo il penso) che sia dovuto alla elasticita' della fusoliera, aggiungo che e' molto arduo asserire con certezza che il colpo sia stato esattamente perpendicolare al corpo, tutto questo ha sicuramente generato una bella torsione del piano di quota (che essendo a T ha un bel braccio di leva per poter fare danni sulla deriva e/o trave di coda) aripenso che tu debba togliere il direzionale ed il "tappo" in legno della deriva, controllare le ordinate di rinforzo in legno, vedere cosa si e' scollato e provvedere al ripristino ommadonna quanto penso oggi! dai Teo, non dovrebbe essere un lavoro complicato, sicuramente rompe le scatole laparotomare una coda visibilmente "intatta", probabilmente farai un lavoro migliore di quello del cinesello che l'ha assemblato
__________________ Andrea Fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e canoscenza. | |
03 settembre 08, 16:51 | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-02-2006
Il come, sorry, non è il mio ramo ....
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo | |
04 settembre 08, 01:34 | #5 (permalink) Top | |
User | Citazione:
...sei la voce della mia coscienza...che ho cercato sino all'ultimo di trascurare....ma mi sà che ora mi tocca!! Solo stasera per resinare e rifibrare le zone della fuso davanti ci ho messo cinque ore....e non ho ancora finito, devo rifinire, stuccare e verniciare!! E poi mi toccherà sbirciare dentro al piano di coda.... Se mi pagassero 20 euro all'ora di lavoro....me ne potrei comprare due di modelli.....ogni volta grande esperienza, per carità...ma sei hai lavoro e famiglia, ti riduci a fare le ore piccole per pretendere di cercare di farcela a riparare per il wkend! Vorrei che il suggerimento di giulio89 funzionasse....ma mi sa che devo fare il chirurgo anche questa volta.
__________________ Teobeer http://www.curnacins.com/Home.html http://www.youtube.com/results?searc...y=teobeer&aq=f | |
08 settembre 08, 21:22 | #6 (permalink) Top |
User |
Ho dovuto rifare effettivamente tappo/asta in legno del bordo d'uscita della parte fissa del direzionale...oltre che trave interno che sta all'incirca a metà tra BE e BU.....è tornato quasi come prima (la viola era una viola)....ringrazio molto dei consigli. PS: Cant, grazie ancora dei floppy, mi sono tornati giusto utili per riattaccare il direzionale...molto resistenti peraltro!
Credo di avere un problemino...inoinoino!!! | ask21 | Aeromodellismo Alianti | 6 | 22 maggio 07 16:10 |
Quando si dice l'esperienza!!! | Ktema | Elimodellismo Principianti | 8 | 12 giugno 06 23:59 |
raptor 30 che speranze potrei avere??? | il__fantasma | Elimodellismo in Generale | 5 | 16 settembre 05 15:52 |
come avere i profili per la cnc ? | mimikey | CNC e Stampanti 3D | 2 | 14 aprile 04 14:07 |
