![]() | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-03-2007 Residenza: Trento
gli hitech inoltre, risultano più affidabili a 4 celle che a 5. ho amici che con i pacchi a 5 celle hanno bruciato un paio di 125, io mai un problema. comunque vedi tu.. la differenza non è apprezzabile
__________________ Glasflugel Club Libelle 1:1 Alexander Schleicher Ka8B 1:1 |
![]() | #16 (permalink) Top |
4 celle inoltre vanno con tutti i servi e con tutte le riceventi, 5 celle con molti servi non vanno e con alcune riceventi neppure.
![]() | #17 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-08-2006 Residenza: Cremona
la Shulze 8 canali e' una rx molto affidabile che usano in molti sui modelli da F3J, cioe' modelli che volano molto lontano ed in contemporanea con altri modelli (i gruppi di volo possono andare da 6 a 15 piloti a seconda del numero dei concorrenti) io ne ho ho 3 o 4; sempre usate con 5 celle non e' la ricevente a soffrire i 6 volt ma i servi infatti da quando sono passato ad usare su alcuni modelli i Futaba S3150, che non sopportano le 5 celle, uso batterie da 4 celle se non vado errato gli HS85 non hanno problemi con le 5 celle saluti giuseppe generali cr | |
![]() | #18 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-10-2003 Residenza: Tra Fermo e M.te Vettore
infatti il problema sta nei servi. Ad esempio alcuni graupner. Non vorrei dire caxxate ma quando il pacco è fresco di carica potrebbe sparare più di 6 volt???? Non è questo il motivo per cui si usa mettere un diodo?? |
![]() | #20 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-12-2004 Residenza: Castelfranco Vto.
| Gli HiTec nelle caratteristiche specificano le prestazioni a 4,8 V e a 6,0 V come molte altre marche e le differenze si notano anche a vista. Hitec Servos I servi a cui bisogna fare attenzione sono quelli digitali. dove non sopportano i 6V c'è scritto Daniele ps Io uso solo 5 celle da 2000mAh da almeno 10 anni ultimamente due pacchi formato AA in parallelo con diodi in caso uno dei due pacchi cedesse
__________________ Daniele Polo il mio sito http://danielepolo.jimdo.com e dove volo www.rossanomodel.com Ultima modifica di danielep : 03 settembre 08 alle ore 21:42 |
batteria 3 celle che però solo 2 celle funzionano...help... | gabri81 | Batterie e Caricabatterie | 4 | 15 giugno 08 00:25 |
schulze rx | bluedun | Radiocomandi | 1 | 30 maggio 08 09:38 |
celle lipo si possono unire 5 celle ? | luigi77 | Batterie e Caricabatterie | 6 | 20 marzo 07 14:15 |
Con 3 Celle Brucio,Con 2 Celle non vola... | AlexxZeta | Aeromodellismo Volo Elettrico | 22 | 31 dicembre 05 19:42 |
rx schulze 8 | fabio1963 | Radiocomandi | 7 | 17 dicembre 04 13:02 |
