Vecchio 02 settembre 08, 19:53   #1 (permalink)  Top
Filo di lana.....ricominciamo qui
Frank ha scritto:
Si potrebbe anche cominciare smontando un servo e usando il potenziometro come sensore di posizione, ma ci va una certa coppia per muoverlo e quindi la banderuola dovrebbe avere una certa dimensione. Vale comunque la pena di provare.
non so se hai presente i sensori di flusso a banderuola che montavano sui "probe" degli aerei sperimentali,una cosetta così dovrebbe essere in grado di vincere momenti discreti,certo che il sensore meno resistenza fa e meglio è.
Vecchio 02 settembre 08, 20:04   #2 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
Perfetto!
Allora mi serve solo un aliantino con coda a croce per fare qualche prova. Ad esempio un Easy Glider. Dopodiché sacrifico un servo e provo.
L'obiettivo, ovviamente, è vedere se la virata, o meglio la "spiralata", fatta affidando il controllo dell'imbardata al dispositivo è migliore di quella fatta a mano. Ho un data logger per misurare velocità e altitudine, quindi l'energia totale dissipata dovrebbe essere facilmente calcolabile.
Ultima modifica di frank : 02 settembre 08 alle ore 20:13
frank non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 08, 21:04   #3 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
Data registr.: 28-07-2005
Residenza: Bologna - Lecco
siete pazzeschi
Lapo A Busi
Vecchio 02 settembre 08, 21:12   #4 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Invia un messaggio via MSN a dtruffo
L'easy e' a disposizione !!
Originalmente inviato da frank Visualizza messaggio
Perfetto!
dtruffo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 08, 21:23   #5 (permalink)  Top
L'avatar di gallina
Data registr.: 06-03-2005
Residenza: Trento
Filo o pallina ?
Ciao.
Filo di lana o pallina sono lo stesso strumento.
Se una virata è coordinata la pallina deve stare al centro.
Unica differenza è che lavorano al contrario: pallina da una parte = filo di lana dall' altra.
Una astina con un piombino funzionerebbe benone ( forse annegata in un liquido che ne smorzi le oscillazioni ... come la pallina ).
Credo che sarebbe molto più semplice da realizzare e dovrebbe dare gli stessi risultati.
NB: ho usato il condizionale.
Gallina
gallina non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 08, 21:24   #6 (permalink)  Top
L'avatar di fox24mdm
Data registr.: 01-08-2005
Residenza: Amelia (TR)
Invia un messaggio via MSN a fox24mdm
dai che l'idea è avvincente! occhio però a non creare più resistenza con la bandieruola rispetto a quella guadagnata con la virata coordinata ehehe, scherzi a parte in linea di principio credo possa funzionare e mi sembra un oggetto molto interessante, immagino che sarà più adatto a sistemi grandi; non sò se l'easy glider basterà per apprezzare differenze significative....
ps:grande capo stò continuando a lavorare su quel profilino.... e ho sono ottimista... spero scuserai l'ot
non c'è prezzo per la Miticità! neppure per l'attraenza!
Ultima modifica di fox24mdm : 02 settembre 08 alle ore 21:27
fox24mdm non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 08, 21:37   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da fox24mdm Visualizza messaggio
a me il FT ( Fuori Tema ) non disturba più di tanto,se tutte le discussioni rimanessero rigidamente in tema,non sarebbe più un bar ( osteria),ma un'aula universitaria.......sai che sfere
In settimana decido,al momento il favorito è l'HN321.
P.S.
ritornando in tema
anche secondo me il discorso dovrebbe valere per alianti di una certa dimensione,tra attriti ed errori vari,sui piccoli modelli è più facile perdere che guadagnare.
P.P.S.
cercherò di coinvolgere direttamente nella discussione Pagliano,la diabolica mente dietro questa idea.
Vecchio 02 settembre 08, 21:38   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da gallina Visualizza messaggio
Ciao.
Gallina
se nulla osta all'uso della grappa come liquido.........ti appoggio.
Vecchio 02 settembre 08, 21:52   #9 (permalink)  Top
L'avatar di gallina
Residenza: Trento
Scherzi a parte una virata è coordinata quando la forza centrifuga equivale quella centripeta........un imbardata o derapata spostano la pallina.
Credo che un sensore sulla verticale apparente legato ad un servo che lavori in senso opposto collegato alla deriva sia di facile costruzione.
Il filo si usa soprattutto per la facile visibilità e l' inerzia praticamente nulla, anzi peggio ancora, essendo montato sulla superficie tondeggiante della capottina è in un equilibrio instabile e basta un nonnulla per farlo spostare.
Gallina
Vecchio 02 settembre 08, 22:03   #10 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Gallina
Per funzionare bene il "pendolo" deve avere una certa massa, il che su un modello è poco desiderabile. Inoltre a me più ché la coordinazione "cinematica" interessa l'allineamento del flusso incidente con la fusoliera, quindi il sistema a banderuola dovrebbe andare bene.
filo x taglio filo a caldo paolone Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 10 21 luglio 09 16:43
Ricominciamo... sbronzolo Elimodellismo Principianti 20 25 luglio 08 21:08
Ricominciamo...chi mi consiglia una ricevente per mx12? danixt75 Radiocomandi 7 17 aprile 08 20:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:57.
