Vecchio 01 settembre 08, 01:41   #11 (permalink)  Top
L'avatar di stroncapaperi
Data registr.: 19-03-2006
Residenza: Cittadino del mondo sulle Colline del Chianti
Immagini: 11
Invia un messaggio via MSN a stroncapaperi
Originalmente inviato da OrsoBruno Visualizza messaggio
perfetta anzi ti dirò, nel mio ne ò montato 1 solo (è + che sufficiente)
Almeno hai risolto al volo la bruttezza del comando direzionale sui coda a V....
Ciao emme2, amico, compagno di voli, maestro e compagno di merende....
I Have no dream, ma mi piace u' pilù
stroncapaperi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 settembre 08, 02:08   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Dj Ravage
Data registr.: 07-05-2008
Invia un messaggio via MSN a Dj Ravage
Originalmente inviato da stroncapaperi Visualizza messaggio
Ciao a tutti, scusate se mi intrometto ma... cosa intendi per "hai risolto al volo la bruttezza del comando direzionale sui coda a V?"
Siccome io utilizzo i due servi in coda volevo sapere se il comando direzionale sui V deve essere impostato in qualche modo tipo che sò: differenziali? (l'ho sparata grossa nè?)...
... ma soprattutto.. E' utile o no su questo modello? (anche se ormai è tardi per farne a meno, ho gia montato tutto )
Fabio
Futaba T14SG - Compass 7HV - Gaui X5 - Tarot Fy680 + T4-3D + Naza Lite V2
Dj Ravage non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 settembre 08, 11:11   #13 (permalink)  Top
Immagini: 11
Originalmente inviato da Dj Ravage Visualizza messaggio
Fabio
Intendo dire che lo ha proprio tolto il direzionale, mettendo un solo servo....
E che non mi piace per niente come girano i coda a V con il direzionale..., pare che "sbandino"....se mi è concesso il termine.
Mio parere personale ovviamente....
Vecchio 01 settembre 08, 11:58   #14 (permalink)  Top
L'avatar di andreis
Data registr.: 23-12-2007
Residenza: Monza
Immagini: 1
piani a V, uso Direzionale o meno
Beh ... diciamo pure che i piani a V sono una soluzione + estrema, e quindi più dedicata a piloti esperti !!!!
Ad ogni modo più il modello è piccolo e veloce, e più diventa meno importante il controllo del direzionale.
Ad esempio gli F5B, F5D, e gli hot-liner veloci, Combat o i Quickie500, non ce l'hanno del tutto, ne se hanno i piani a V, a Croce, o a T.
La ragione è molto semplice : la minima velocità è così elevata che i raggi di virata minimi sono così grandi che l'uso del direzionale sarebbe totalmente superfluo !!
Mentre in categorie dove le velocità sono più umane F3J, F3B, F3F, F3A riproduzioni a motore o di alianti, modelli sport ecc...., "godono" se pilotai col direzionale, ovvero ne giova il volo, l'acrobazie, la pulizia, la manovrabilità, ....
Tra questi, le categorie dove la velocità minima è particolarmente bassa (vedi F3J, F3B, F3F, ed altri ..), o dove la pulizia di volo, il peso del modello sono importanti, "godono" ad avere la coda a V !!!
Il Blizzard se motorizzato m'è sembrato già abbastanza "peso", e veloce, da rendere INUTILE il comando del direzionale, quindi che ben venga un solo servo per il controllo della coda .
Nella versione aliante non saprei, ma forse-forse il peso e la velocità s'abbassano al punto da rendere interessante l'udo del direzionale, ed il doppio servo in coda non gli farebbe affatto male
Antonio.
andreis non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 settembre 08, 14:49   #15 (permalink)  Top
L'avatar di OrsoBruno
Data registr.: 26-02-2008
Residenza: Bologna
Durante il montaggio del Blizzard ho pensato la stessa cosa...
In oltre (come dice andreis) considerato la velocità ho ritenuto superfluo la funzione "direzionale".
Bye
OrsoBruno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 settembre 08, 21:37   #16 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 07-02-2008
Residenza: Riva del Garda
Bye
io ho messo il dirzionale perche avendolo testato quello del mio amico senza direzionale, mentre insistevo di direzionale per restare in termica e continuavo a dire che secondo me lo sente molto poco, mi fa: ma guarda che il mio non ha il comando del direzionale. Ho pensato subito: sul MIO ci sarà. Sono perfettamente d'accordo con Antonio che settare un piano a V con direzionale e cabra-picchia per farli lavorare bene in modo che risponda come un piano a corce ci vuole un po di tempo, specialmente la pazianza di provare varie escursioni e differenziazione fra su e giù.
Nikita non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 settembre 08, 23:09   #17 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Nikita Visualizza messaggio
Bè, calcolando che il mio utilizzo sarà prevalentemente in pianura, questo rende superfluo l'utilizzo del direzionale, ma potrei trovare giovamento nell'averlo motato in atterraggio quando la velocità risulta assai ridotta
Vecchio 02 settembre 08, 01:55   #18 (permalink)  Top
L'avatar di andreis
Residenza: Monza
Immagini: 1
Si, si, se poffà !!
Eccome che se poffà
Antonio.
Vecchio 05 settembre 08, 21:51   #19 (permalink)  Top
Sospeso
Originalmente inviato da andreis Visualizza messaggio
Si, si, se poffà !!
Eccome che se poffà
Antonio.
ormai s'ha fatto. è pronto! domani test.
peso 705 gr di cui solo 25 di piombo in punta. il CG a metà ala pero' mi fa un po' impressione, ma confido nelle mia capacità di pilota
a breve il resoconto del primo crash
Vecchio 05 settembre 08, 22:14   #20 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Le istruzioni indicano il CG a 7cm, ma sono sbagliate...
Metti il CG a 5,5cm dal bordo d'entrata e il modello sarà perfetto!
Uomo avvisato "MEZZO" salvato
Bye
Assorbimenti Blizzard e spinetta MPX (quella verde) alevilla Aeromodellismo Alianti 10 08 agosto 08 17:16
blizzard mpx ducati Aeromodellismo Alianti 29 31 luglio 08 11:43
Profilo alare....... kitaro Aeromodellismo Principianti 16 04 agosto 06 14:10
profilo alare ik2obm Aeromodellismo Alianti 0 01 settembre 05 12:14
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:39.
