Vecchio 19 agosto 08, 15:28   #1 (permalink)  Top
Rivenditore - SDModel
L'avatar di stefanoxjx
Data registr.: 05-06-2007
Residenza: PD/TV
Invia un messaggio via MSN a stefanoxjx
Questo va bene su easyglider?
Ciao a tutti, lo so che ci sono molte discussioni in merito e me le sono lette tutte, però onestamente non ho trovato nessuno che affermi chiaramente "SI, QUESTO MOTORE E' PERFETTO PER L'EASYGLYDER!!!" e quindi dopo aver letto tutte le discussioni mi sono trovato con gli stessi dubbbi che avevo prima
A questo punto, voglio riprovarci!!!
Ho questo motore:
Codice:
Rotational Speed 	1280 RPM/V
Continuous Current 	20A
Max. Current 	25A
Input Voltage 	6 - 22V
Max. Efficiency 	95%
No Load Current 	0.8A
Internal Resistance 	55mΩ
Motor Dimensions (Diameter x Length) 	28.2mm x 31.9mm
Shaft Dimensions (Diameter x Length) 	2.97mm x 12.5mm
Input Battery Types 	NiCd/ Nimh/ Li-po Battery
Recommend Model 	Airplane
con un regolatore da 30A.
Secondo voi, può andare bene sull'easyglider con l'elica originale dello stesso?
Mi interesserebbe mettere una motorizzazione che mi porti in quota il modello abbastanza velocemente, non dico in verticale ma quasi
C'è qualcuno più esperto di me che mi può consigliare?
Grazie.
Ciao.
stefanoxjx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 agosto 08, 15:49   #2 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da stefanoxjx Visualizza messaggio
Ho questo motore:
Codice:
Max. Current     25A
Max. Efficiency     95%
Grazie.
Ciao.
Certo che va bene.... 250w non sono pochi per far salire in fretta un motoaliante di queste dimensioni. Considera che io con 300watt faccio salire molto velocemente un Discus da 2kg in fibra e elica 12x8
Vecchio 19 agosto 08, 18:12   #3 (permalink)  Top
Residenza: PD/TV
Quindi secondo te, quel motore riesce a tirarmi su l'easycoso con l'elica originale (dovrebbe essere una 9x6) senza andare oltre i suoi limiti di assorbimento?
Vecchio 19 agosto 08, 18:19   #4 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Residenza: Livorno
Direi proprio di si..........
Vecchio 19 agosto 08, 18:33   #5 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Io avrei qualche dubbio!
Innanzitutto, l'elica originale è una 10x5, che forse è al limite per quel KV.
Tensione da 6 a 22V? Un range niente male...
Che batteria usi tu? Temo che 2 celle siano pochine, ma adatte ai KV e all'elica; sulla salita strepitosa, ho forti dubbi!
Ciao, Piero.
Vecchio 19 agosto 08, 19:30   #6 (permalink)  Top
Residenza: PD/TV
Originalmente inviato da CantZ506 Visualizza messaggio
Al momento una 2 celle, però ovviamente passerei ad una 3 celle una volta sostituito il motore.
Ecco siamo alle solite così alla fine mi ritrovo con più dubbi che risposte!!!
Siccome sostituire il motore ad un easycoso non vuol dire svitare 4 viti e riavvitare con il nuovo motore, ma vuol dire tagliare/incollare, quando farò il lavoro dovrò essere sicuro di quello che sto facendo.
C'è qualcuno che mi sa dire con certezza che tipo di motore ed elica si può mettere su un easyglider in modo da poterlo tirare su in verticale?
Ci sarà pure qualcuno che ha fatto questo lavoro con risultati positivi!!!
Altrimenti gli monto il motore del Raptor E550 con le pale da 550 e voglio vedere io se non va su
Vecchio 19 agosto 08, 19:36   #7 (permalink)  Top
Residenza: PD/TV
Altra domanda, avendo un po' di motori a disposizione, dove e come posso capire su che modelli li posso impiegare?
E' questione di sola esperienza oppure esiste un modo per capire in base alle caratteristiche dove si può montare un determinato motore?
Grazie.
Ciao.
Vecchio 19 agosto 08, 19:44   #8 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Se ti interessa soltanto salire in verticale (suppongo con una buona velocità, altrimenti è inutile!, è molto semplice.
Fai un calcolo stimato del peso totale del modello (inizia approssimando il peso del motore, batterie e regolatore) e cerca un motore che con una determinata elica dia una spinta pari al doppio del peso. Trovatolo, rifai i conti mettendo i pesi giusti e controlla di nuovo il peso totale, tenendo conto della corrente assorbita e delle batterie necessarie.
Ti costerà un patrimonio, e forse ti si chiuderanno le ali in preghiera, ma... contento tu!
Ciao, Piero.
Vecchio 19 agosto 08, 21:02   #9 (permalink)  Top
Residenza: PD/TV
Forse dicendo "in verticale" ho un po' esagerato, però ho visto alianti con motore brushless sempre in EPP e sempre con pari apertura alare dell'easycoso, salire in verticale nel vero senso della parola.
E non parlo di alianti da 500 euro, ma un aliante completo di motore pagato 80 euro (ovviamente servi/batteria/regolatore a parte).
Quindi, non voglio salire in verticale, però vorrei arrivare in quota nel giro di massimo un paio di minuti e non 6-7 come con lo speed 400
La mia telecamerina, registra solo 5 minuti di video, questo vuol dire che ha finito la memoria prima che il coso sia arrivato in quota!
Vecchio 19 agosto 08, 23:58   #10 (permalink)  Top
L'avatar di sagola
Data registr.: 24-04-2008
Residenza: Carmagnola (TO)
buttalo via!
Secondo me fai prima a spendere quegli 80€ per quel modello e buttare nella spazzature l'easycoso piuttosto di rattopparlo con un brushless
(parli per caso dell' ej graupner?)
sagola non è collegato   Rispondi citando
Questo regolatore è ok su Easyglider??? HELP ME!!!! paolo7173 Aeromodellismo Principianti 15 09 marzo 07 14:25
Questo per iniziare va bene ? manupini Elimodellismo Principianti 3 05 gennaio 07 23:51
help va bene questo trasformatore? simo-subaru87 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 09 settembre 06 15:44
Va bene questo motore???? aiuto!!!! defex Aeromodellismo Principianti 16 29 giugno 06 11:39
mi dite se questo regolatore va bene per questo? mastermix1 Elimodellismo Motore Elettrico 4 13 novembre 05 19:31
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:16.
