Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Alianti > Aeromodellismo Aerotraino
Vecchio 18 agosto 22, 08:25   #61 (permalink)  Top
L'avatar di enricodg
Data registr.: 02-09-2008
Residenza: Campobasso
Originalmente inviato da imbamar Visualizza messaggio
Sono contento che tutto stia andando per il meglio. Per pulire i cuscinetti io uso il petrolio rettificato.
Ma non solo quelli, io ci metto a bagno tutto il motore una volta smontato.
Una piccola accortezza.
Ormai lo stai revisionando, forse ti conviene sostituire l'anello o-ring alla base del carburatore. Quando invecchia il materiale è facile che la gomma indurisca e lasci infiltrare aria. Questo complica la carburazione regolare del motore.
Aggiornaci
Grazie. Io sto usando petrolio bianco. Ho scoperto poi che l’aceto bianco (aceto di alcool) funziona come antiruggine.
Certamente vi aggiorno e vi ringrazio tutti per il supporto.
Warbird addict
enricodg non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 agosto 22, 11:58   #62 (permalink)  Top
L'avatar di MAXZANI
Data registr.: 18-12-2009
Residenza: biella
Originalmente inviato da enricodg Visualizza messaggio
Io proprio da una indicazione apparsa sul forum ho scoperto il Quasar Vetri........pulisce veramente molto bene.....ma solo la versione vetri, altri tipi di Quasar contengono componenti che fanno scurire l'alluminio.....
www.aeroclubbiella.com
Vecchio 18 agosto 22, 15:35   #63 (permalink)  Top
Devo provare …
Ho scoperto ora anche io che l’aceto bianco scurisce l’alluminio !!
Warbird addict
Vecchio 18 agosto 22, 15:56   #64 (permalink)  Top
L'avatar di imbamar
Data registr.: 27-03-2012
Residenza: roma
Devo provare …
Però dalle foto che hai postato non mi sembra sia particolarmente incrostato almeno all'esterno.
Secondo me i citati materiali da pulizia dovrebbero essere usati in caso di incrostazioni da prolungato uso Oltre quello indicato, c'è anche il Fulcron, molto efficace, ma ha la stessa controindicazione che è quella di macchiare l'alluminio se lasciato agire troppo a lungo.
Se non è troppo incrostato va bene il petrolio bianco di cui scrivevi, magari ti aiuti con uno spazzolino a setole dure. Un po' di olio di gomito e dovrebbe tornare nuovo.
imbamar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 agosto 22, 16:59   #65 (permalink)  Top
Infatti sono solo i cuscinetti ad essere un po’ impastati . Il resto é abbastanza pulito.
Warbird addict
Vecchio 18 agosto 22, 18:29   #66 (permalink)  Top
L'avatar di imbamar
Residenza: roma
L'unico allora è il petrolio.
Vecchio 18 agosto 22, 19:26   #67 (permalink)  Top
L'avatar di MAXZANI
Residenza: biella
.....o il Quasar Vetri.........lo consigliava Piero Muzio, ovvero Mister OPS......
Vecchio 18 agosto 22, 22:41   #68 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Io ho scollato una fascia lasciando il pistone in ammollo per 3 giorni senza annerire il pistone, mentre un carter st e' diventato scuro, altri os e st dopo giorni erano perfetti.
Misteri delle lege di alluminio.
Solo Aeromodelli -
Autogiro Elicotteri Multirotori No grazie
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 agosto 22, 00:12   #69 (permalink)  Top
L'avatar di MAXZANI
Residenza: biella
Originalmente inviato da italo.driussi Visualizza messaggio
Di motori da restaurare ne ho parecchi, quello che manca è il tempo.....
......per ora, fra qualche mese dovrei averne parecchio......
Vecchio 20 agosto 22, 09:49   #70 (permalink)  Top
ieri sera sono riuscito a smontare cuscinetto posteriore per la pulizia;
una nottata in aceto bianco per rimuovere eventuale ruggine ed ora immersione in petrolio bianco.
Vediamo se torna a girare libero...
Warbird addict
Supertigre g21 35 lockeid Vendo e Scambio 1 29 ottobre 19 11:54
Biella Supertigre G21/29 RV HELYEMIL Aeromodellismo Volo a Scoppio 3 21 marzo 17 19:57
super tigre g21 lini69 Modellismo 5 02 marzo 06 16:30
Il g21/46 funziona centorame Aeromodellismo 2 18 giugno 05 19:02
super tigre g21 46 claudiof Aeromodellismo 0 13 giugno 04 13:34
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:06.
