Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Alianti > Aeromodellismo Aerotraino
Vecchio 08 febbraio 14, 20:17   #1 (permalink)  Top
L'avatar di hv1260
Data registr.: 13-03-2010
Residenza: Milano
Ganci di traino, meccanismi di sgancio
Salve, ho provato a cercare, ma - oltre a qualche cenno qua e là - non mi pare di aver trovato indicazioni su come realizzare i meccanismi per lo sgancio sull'aliante. Sarebbe interessante fare una rassegna dei tipi, esaminando pregi e difetti, o no?
Inizio con una domanda: su un aliante in struttura, con il musetto in balsa pieno sagomato, sono in difficoltà ad individuare un modo per posizionare il gancio.
La fessura sulla fiancata mi sembra poco adatta (le pareti sono molto sottili) e non si riesce facilmente a mettere sul muso uno dei tipi commerciali.
Se mettessi dietro la seconda ordinata un tubetto verticale nel quale far entrare verso l'alto l'asola in nylon, trattenuta da un'astina orizzontale collegata al servo, farei molte cose sbagliate?
hv1260 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 febbraio 14, 21:19   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 22-08-2001
Residenza: Riccione
Nei miei alianti uso questo sistema
------------Les Grands Planeurs Radiocommands------------
rapis non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 14, 11:13   #3 (permalink)  Top
L'avatar di alevilla
Data registr.: 28-08-2000
Residenza: Novara
Originalmente inviato da hv1260 Visualizza messaggio
In questi giorni sto finendo il sistema di sgancio dello Skylark della West Wings. Apertura alare 1.8 metri, direi abbastanza piccolo.
Non ho usato tubetti ma un semplice tondino di inox piegato a dovere con un altro tondino che ci passa dentro.
Fammelo finire del tutto e poi ti posto qualche foto.
Alex
http://www.thingiverse.com/filotto78/about
"I am responsible for what I say, not for what you understand"
alevilla non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 14, 13:34   #4 (permalink)  Top
L'avatar di f@b.io
Data registr.: 11-04-2007
Residenza: Treviso
Immagini: 6
Originalmente inviato da alevilla Visualizza messaggio
Alex
Un tondino dentro un tondino??
Intendevi probabilmente un tondino dentro ad un tubetto giusto? altrimenti spiegaci il meccanismo.
Per quanto riguarda lo sgancio in strutture piene (nasi in balsa) è adattissimo questo sgancio:
SCHLEPPKUPPLUNG SEGLER GROSS MBL
è sufficiente scavare a misura la balsa lasciando lo spazio affinché il cursore ruoti.
Chi tiene i piedi per terra e la testa tra le nuvole ha un'anima altissima
f@b.io - FAI 15918
www.f5j.it - @F5JItalia
f@b.io non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 14, 23:24   #5 (permalink)  Top
Residenza: Novara
Originalmente inviato da f@b.io Visualizza messaggio
SCHLEPPKUPPLUNG SEGLER GROSS*MBL
Sono due tondini di inox da 1 mm. Uno è piegato per fare un'asola e l'altro ci passa dentro... Nelle foto su vede solo il tondino piegato per fare l'asola. Sorgerà un po' dal naso ma si vede pochissimo
Inviato dal mio GT-I9195 utilizzando Tapatalk
Vecchio 15 febbraio 14, 15:46   #6 (permalink)  Top
Residenza: Novara
Gancio quasi finito. Manca solo di fissare per bene il tubetto di ottone
Salumi
Alevilla
Vecchio 15 febbraio 14, 16:05   #7 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 22-03-2008
Residenza: Vetralla-volo dove mi capita
Il gancio nn si usa metterlo di "fianco" o dalla seconda ordinata, il gancio tutti (specie i veri), lo hanno in punta, io uso questo..
Quoto il f@bio SCHLEPPKUPPLUNG SEGLER GROSS*MBL
Ultima modifica di m.mauro : 07 luglio 14 alle ore 18:06
m.mauro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 febbraio 14, 22:23   #8 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Salumi
Alevilla
ma se mettevi uno sgancio già pronto, non facevi prima?
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 16 febbraio 14, 02:46   #9 (permalink)  Top
Residenza: Novara
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
Uno sgancio già pronto sarebbe stato grosso come metà naso! E su una semi riproduzione non è una bella cosa. Ne ho a casa uno di Alu tornito ma è davvero un po' troppo grande, e di più piccoli non ne ho trovati. Anche quello della Multiplex è più grosso.
Saluti
Alevilla
Vecchio 18 febbraio 14, 21:17   #10 (permalink)  Top
L'avatar di danielep
Data registr.: 09-12-2004
Residenza: Castelfranco Vto.
Originalmente inviato da m.mauro Visualizza messaggio
Molti fullsize lo hanno nel vano carrello retrattile
Daniele Polo
il mio sito http://danielepolo.jimdo.com e dove volo www.rossanomodel.com
danielep non è collegato   Rispondi citando
A proposito di ganci Settebello Ferromodellismo 8 09 gennaio 12 19:42
ganci ad occhiello salvatore59 Ferromodellismo 8 08 maggio 11 21:23
Meccanismi Push-Pull su piatto eli... pro e contro ? reCoder77 Elimodellismo in Generale 21 12 novembre 09 22:58
Meccanismi artigianali Devoice Aeromodellismo 0 21 settembre 05 01:49
sgancio dal traino su alianti iacopo Aeromodellismo Principianti 7 21 agosto 05 20:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:49.
