Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Alianti > Aeromodellismo Aerotraino
Vecchio 31 gennaio 14, 13:08   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Fillipil
Data registr.: 22-08-2006
Residenza: Ravenna
stai comodo, e metti una ordinata dietro al bu, dalle foto mi pare ci sia già una ordinata, la rinforzi accoppiandone un'altra piu robusta, fai un foro nella fusoliera per far uscire lo sgancio, e sei a posto senza toccare le ali.. se poi vuoi separare i comandi alettoni tanto meglio.
ma... i longheroni delle ali sono giutati semplicemente di testa al centro??
io spero che non abbia giuntato semplicemente cosi..ma dato che tanto lo devo preparare,posso fare modifiche. al massimo faccio un rinforzo.
per gli alettoni,assolutamente comandi separati! avuto un esperienza una volta all'inizio e mi è bastata.
più che un ordinata sembrano due triangoli di rinforzo.cmq mi appoggio a quelli con una nuova ordinata robusta completa.
in questa foto non c'è la mia modifica.
ma facendo uscire il gancio da dietro il BU non sono molto lontano dal cg?
però se me lo hai suggerito, sicuramente va bene lo stesso
Info aerotraino con cessna 172/182?-20140130_180621-copia-.jpg
La differenza tra gli adulti e i bambini sta nel prezzo dei loro giocattoli.
Il mio sito personale | GAR GRUPPO AEROMODELLISTI RAVENNA
Fillipil non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 14, 14:08   #12 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
il Cg non e' molto importante... vai tranquillo sarebbe molto piu' pericoloso se l'aliante lo attaccassi in coda...
difficilmente si mette lo sgancio sul Cg, sia per questioni pratiche, sia perchè se lo si mette sul Bu non crea problemi...
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 31 gennaio 14, 14:27   #13 (permalink)  Top
Residenza: Ravenna
grazie gatto! gentilissimo per le precisazioni..e pensare che io,reduce dai traini con quello vero..ho sempre ipotizzato e pensato di metterlo anche sul modello rc il gancio in coda
sempre meglio informarsi prima..per non piangere dopo!
Vecchio 31 gennaio 14, 15:39   #14 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da Fillipil Visualizza messaggio
il fatto e che per questioni, di tridimensionalità e di posizione di pilotaggio, per noi sarebbe estremamente difficile riuscire a rimanere perfettamente allineati al trainatore, (come si fa con quello vero) la tecnica di traino RC e abbastanza differente da quella usata dai fullsize, l'aliente deve rimanere piu' in alto al trainatore e nelle virate deve spostarsi in senso opposto alla virata, per non far allentare il cavo...
nei fullsize questo non avviene, e si va su insieme...
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 31 gennaio 14, 21:01   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Hotpower
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: In Volo
Il modello sembra il cessna Aviomodello, su quello ci sta anche il 26cc benzina prima aspetta altri pareri
W la Valchiavenna
Hotpower non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 14, 21:33   #16 (permalink)  Top
Residenza: Ravenna
Originalmente inviato da Hotpower Visualizza messaggio
oggi ho iniziato a sistemare il carrello anteriore e montato un st 91 che avevo in casa.
retifico il fatto che questo cessna non ha mai volato.infatti la nacca è completamente chiusa,ho allergato il foto aspirazione,praticato foto per la candela e dovrò pensare per lo scarico.
inoltre non ho capito come avevano predisposto di fermare la nacca inferiore a quella superiore :S al massimo farò una staffina
Vecchio 03 marzo 14, 00:17   #17 (permalink)  Top
Residenza: Ravenna
trainatore pronto,sistema di sgancio pronto.insomma manca solamentei il collaudo del modello
domandina,ho comprato il cavo usato in edilizia, ne ho tagliato uno da 20mt e uno da 25mt. il terminale con cosa lo faccio? cioè che spessore consigliate di usare di filo da pesca?
gli alianti saranno massimo 3mt e 2,5kg/3kg.
seconda domanda, che tipologia di noto usate fra terminale e cavo vero e proprio? grazie ciao
Vecchio 03 marzo 14, 00:48   #18 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
al cavo vero e proprio fai alle estremità un nodo in modo tale che ti rimanga un occhiello che ci passino un paio di dita
con il filo da pesca da 0,5 0,6 fai degli anelli da una ventina di centimetri di diametro che poi infili a cappio all'occhiello del cavo, in questo modo se si rompe il filo da pesca, non devi rifare il nodo e perdere tempo, prendi un'altro anello di filo da pesca (ne prepari una piccola scorta) e lo agganci al cavo
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 03 marzo 14, 23:22   #19 (permalink)  Top
Residenza: Ravenna
Grazie mille per i consigli
Vecchio 20 agosto 14, 00:49   #20 (permalink)  Top
Residenza: Ravenna
finalmente,dopo diverso tempo sabato abbiamo fatto i nostri primi traini con il cessna e un mio vecchio asiago ( molto modificato )
è stata la mia prima esperienza come trainatore e anche il mio "collega" era verginello
ci siamo divertiti parecchio provando anche, una piccola emergenza ( stallo del trainatore ).
con erba leggermente altina all'inizio avuto qualche problemi di partenza.. sto pensando infatti di farmi un dolly per aver meno problemi.
il cessna come detto,si è comportato bene con il suo 15cc. giravo con poco più di metà gas.
il cavo usato era lungo 25mt.
Ringrazio tutti quelli che precedentemente mi hanno dati consigli
una nuova esperienza bellissima
i due video della giornata
Info su dove comprare Cessna 182 FMS DARKANGEL Aeromodellismo Volo Elettrico 5 26 dicembre 13 10:08
Cessna 172 Paternostro95 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 6 07 febbraio 10 17:28
Consiglio Acquisto Cessna 172 DMXSP1 Aeromodellismo Volo Elettrico 1 08 gennaio 09 02:50
hobby lobby:cessna 172 pipino Aeromodellismo Principianti 7 09 marzo 07 09:05
Presentazione e Info su Cessna 182 art tech Floydrose Aeromodellismo Volo Elettrico 6 25 marzo 05 09:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:45.
