15 agosto 13, 12:06 | #21 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
15 agosto 13, 12:14 | #22 (permalink) Top | |
User | Citazione:
io traino da circa 25 anni e non ho mai visto una cosa del genere, ho visto il traino con l'aliante fissato sopra al trainatore, con una fettuccia che lo imbraga e un servo che la disarma, sganciandolo. il cavo deve essere di circa 25 metri, di meno rende il traino piu nervoso e l'aliante soffre molto della turbolenza creata dal trainatore, di piu si rischiano allentamenti dle cavo, o che l'aliante entri facilmente all'interno delle virate allentando il cavo, e vero che se e lungo in caso di frustata la ammortizza, ma rende molto piu facile entrare in una risonanza delle frustate, e di conseguenza che il filo passi dietro l'ala dell'aliante ecc..ecc.. con un quasi sicuro danno. il punto di fissaggio dovrebbe essere circa a 2/3 della corda alare verso il BU, ma non essendo sempre pèossibile lo si mette anche appena dietro il BU in corrispondenza di una ordinata opportunamente rinforzata. il fissaggio laterale e sconsigliabile, perche tende a far virara il trainatore da quel lato, ed e' molto scomodo soprattutto durante il rullaggio. la tecnica di traino: dipende molto dalla abilità dei due piloti e dalla tipologia di aliante e da suo peso, se siete entrambi poco esperti, e' meglio un traino teso, e costante, con al massimo una virata no troppo lontani dalla pista, e poi alite abbastanza decisa. se il trainatore non riesce a tirare la salita decisa (perche normo o sottopotenziato) occorre effettuare una salita molto graduale, facendo le virate in piano, senza salire, riprendendo quindi la salita solo dopo aver concluso la virata. se l'aliante attaccato dietro inizia a volare come una farfalla o come una foglia, significa che la velocità di traino e' eccessiva, e va ridotta, ma non togliendo motore, (si rischia che l'alainte superi il trainatore e/o che il cavo si ammolli) ma aumentando la salita, magari con uno scalino abbastanza accentuanto mollando motore durante la salita in modo da livellarsi piu in alto ad una velocità inferiore (tecnica non molto facile) se si ha potenza e' meglio una salita molto accentuata con l'aliante quansi appeso, in salita le velocità calano e l'aliante smatte di sfarfallare. e' molto importante che il pilota dell'aliante mantenga le ali parallele al terreno e che non viri mai nello stesso senso del trainatore, ma se riesce deve virare con il timone (o leggero alettone) dal lato opposto, questo per aiutare a mantenere il cavo bello teso, ed agevola anche la virata del trainatore, senza stalli, nel caso in cui l'aliante viri nello stasso sensa del trainatore, il pilota che traina deve allargare la virata, o addirittura anullarla e virare dal lato opposto, questo sempre per evitare la maledetta frustata. l'aliante deve sempre stare ad una quota superiore rispetto alla linea di volo del trainatore. se l'aliante e' pesante tende a stare sotto alla linea di volo, significa che si ha poca velocità, aumentarla con il motore se possibile, oppure volare paralleli al terreno in modo da prendere velocità e riprendere la salita appena l'aliante acquista una quota superiore a quella del trainatore (bastano pochi metri) l'aliante deve sganciare appena si rende conto che la sua situazione non e' piu gestible, avvisando ovviamente il trainatore. se il trainatore nota che l'alainte fa fatica a sganciarsi, o che la sua situazione non e' piu gestible deve sganciare. lo sgancio non e' solo per salvare uno o due modelli, ma per evitare che entrambi finiscano chissà dove fuori controllo, anche se solitamente precipitano sulla verticale... poi ovviamente se si sgancia le possibilità di salvare entrambi i modelli sono molto piu' alte.
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... Ultima modifica di gattodistrada : 15 agosto 13 alle ore 12:17 | |
15 agosto 13, 12:40 | #23 (permalink) Top |
User |
grazie per le risposte, molti dubbi sono spariti, per il punto dello sgancio, è l'unico punto robusto in quel lato, sopra l'ala non è possibile, il modello è il nexstar, sulla fusoliera dietro l'ala è troppo debole, c'è solo balsa, intanto inizio con questo a fare qualcosa, premetto, che prima avevo un altro modello, sempre scuola e ci trainavo un easyglyder, poi il modello è defunto per altri motivi, batteria rx farlocca, in cantiere da qualche anno ho in fase di ultimazione il modello di bettini airone 2 bideriva che ha lo sgancio sopra l'ala, preso usato, poi in atterraggio sono stato corto e non ero arrivato.... ricomprata la fusoliera, penso di finirlo....
__________________ se capisci che non ce capisci, allora non capisci |
15 agosto 13, 12:47 | #24 (permalink) Top | |
15 agosto 13, 13:13 | #25 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ se capisci che non ce capisci, allora non capisci | |
20 agosto 13, 00:53 | #26 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-01-2013 Residenza: bologna
ma sinceramente non conosco la persona che sosteneva questa assurda tesi . Sinceramente l'ho visto cosi convinto sulla sua affermazione che mi sono solo limitato a dire che in 20 anni di modellismo non lo avevo ancora visto , | |
21 agosto 13, 21:58 | #27 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-03-2005
ozzano chi si ricorda il traino contemporaneo di tre alianti pilotati da una persona sola e sganciati uno alla volta in sequenza sino all'atterraggio? si si, visto con i miei occhi. il trainatore era il maxi decathlon dell'exclusive modelbau... piloti fuchs e wrum (due veri professionisti) |
22 agosto 13, 19:05 | #28 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-05-2013 Residenza: PARMA
| Tritraino
[QUOTE=dpl;3908919]ozzano chi si ricorda il traino contemporaneo di tre alianti pilotati da una persona sola e sganciati uno alla volta in sequenza sino all'atterraggio?..... -------------------------------------------- Intendi Sebastian Fuchs e Stephan Wurm... sono più degli acrobaticari (molto bravi) che degli aliantari. Wurm deve essere quello che ha accoppato due persone del pubblico durante una manifestazione mi sembra in Cecoslovacchia....non è un bel record.. Poi, che gli alianti li abbiano pilotati una sola persona....beh ,scusami, ma non ci credo neanche se lo vedo. il BITRAINO l'ho visto in diretta nel 2011 a Friederichshafen ma, ti assicuro i piloti erano 3: un trainatore URS SCHUPISSER e 2 alianti pilotati da ANDI SCHARER e TIM SCHARER. Già così non era una cosa semplice...... ciao
__________________ Davide GMP |
22 agosto 13, 22:06 | #29 (permalink) Top | |
intendo proprio loro. indubbiamente sono ottimi acrobaticari ma questo, credo non escluda la loro performance con gli alianti al traino. per la "questione" Wurm, PRECISIAMO (che è doveroso): è una vera tragedia, causata dall'irresponsabilità di un'emittente locale che ha accecato la trasmissione tx-rx, rendendo esente da colpe il sig. Wurm. tanto per CORRETTEZZA!. Il sig. wurm, non ha accoppato nessuno. anzi ha patito anni di esaurimento... attenzione: sai invece che fine ha fatto S. Tommaso? no, perchè anche qualche altro avrà visto; personalmente conservo una foto della performance ma è pellicola, spiacente. e poi non ho detto che li ha pilotati contemporaneamente... uno era un 4mt il secondo un 3mt circa. il terzo un 2mt circa. ripeto: tutti attaccati contemporaneamente allo stesso cavo di traino del mega decathlon. e pilotati dallo stesso pilota, che in traino non ha avuto necessità di pilotarli sottolineo, 2 piloti, 4 modelli (uno al trainatore, uno ai 3 alianti) [QUOTE=DAVLEONI;3909896] Citazione:
Ultima modifica di dpl : 22 agosto 13 alle ore 22:11 | |
22 agosto 13, 23:58 | #30 (permalink) Top |
| Tritraino
[QUOTE=dpl;3910097]intendo proprio loro. indubbiamente sono ottimi acrobaticari ma questo, credo non escluda la loro performance con gli alianti al traino................CUT..................... e pilotati dallo stesso pilota, che in traino non ha avuto necessità di pilotarli:.............CUT....sottolineo, 2 piloti, 4 modelli (uno al trainatore, uno ai 3 alianti) ------------------------------------------------------- per capire : il trainatore girava in circolo molto in quota ? il pilota dei tre alianti ha usato tre trasmettitori distinti che gli venivano passati da un aiutante ? esiste qualche articolo che descrive nel dettaglio come è andata? e quanto tempo fa è avvenuto l'exploit ? ciao
curiosità: motore elettrico per aerei più grande? | mini star | Aeromodellismo Volo Elettrico | 14 | 11 giugno 13 18:56 |
Pignone più grande o piu piccolo? | Ivanone | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 4 | 09 marzo 11 15:50 |
Aeromodello più grande | vallone | Aeromodellismo | 13 | 24 marzo 10 19:18 |
...piu' grande! | bax | Aeromodellismo Volo 3D | 9 | 27 novembre 06 14:17 |
Più grande del Raptor 90 | Emidio | Elimodellismo Principianti | 9 | 22 novembre 06 16:24 |
